19 Октября 2026, 10:30:44
Второй отопитель на CR-V I
Тема: Второй отопитель на CR-V I (Прочитано 16616 раз)
ser113
Авто:HONDA-CRV RD-1. B20B. AT. прав.руль
29 Октября 2013, 13:48:20 »
Решил поставить второй отопитель в салон, т.к в связи с особенностями работы чаcто на машинке проедешь мин. 20-30? потом час она стоит меня ожидает. В зимний период салон не успевает прогреваться с таким стилем езды? вот и решил после тепло-звукоизоляции салона добавить "жары" в салон.
Печь "китаец" 3 скорости подачи воздуха, пытался найти на разборах "японца"- либо по размерам не подходит(по сидение), либо стоит 5-6 руб.. С помощью треугольников врезался в большой круг охлаждения, отверстия в салон нашел через пластиковые заглушки, питание взял с прикуривателя.
Сейчас в салоне жара т.к воздух прогревается из салона т.е внутренняя циркуляция+ теплоотдача радиатора- прогревается мгновенно.
Так же раздельный климат это вещь-ездил с семьей на Байкал, жена с ребенком мерзнут- включил им тепло, а себе воздух прохладней чтобы ночью не уснуть за рулем.
Цена комфорта : 2000р-печь, +1000 шланг,хомуты,треугольники, провод.+плановая замена антифриза.
(302.57 Кб, 1024x768 - просмотрено 3618 раз.)
(364.87 Кб, 1024x768 - просмотрено 3732 раз.)
алексей71
Авто:Honda CR-V, МКПП
29 Октября 2013, 16:30:17 »
И где такое чудо-печь купить?
29 Октября 2013, 19:09:31 »
Сергей, термостат на сколько градусов стоит?
ser113
29 Октября 2013, 21:14:07 »
Термостат оригинал, я его не менял думаю 78с. Завтра проверю.
ser113
Re: Второй отопитель на CR-V I
29 Октября 2013, 21:33:30 »
Авторынок.Есть на 24вт., есть болше размером и пластмассовые-этот вариант самый оптимальный.
saha
Авто:CR-V RD8 К20А4 4АТ европейка
г.красноярск
30 Октября 2013, 07:25:50 »
Да, ноги у сидящих взади подмерзают, классное решение!
Лучше летом отдыхать, чем зимой работать
ser113
30 Октября 2013, 14:54:03 »
Название не помню. Упаковку с "буклкетом" выкинул.
Берите фабричной сборки. т.к первый зараза попался кустарной сборки(корпус на саморезах, трубки покрашены под латунь)
Попал я сним - отопитель дал течь, пришлось пол снимать, стирать, сушить. Продавец даже не извинился, что я машину антифризом изгадил еще и попал с ним на межгороде- покупал на доливку агтифриз чтобы до дома доехать. Вернул деньги, в соседнем павильоне купил заводской сборки проехал уже почти 10тыс "тфу-тфу".
Фото первого даю-который 300 км не проехал.
(319.75 Кб, 1024x768 - просмотрено 3514 раз.)
(346.8 Кб, 1024x768 - просмотрено 3112 раз.)
vik11
Авто:Honda CRV, АКПП, левый руль, американка, дв.B20Z2
30 Октября 2013, 20:31:03 »
На корпусе марка то имеется?
алексей71
31 Октября 2013, 14:00:12 »
Название и маркировку с корпуса отопителя в студию!
vit85
Авто:honda cr-v 1 2.0 , акпп ,левый руль
14 Ноября 2013, 17:37:47 »
добрый ,а куда вы протянули шланги ? перед радиатором печки тройники поставили?
