25 Октября 2026, 00:13:28 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5]   Вниз
Автор Тема: Не работают оба гнезда прикуривателя, подскажите как исправить...  (Прочитано 67094 раз)
wrenchjumper
Авто:Honda CR-V EX, пруль
г.Абердин (Шотландия)
« Ответ #60 : 28 Апреля 2014, 18:16:40 »
Rewili problemu s obestochivaniem. Okazalos' chto deti najali knopku kotoraya otkrivaet okno na dveri bogajnika, a ya ne uvidal chto lampa gorit. Vot kak 36 chasov mawina prostoyala s vklyuchonim osveweniem.
Po povodu prikurivatelya, naverno razberu vsyu pribornuyu dosku poka obriv ne naydu.
Ewgenij-77
г.Кольчугино
« Ответ #61 : 07 Июля 2017, 16:29:16 »
Добрый день подскажите пожалуйста должны ли розетки  прикуривателя  и магнитола работать без включения зажигания?У меня работают .Прикуриватель торпеды создаёт утечку точнее провода от нег 0.12 А  вынул реле и предохранитель розетки багажника ни чего не поменялось.Отсоеденил саму розетку тоже самое.Вынул предохранитель 8 утечка пропадает .но естественно и прикуриватели оба не работают.Сигналка и остальное вроде все работает. Подскажите может кто сталкивался с подобным
VsK
« Ответ #62 : 07 Июля 2017, 21:13:24 »
Уже наколхозили. Прикуриватели, как и магнитола не должны работать без зажигания. На некоторых авто (других моделей и марок) прикуриватель может работать без зажигания, а магнитола не должна. Сделано это чтобы не посадить АКБ при заглушенном движке. Утечку, скорее всего, дает магнитола. Ищи, где колхоз.
« Ответ #63 : 08 Июля 2017, 13:23:27 »
Могли постоянку на релюхи завести, это вполне подходит по току, пара по 60 мА. Проверьте, что на питающих обложках и ищите соплю с питания. Схемы в факе в помощь.
Ewgenij-77
г.Кольчугино
« Ответ #64 : 08 Июля 2017, 18:26:55 »
Спасибо буду искать.
« Ответ #65 : 12 Июля 2017, 21:50:30 »
Евгений, ящик переполнен. Ищи, где колхозили и восстанавливай заводскую схему. Прикуриватель в багажнике через реле, будет утечка.
Ewgenij-77
г.Кольчугино
« Ответ #66 : 12 Июля 2017, 22:40:30 »
Самое интересное реле дергал не убавилась нагрузка. Пропадает только когда предохр дергаю. Остается нагрузка 0,04 А с включеной сигналкой .Это нормально или тоже много? Сигналка с обратной связью.
« Ответ #67 : 13 Июля 2017, 07:35:43 »
40 мА в дежурном режиме нормально, иногда сами сиги в мороз начинают жрать за сотню мА. На Мишу есть паспорт, там должно быть заводское значение в режиме ожидания.
Ewgenij-77
г.Кольчугино
« Ответ #68 : 13 Июля 2017, 23:07:59 »
Еще раз спасибо. Чувствую сам не справлюсь с этой проводкой, но буду сначала сам пробовать .
« Ответ #69 : 16 Июля 2017, 16:04:39 »
На европейках передний прикуриватель включается напрямую без реле, а от него уже запитано реле задней розетки.
Ewgenij-77
г.Кольчугино
« Ответ #70 : 16 Июля 2017, 16:37:52 »
Да Сан Саныч спасибо.это я почитав тему понял и предохранитель на зад отдельный и рыле но выдергивание реле и предохранителя на зад ничего не менялось нагрузка оставалась. Поэтому не пойму что жрет 0.12 А магнитола полностью отсоединял .Пропадает жор только без предохранителя 8 на 7'5 А.Пока времени не было посмотреть проводку.
« Ответ #71 : 17 Июля 2017, 11:07:08 »
Ну так прикуриватель тут не при чём,  он на предохранителе №18 15А. А вот эта восьмёрка идёт на аудиосистему, блокировку ключа зажигания и блокировку ручки селектора АКПП. От него же есть один контакт в опционном разъёме блока предохранителей (отмечен серым цветом).
Ewgenij-77
г.Кольчугино
« Ответ #72 : 17 Июля 2017, 11:48:42 »
Да Сан Саныч ввел в заблуждение ковырял неделю назад.запамятовал сейчас глянул выдрал 18 на 15 как вы и пишите.
Ewgenij-77
г.Кольчугино
« Ответ #73 : 17 Июля 2017, 12:15:16 »
Мне бы понять ориентировочно где сопля левая прикуриватели и магнитолла работают без включения зажигания.И что висит на цепи прикуривателя именно салонного с потреблением 0.12А  что висит но не сигналка точно.
Страниц: 1 ... 3 4 [5]   Вверх
