13 Сентября 2026, 09:05:23 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Отключение омывателя фар на ЦРВ 4  (Прочитано 33545 раз)
Tatarin80
Авто:Honda CR-V 2,0 МКПП
« : 04 Ноября 2013, 19:41:31 »
Добрый день. Приобрел четверку 2,0, не понимаю как работает кнопка отключения омывателя фар, та что под рулем слева. Нажимаешь на нее, срабатывает омыватель фар и вроде он перестает работать. Но после того как машину заглушил и вновь завел, опять начинает работать. Для полного его отключения предохранитель необходимо вынимать или как то програмно в меню можно решить вопрос ? Омывайку потребляет очень нескромно, а эффекта особого я не заметил. Ранее никогда такой опции на автомобилях не имел.
sitand
Авто:CR-V IV 2,0 АТ
« Ответ #1 : 04 Ноября 2013, 21:12:24 »
А когда машину глушил и вновь заводил - ближний свет был включен?
Tatarin80
« Ответ #2 : 04 Ноября 2013, 21:28:13 »
Завел машину в гараже, нажал кнопку отключения омывателя фар, омыватель один раз сработал и до момента приезда до точки назначения никак себя не проявлял при включении омывателя стекла. Приехал, машину заглушил, ушел. Пришел, завел, он вновь работает при включении омывателя стекла. Его что при каждой заводке автомобиля нужно выключать ?? За два дня 2 литра омывайки вылил при сухой погоде ... так то много.
Vova 33
г.Муром
« Ответ #3 : 04 Ноября 2013, 21:32:09 »
При выключении зажигания, система встаёт в предустановленный режим, по умолчанию!
Pin
« Ответ #4 : 04 Ноября 2013, 23:58:00 »
"Для включения омывателей фар включите фары и нажмите на кнопку включения омывателей фар. Омыватели фар также
включаются при первом включении омывателя ветрового стекла после переключения выключателя зажигания в положение ON  (Зажигание включено)"
стр. 168)
омывайку пьет ..эт точно)) толк от них только при своевременном использовании( когда грязь свежая))). засохшую уже не отмоют.
kolbac
Авто:CRV IV 2л LS AT
г.Долгопрудный
« Ответ #5 : 05 Ноября 2013, 09:12:11 »
Нет такой кнопки, есть кнопка включения. Если принудительно кнопку включения не нажимать, то срабатывает только при первом включении омывателя стекла, так что 2 литра омыватель фар выпить не мог.
Civic 4D VIII (рестайл) 1.8 АТ EXE (2009) -> CRV IV 2л LS AT (2013)
Tatarin80
« Ответ #6 : 05 Ноября 2013, 09:26:50 »
Не мог, но по факту высосал. Включался раз 5 от силы. Залил в пятницу 2 литра в пустой с салона бачек, в воскресенье вечером сработала сигнализация о низком уровне омывайки.
Резюмируя имеем:
1) кнопка на панели ВКЛЮЧАЕТ омыватель.
2) даже в ВЫКЛЮЧЕННОМ состоянии при первом омывании лобового стекла срабатывает омыватель фар.
3) отключается только принудительно - вытаскиванием предохранителя.
Вопрос ... какой именно предохранитель необходимы вытащить чтобы омыватель фар не работал в принципе, т.к. перспектива соплей зимой в виде омывайки на фарах и бампере не сильно радует, и есть возможность замерзания механизма омывателя и выхода его из строя.
doktor_goga
Авто:Honda CR-V IV 2.0 5АТ
« Ответ #7 : 05 Ноября 2013, 11:08:24 »
На прошлой машине омыватель отключал вытаскиванием не предохранителя, а реле. Знатокам надо поискать какое и нам подсказать))))
Kostromich
Авто:Honda CR-V 4, 2.0
« Ответ #8 : 05 Ноября 2013, 11:23:56 »
омыватель фар включается только при включенном ближнем, так что днем он не расходует омывайку (ходовые огни есть у нас)
dron-s
Авто:Honda CR-V 2.0 AT
г.Тобольск
« Ответ #9 : 05 Ноября 2013, 11:52:01 »
омыватель отключается только вытаскиванием предохранителя! сам предохранитель на 30А зелёного цвета... я лично перед холодами сниму...
Pin
« Ответ #10 : 08 Ноября 2013, 20:14:22 »
слышал что все эти омыватели частенько зависают зимой особенно если омывайка с вязкостью масла).
ничего отключать не буду до конца гарантии - пусть меняют)) .. а потом поглядим)
spoke
Авто:Honda cr-v 2.4
год:2021
« Ответ #11 : 10 Ноября 2013, 20:26:46 »
только когда омыватель после срабатывания зимой до конца не опустится в бампер не помогай ему руками.а то попадешь на 5 рублей и это будет не гарантийный случай Подмигивающий
Pin
« Ответ #12 : 10 Ноября 2013, 21:31:36 »
а ногами можно? Улыбка
они вроде как в тепле должны сами в нормальное состояние возвращаться (хочется в это верить))
spoke
Авто:Honda cr-v 2.4
год:2021
« Ответ #13 : 13 Ноября 2013, 09:24:33 »
можно головой Афро
kolbac
г.Долгопрудный
« Ответ #14 : 13 Ноября 2013, 14:42:39 »
На сивике, за 4 зимы, пару раз зависал омыватель с водительской стороны - дернуть его рукой, он и уходил обратно. А вообще проблемы про не складывающиеся зеркала и зависающие омыватели фар на морозе, не стоят выеденного яйца.
Страниц: [1] 2 3   Вверх
