26 Октября 2026, 11:19:30
Показатель температуры двигателя (значения температуры для каждой палочки)
Тема: Показатель температуры двигателя (значения температуры для каждой палочки) (Прочитано 3662 раз)
kudaev
Авто:CR-V 3
29 Октября 2013, 14:44:33 »
У меня HONDA CR-V 2008. Несколько раз летом в пробке температуране не дотягивала до максимума всего 2-3 палочки. Потом я обнаружил что начал подкапывать антифриз, а после замены радиатора оказалось, что слетела крыльчатка с вентилятора охлаждения двигателя. Вопрос: не перегрел ли я двигатель и будут ли у меня проблемы в с двигателем в будущем из-за этого?
kasper2000
Авто:CR-V 2.0 мех
Re: Показатель температуры двигателя (значения температуры для каждой палочки)
30 Октября 2013, 16:09:41 »
если антифриз только покапал, значит не вытек... если не вытек, то не перегрел, о чем говорит запас делений... скажи спасибо разработчикам - катайся дальше!
kudaev
Авто:CR-V 3
01 Ноября 2013, 13:37:56 »
Спс
