05 Сентября 2026, 23:07:39 *
Автор Тема: Замерзает лобовое стекло изнутри  (Прочитано 11098 раз)
Arzic
Авто:Honda CR-V, 2.0, АКПП, левый руль
г.Мурманск
« : 12 Ноября 2013, 09:12:36 »
Привет всем владельцам четвёрок и старших собратьев! С наступлением первых морозов, столкнулся с проблемой замерзания лобового стекла изнутри, причем обидно то что, снаружи оно практически не замерзает, больше изнутри. Пробег на машине всего-то 4 000 км, очень бережная эксплуатация. Что делать? Кто-то сталкивался с этим?
mava66
Авто:CR-V 2.4
г.Омск
« Ответ #1 : 12 Ноября 2013, 09:55:28 »
Привет всем владельцам четвёрок и старших собратьев! С наступлением первых морозов, столкнулся с проблемой замерзания лобового стекла изнутри Что делать? Кто-то сталкивался с этим?
Стекло из нутри должно быть ЧИСТЫМ! И проблема сводится к минимуму
slavaf77
Авто:CR-V IV 2.0AT LIFESTYLE 155л.с
г.Нарва/Эстония
« Ответ #2 : 12 Ноября 2013, 11:09:38 »
Добрый день,  у нас конечно ещё нет морозов, но я заметил что машина регулярно изнутри запотевает. В принципе тоже самое, что и у коллеги из Мурманска.
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
« Ответ #3 : 12 Ноября 2013, 11:37:53 »
1. Коврики в машине есть? Если ворсовые и мокрые, то на утро иней на стекле как здрасте.
2. Если закрыта подача внешнего воздуха - рецеркуляция. Климат-контроль может сам закрывать заслонку, вопрос после выкл. двигателя открывается она или нет.
alex.v56
Авто:CR-V V 2.4 CVT ЕХЕ
г.Чехов Мск
« Ответ #4 : 12 Ноября 2013, 11:41:57 »
Если запотевает лобовое при его чистоте и максимальном обдуве - попробуйте поменять или хотя бы продуть пылесосом салонный фильтр.
У меня при пробеге в 6.5тыс.км уже видна пыль на его наружной стороне.Удивлен, на других авто такого быстрого загрязнения не было.Но и площадь самого фильтра меньше в сравнении ну хотя бы со Шкодой или Фордом
mava66
Авто:CR-V 2.4
г.Омск
« Ответ #5 : 12 Ноября 2013, 13:16:01 »
Садиться надо в прогретую машинку, а не дышать в ней на холодную и не будут стёкла сильно потеть. А то народ заводит агрегат и шасть в салон греться, нет чтоб вокруг походить, обсмотреть её всю, порадоваться за себя и своё приобретение Улыбка. Я завожу машинку с сиги и пока иду до стянки она молотит, пришёл, полюбовался, порадовался за себя и в путь. И как то нет проблемки со стёклышками Улыбка
cdg
г.Лазурка
« Ответ #6 : 12 Ноября 2013, 13:20:16 »
.....однозначно надо винить салонный фильтр. Недавно поменял свой (стоял карбоновый....типа угольный Corteco....средней засоренности элемент - поставил Kneht/Mahle...обычный) и первое, что я заметил - начали запотевать окна стекла. Скупой платит дважды - теперь заказываю новый Кортековский угольный (на хонды с завода ставят Кортеко, по крайней мере для англ. сборки).
.....посмотрите на цвет фильтрующего элемента и его состояние в вашем авто - по умолчанию должен быть серо-черным, если угольный....и еще правильной ли стороной он поставлен (по стрелке направления дв-я потока воздуха, что находится сбоку фильтра).
Tims
г.Артем
« Ответ #7 : 12 Ноября 2013, 13:23:15 »
То ж фильтр поменял..внутри вроде не потеет..
sia7909
Авто:Honda CRV V2.4
г.Бийск
« Ответ #8 : 12 Ноября 2013, 15:11:26 »
попробуйте климатом пользоваться устанавливаете 22-23 градуса И включаете кондиционер, он в салоне воздух подсушит и запотеваний не будет
Trucks
Генератор идей
Авто:CRV 2.4 EXE 2013
« Ответ #9 : 12 Ноября 2013, 18:23:20 »
Для начала замените салонный фильтр. У меня бывало что и после 3000км он забивался
Arzic
г.Мурманск
« Ответ #10 : 14 Ноября 2013, 09:47:18 »
Спасибо всем за советы! Проблема решилась куда проще - в салоне под седеньем лежала влажная тряпка (иногда ей протирал стёкла), после того как её выкинул, проблема с замерзанием лобового стекла ушла  Подмигивающий
