26 Октября 2026, 04:39:16
замена лампы ближнего света с левой стороны?
Тема: замена лампы ближнего света с левой стороны? (Прочитано 14287 раз)
каток
год:2021
г.М.О. Ньюхабино
Re: замена лампы ближнего света с левой стороны?
Ответ #15 :
05 Ноября 2013, 21:31:18 »
И я менял сам (когда еще галоген был) ничего не снимая. Хотя была мысля блок предохранителей вынуть. Помучался только. Но за 2 часа поменял (в отпуске был, на отдыхе, времени много). Была проблема пружинку защелкнуть. Друган косметическое женино зеркальце подставил, что бы видно было. И все готово.
b-fox
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
Ответ #16 :
09 Ноября 2013, 15:12:15 »
Сегодня наконец-то сам поменял(ничего не снимая, немного лишь предохранители отодвинув), где-то час провозился с левой фарой и минут 10 с правой. Хочу отметить важный совет про косметическое зеркало!!! Без него никак не обойтись
, очень выручило!!!
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
Ответ #17 :
09 Ноября 2013, 21:15:51 »
Хм... Со снятием расширительного бачка у меня уходило не больше 5-ти минут...
honda555
Авто:Honda CR-V 2.0 АКПП
г.Апатиты Мурманская область
Ответ #18 :
01 Декабря 2013, 19:56:32 »
Ребята подскажите что делать, после замены ламп ближенго свет аони светят в разные стороны. В чем проблема?
Vova 33
г.Муром
Ответ #19 :
01 Декабря 2013, 20:51:09 »
В лампах!
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
Ответ #20 :
01 Декабря 2013, 20:54:36 »
Или в корявой установке.
каток
год:2021
г.М.О. Ньюхабино
Ответ #21 :
01 Декабря 2013, 21:03:49 »
Согласен. Скорее всего "раком" поставил лампы.
Skulkov
Авто:cr-v 2.0 мкпп
Ответ #22 :
08 Января 2014, 21:56:38 »
Подскажите. Сегодня перегорела лампа, начал менять, снимать старую, что характерно она пару раз мигнула пока была на месте, потом я ее вынул. Когда поставил новую, не горит. Проводку смотреть???
KИТ.
год:2008/09
г.Коломна.
Ответ #23 :
08 Января 2014, 22:15:28 »
Выключать
электропитание перед работой с электричеством не обучали?
Skulkov
Авто:cr-v 2.0 мкпп
Ответ #24 :
08 Января 2014, 23:59:36 »
То есть что то замкнуло?
Nyke1980
Авто:cr-v 2.4 AT,EXE
Ответ #25 :
10 Января 2014, 00:32:26 »
Возможно дело было не в лампах,а в блоках -поменяй их местами и вычисли неисправность. скорее всего блок розжига, либо может провод слетел или беда в контактах .
