26 Октября 2026, 16:19:48 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: Двигатель - Замена ( плюсы и минусы )  (Прочитано 23892 раз)
Vovikk
Авто:RD-1, АКПП, США
г.Кандалакша, Мурманская обл.
« Ответ #15 : 17 Сентября 2008, 07:49:49 »
Мда... Печальное долгое молчание...
Одна надежда, что никто не пишет про свою капиталку, потому что решили выложить подробные отчеты и долго готовят материалы...
а может просто никому еще не нужна была капиталка? Подмигивающий
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #16 : 17 Сентября 2008, 09:42:38 »
это грустное событие у каждого, нервы, деньги, время... зачем садомазо перебирать. Всёж лучше капиталить у спецов, чем самому по книжке.
внук генерала Манштейна
sib
Пол: Женский
Авто:CR-V
« Ответ #17 : 17 Сентября 2008, 18:54:05 »
Догадывался, что именно так кто-нибудь и ответит. Жаль.
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #18 : 17 Сентября 2008, 19:23:57 »
Жаль.
да в одну ветку это может и не влезть, ибо очень много информации надо всунуть. К тому же ДВС практически классический и капиталка стандартная, а ньюансы только в личном осмотре разобранного состояния можно увидеть... здесь никакой форум не поможет откапиталить. Это как говориться - зубную боль по телефону не лечат. А все № деталей можно поиском найтить. Короче уж больно обширный вопрос засветился.
sib
Пол: Женский
Авто:CR-V
« Ответ #19 : 15 Октября 2008, 17:53:14 »
Забрал с капиталки. Обкатываю. Пока позитив.
Bzdat1y
CR-V ex 2000г. АККП Сер.металлик звать Денис :-)
« Ответ #20 : 26 Мая 2010, 11:40:40 »
Добрый день.
У меня срв 1 покол. 2000г. два месяца назад поменял масло.
В предыдущие выходные поехал на рыбалку, еду...еду.... скор. 130-150 шумно.. но из всего шума начинаю выделять какой то шелест.. .смотрю на датчики... - .все в порядке... начинаю снижать скорость... торможу не резко... где то на 60-80км "бабах"!!! дым из под капота, движок заглох, кое как затормозил., вопщем полные штаны...
Открываю капот, все в масле, с лева от коллектора на блоке дыра 5*5 см. далее эвакуатор....дом.... паника... т.к. живу за городом, работа в городе.... ездить больше неначем.. Плачущий Плачущий Плачущий
Вопрос!   Что там могло перемолоть и чего нужно заменить? и пойдет ли двигатель с "разборки" без головки? Грустный
sem-735
Авто:RD1. RD-7. Zафирка В
« Ответ #21 : 26 Мая 2010, 11:52:54 »
 Грустный По описанию "кулак дружбы",т.е. оторвало поршень от шатуна и шатун пробил блок.
Такое ремонтируется,но надо разбирать и дефектовать детали.
По минимуму это шатун,поршень,кольца,вкладыши и ремонт блока а по максимуму могло и коленвал погнуть,и головку смотреть надо.
Разбирай,смотри что да как,сравнивай цены на ремонт и б/у блок.
Вот твой случай 11http://www.mehanika.ru/forums/column/acura2/
Иван 035
Авто:Honda CR-V 1997г.в. праворуль. Была.... . Корейский CR-V - Kia Sportage. Была. Теперь Honda stream
« Ответ #22 : 26 Мая 2010, 12:10:41 »
Мде, ситьюэшн такой что и не позавидуешь Грустный, действительно похоже на обрыв шатуна, более однозначно причину и последствия только вскрытие покажет. ИМХО в таком случае дешевле обойдется контрактный двигатель, т.к. последствий думаю должно быть предостаточно.
Bzdat1y
« Ответ #23 : 26 Мая 2010, 12:22:20 »
мне тут предложили б/у движок за 30000т.р. японский  это дорого?
Володя.
г.Алтай
« Ответ #24 : 26 Мая 2010, 14:00:41 »
дорого..
Paul
год:1996;1998.
г.Боготол, Красноярский край.
« Ответ #25 : 26 Мая 2010, 15:08:27 »
дорого..
Блок брал, в поряде, за 18000, ДВС полностью в хорошем состоянии будет стоить около 25000 тыс!+ работа от 5000 до 8000, за перекидывание. На личном опыте скажу что лучше брать контракт, только смотреть внимательно,  чуть ли не с лупой, сам ДВС при покупке, так как лажы много (из 10 ДВС, 3 хороших).За запчасти по отдельности отдашь дороже, да и + время, долго это и муторно, а так поставил и забыл. Сам погставил контракт, а свой потихоньку делаю.
bukas
Авто:CRV RVI Германия МКПП
г.Электросталь
« Ответ #26 : 26 Мая 2010, 16:43:19 »
Да, неприятная история. Но было бы неплохо узнать ареал обитания автора.
Буду говорить за Москву. В ноябре 2009 покупал контрактный B20B1 взамен "уставшего" B20B3 за 30тыр. 29тыр двигатель + 1тыр документы. Двигатель японский, как-будто 42тык пробег. Прошел на нем уже 20тык, проблем никаких, похоже честный пробег, а значит за 30тыр я купил практически новый двигатель. Поменял на своем (не у официалов) сервисе за 13К. Двигатель брал в "Мире Моторов" в Текстильщиках. На тот момент одна из самых низких цен за движки которые есть в наличии.
В сумме замена движка обошлась в 45тыр. При оформлении в ГАИ проблем не возникло.
GReg_nsk
« Ответ #27 : 30 Сентября 2010, 11:24:44 »
В одном сервисе отрегулировали клапана - тракторый звук не пропал, поехал  к официалам на диагностику, там сказали, что нужен кап. ремонт движка, замена вала, какая-то проблема в 3 цилиндром (а возможно и 2-ом) и возможно понадобится разгильзовка (вроде так сказали), надо вскрывать и смотреть, устранение проблемы может стоить до 60000 руб  Плачущий так как совсем недавно  устраняли такую проблему - чувка 50000 отдал..... так может голову целеком менять - дешевле будет?
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
« Ответ #28 : 30 Сентября 2010, 13:35:56 »
за такие бабки может лучше контрактный двиг вставить???
Сервантовод
г.Киров
« Ответ #29 : 30 Сентября 2010, 20:09:27 »
Б/ушный двиг вместе с работой обойдётся в 2, а то и 3 раза дешевле. Зато потом из 2-х один точно соберёшь!
Страниц: 1 [2]   Вверх
