09 Сентября 2026, 09:27:25
Масляный фильтр. Какой из оригинальных выбрать?
Тема: Масляный фильтр. Какой из оригинальных выбрать? (Прочитано 25203 раз)
Igikiv
Авто:CR-V 2,4 левый руль
г.Новокузнецк
06 Ноября 2013, 19:33:11 »
Купил фильтр с номером 15400PLMA01, по каталогу должен стоять 15400RTA004, в faq номер фильтра 15400RTA003. Уважаемые форумчане подскажите что ставить? Продаваны в магазине говорят разницы нет мол все фильтра на Honda одинаковые, я что то им не верю.
хрон
42
Авто:CR-V RE5 R20A2 MT6
Re: Масленный фильтр. Какой из оригинальных выбрать?
06 Ноября 2013, 21:06:34 »
Да пофик какой фильтр, главное чтобы по посадочному подошел и качественный (с обратным клапаном и аварийным перепускным клапаном).
Я беру какой есть в магазине, иногда на экзисте заказываю. Нравится Mahle/Knecht, иногда беру фрам или оригинальный фильтр хондовский, он по цене примерно такой же.
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
06 Ноября 2013, 22:03:17 »
Нельзя ставить оригинал, который сделан во франции. На нем резинка на клапане заворачивается.
cdg
г.Лазурка
07 Ноября 2013, 09:38:57 »
Ставлю Австрийский Кнехт/Мале ОС617. Полет нормальный. Единственный минус, ИМХО - фильтр не запакован изготовителем в пластик.
Брюс
Авто:Honda CRV III, механика, 2,0L
Re: Масляный фильтр. Какой из оригинальных выбрать?
14 Ноября 2013, 13:52:59 »
Я сейчас принципиально беру оригинал в Экзисте. Проверил работу клапана на оригинале и аналоге, у оригинала легко всасывается воздух в себя (через центр. отверстие с резьбой) , а наоборот - стопор, а вот у подделки - что туда , что обратно, с большим трудом воздух проходит.
Ничего так не бодрит, как с утра метеорит...
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
14 Ноября 2013, 14:41:34 »
Цитата: cdg от 07 Ноября 2013, 09:38:57
Кнехт/Мале ОС617. - фильтр не запакован изготовителем в пластик.
Так же перешел на этот фильтр, продается в картонной коробке(заклеенной), хондовский вообще продается без всяких упаковок(штучной упаковки не встречал).
Вигор
Авто:HONDA CR-V K24Z1 (2,4 L) АКПП USA
г.Рузаевка
14 Ноября 2013, 17:10:24 »
Доброго времени суток, друзья, в своей практике кто либо использует фильтр Mann (W 610/6), если да, то какие отзывы, заранее благодарен.
Всё будет хорошо!!!
Igikiv
г.Новокузнецк
17 Ноября 2013, 16:53:54 »
В итоге поставил вот этот 15400PLMA01, rta у нас вообще нигде нет. Всем спасибо за ответы.
06 Октября 2014, 14:29:29 »
Здравствуйте!
При замене моторного масла обратил внимание, что фильтр масляный буквально небольшой ёмкости, что удивило!
Имеется ли в природе масляный фильтр с бОльшей ёмкостью (больше по высоте)?
Спасибо!
сортавалец
Авто:HONDA CR-V 2.4
06 Октября 2014, 17:42:13 »
а зачем?
ABZach
Авто:Honda CR-V К24z4 акпп
г.Череповец
06 Октября 2014, 22:27:43 »
Фильтры Mann (W 610/6) использую второй год, полёт нормальный.
eugenecars
Авто:Honda CR-V 2.2 i-dtec Executive 6мкпп Urban titanium Metallic
г.Брест
06 Октября 2014, 22:41:45 »
Надо и масло побольше налить! Больше масла - лучше смазываться будет.
Без обид, но частенько вспоминаю пословицу: когда собаке делать нечего - она лижет яйца!
Не мешайте машине работать.
Вигор
г.Рузаевка
07 Октября 2014, 00:09:07 »
Доброго времени суток, Александр, с момента моего вопроса прошёл почти год, тогда же собственно и поставил Mann (W 610/6), после не продолжительных раздумий, сейчас уже третий такой буду ставить при очередной смене масло. По фильтру, подтверждаю, претензий нет. В любом случае, спасибо за внимание и ответ!
Всё будет хорошо!!!
07 Октября 2014, 09:51:14 »
Логика такая- Фильтр бОльшей ёмкостью обладает бОльшим по площади фильтрующим элементом, бОльший объём масла будет через него проходить, а соответственно бОльше дряни будет оседать на фильтрующем элементе... вроде бы всё просто...
Другой вопрос, зимой, наверно, данный фильтр будет неактуален, ибо в морозы при ночной стоянке авто масло в нём будет больше загустевать и дольше разогреваться.
Скорее всего фильтр увеличенной ёмкости пригодится летом, допустим при длительных поездках при высоких атмосферных температурах...
Таким образом, я на своём прошлом авто находил подобный аналог и ставил на лето фильтр больше по высоте раза в 2.
Peperz
г.Хакасия
Ответ #14 :
07 Октября 2014, 11:15:29 »
Большей емкости сложно будет потом снять.Есть с двойным фильтрующим элементом Vic DC-06
