01 Октября 2026, 14:50:12
Боковое стекло водительской двери. Люфтит, болтается.
Тема: Боковое стекло водительской двери. Люфтит, болтается. (Прочитано 25545 раз)
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
08 Ноября 2013, 10:54:29 »
Всем доброго дня!
Подскажите пожалуйста профессионалы.
Обнаружил, что при опускании стеклоподъёмника передней двери с водительской стороны, стекло болтается.
И даже при опускании стекла сразу бросается в глаза, что оно смещается относительно своей нормальной трактории.
Особенно заметно если опустить стекло на 1/4 и руками пошатать его вперёд/назад. Люфт ощутимый.
С правой стороны стекло сидит мёртво.
Было у кого нибудь такое? В чём может быть причина?
Сложно ли разбирается дверь?
Artem946
Авто:Honda CR-V III 2.0 АКПП
г.Ивантеевка М.О.
Re: Боковое стекло водительской двери. Люфтит, болтается.
08 Ноября 2013, 11:54:43 »
У меня тоже болтается. В ОД сказали, что будут менять стеклоподъемник по гарантии.
Alex..
08 Ноября 2013, 13:06:54 »
У меня машина 2008-го года и гарантии увы нет уже...
Serpuhow
Авто:CR-V 2.0 АТ
г.Серпухов
08 Ноября 2013, 13:45:37 »
У меня , если открыть в движении стекло на сантиметров 5 то дребезжит. Вот думаю ехать к дилеру или нет.
каток
год:2021
г.М.О. Ньюхабино
08 Ноября 2013, 14:00:36 »
У меня на всех машинах было при наполовину открытых окнах можно было их вверх-вниз подергать сантиметра на 2-3. Думаю, что это связано с функцией антизажим.
А вот на этой машине правое переднее стекло в режиме авто поднимется вверх и опускается на 1/3 вниз. При следующем поднятии все нормально. Глюк этот проскакивает не всегда. Где то по форуму читал, что такую проблему признавали гарантийной. Но там она присутствовала постоянно. У меня же плавающая. И, по закону подлости, при обращении к дилеру, ее не будет.
Alex..
08 Ноября 2013, 15:14:09 »
Речь же идёт о люфте сантиметра 2 вперёд/назад.
Попробую снять обшивку двери, посмотреть что там разболталось...
Правое же стекло сидит мёртво в любых положениях!?
хрон
42
Авто:CR-V RE5 R20A2 MT6
08 Ноября 2013, 17:40:57 »
возможно, ослаб или открутился один из болтов, которыми стекло крепится к салазкам стеклоподъемника. могут ослабнуть напрвляющие салазок. Снять обшивку легко, под ней пленка на липучке. Присустить стекло, заглянуть в дверь и пошатать стекло, будет ясно что люфтит.
Alex..
08 Ноября 2013, 19:33:00 »
Сергей, спасибо!
Такую операцию и планирую проделать на выходных, если времени хватит...
хрон
42
14 Ноября 2013, 11:29:46 »
В мануале описана процедура обучения стеклоподъемника крайнему верхнему положению стекла. Проведи ее. Скорее всего контроллер стеклоподъемника неточно запомнил верхнее крайнее положение и иногда думает, что стекло перестало подниматься из-за того, что в щель попали пальцы или рука
При этом он как раз отводит стекло назад на 1/3 высоты чтобы освободить руку с почти отрубленными пальцами
tjey
Авто:CR-V III 2.4 EXE
17 Декабря 2013, 20:57:18 »
Было такое причем с обеих сторон, дилер сразу сказал замена направляющих. Меняли по гарантии, времени ушло около мин 30
o001oo197
год:2011 / 2008
г.Москва/г.Киржач
18 Декабря 2013, 12:34:33 »
Похожая ерунда и у меня...
Водительское стекло как будто по открученной салазке опускается дребезжит-будем разбирать смотреть...
Пассажирское при закрытии в положение авто закрывается и потом опускается на 1/3 вниз... В ручном режиме поднимается до конца-будем обучать...
Всем спасибо!
Sherlock
19 Декабря 2013, 04:00:14 »
Тоже замечал косяки с стеклом водителя. Поеду к ОД по хрому, проверю еще раз.
Alex..
19 Декабря 2013, 08:51:42 »
А никто пока ещё не разбирал дверь?
Самому там можно что нибудь поправить без дорогостоящей замены?
У меня руки пока не дошли...
o001oo197
год:2011 / 2008
г.Москва/г.Киржач
19 Декабря 2013, 10:59:09 »
Пока тоже руки не дошли...
Может в выходные разберу,отпишусь тогда...
denissv
Авто:Honda CR-V III 2.4
г.Мытищи
04 Мая 2014, 11:58:17 »
Такая же проблема - водительской стекло дребезжит если его открыть где-то на четверть, если больше - все ок. Кто-нибудь в итоге разбирал дверь? Что помогло устранить проблему?
