19 Октября 2026, 06:52:37
Отопление и кондиционер CR-V (I поколения)
Самодиагностика блока управления климатом CRV-I
Тема: Самодиагностика блока управления климатом CRV-I (Прочитано 23947 раз)
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
30 Октября 2013, 14:14:06 »
Функция самодиагностики имеется у любого блока управления климатической установкой..
Но процедура ее запуска различаются в зависимости от года выпуска автомобиля.
Для автомобилей до 1998 года выпуска самодиагностика запускается так: (pic5)
1. Регулятор режима обдува ставиться в крайнее левое положение. (pic1 и pic4)
2. Включается зажигание
3. Кратковременно нажимается кнопка рециркуляции - загорается светодиод.
4. Нажимается и удерживается кнопка рециркуляции - светодиод сначала гаснет, а через 10 сек загорается на 2 секунды, кнопка отпускается
После этого, если ошибок нет, светодиод гаснет.
Если ошибки есть, то через 1,5 сек светодиод мигает определенное количество раз, в соответствии с таблицей ошибок (pic3 и pic6). Длительность вспышек и пауз между ними при мигании 0,3 сек. Потом опять гаснет на 1,5 сек и повторяет мигание. (pic2)
Если ошибок несколько, то отображается ошибка с самым маленьким номером.
После устранения ошибки необходимо повторить процедуру самодиагностики.
Для автомобилей с 1998 года выпуска самодиагностика запускается так:
3. Далее не позднее 6 секунд после включения зажигания нужно нажимать на кнопку рециркуляции. Если индикатор рециркуляции горел до нажатия кнопки, нужно нажать ее 5 раз, если не горел - 6 раз. После этого светодиод загорается на 2 секунды и далее либо гаснет, либо показывает ошибки, также как описано выше для авто до 1998 года.
(40.84 Кб, 806x479 - просмотрено 3651 раз.)
(48.59 Кб, 1184x495 - просмотрено 3446 раз.)
(25.61 Кб, 902x197 - просмотрено 3178 раз.)
(28.77 Кб, 660x414 - просмотрено 2853 раз.)
(6.97 Кб, 343x308 - просмотрено 3411 раз.)
(25.13 Кб, 1004x252 - просмотрено 3963 раз.)
ma1ex
г.Балашиха МО
Re: Самодиагностика блока управления климатом CRV-I
30 Октября 2013, 14:29:04 »
Здесь видео включения функции самодиагностики:
на блоке управления кондиционером с канадки 2001 года
и на блоке управления климатом японки 2000 года
