06 Сентября 2026, 03:15:57 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Отключение автоскладывания зеркал на CR-V 2.0L  (Прочитано 23642 раз)
Сега76
Авто:CRV 4 2,0 АКПП
« : 12 Ноября 2013, 19:54:19 »
Вопрос как отключить автоматическое складывание зеркал при постановке на охрану. Скоро зима думаю эта функция в одно прекрасное время накроется. В мануале написано как она включается а как отключит я не нашел.
vlinnikov
Авто:CR-V 4. 2.0
« Ответ #1 : 12 Ноября 2013, 20:37:45 »
У меня один раз нажимаешь-закрывается, второй-складываются зеркала и стекла поднимаются(если опущены)
slavaf77
Авто:CR-V IV 2.0AT LIFESTYLE 155л.с
г.Нарва/Эстония
« Ответ #2 : 13 Ноября 2013, 11:02:51 »
На сколько я знаю сами по себе они не складываются. Либо с кнопки в салоне, либо повторным нажатием и удержанием на ключе.
Сега76
Авто:CRV 4 2,0 АКПП
« Ответ #3 : 14 Ноября 2013, 08:50:50 »
У меня складываются каждый раз при постановке на охрану. При нажатии один раз, складываются  зеркала и поднимаются стекла если опущены. Сига Пандора, может это установщики как то через сигнализацию реализовали. Я думал у всех так.
sandyp
Авто:CR-V 2.4 EXE Basque Red
« Ответ #4 : 14 Ноября 2013, 09:00:12 »
Так это да, сигнализаторщики значит сделали. К ним..
dron-s
Авто:Honda CR-V 2.0 AT
г.Тобольск
« Ответ #5 : 14 Ноября 2013, 12:01:30 »
складывание зеркал и поднятие стёкл - это у всех от штатной сигналки (имобилайзера). у меня сигналка Старлайн В94 и при постановке на сигналку складываются зеркала автоматом, причём, если машину с автозапуска заводить, зеркала автоматом раскладываются.. задал этот вопрос официалам (они же и ставили сигналку), сказали что отключить можно но только при условии что эта функция (складывание и поднятие стёкл) вообще работать не будет... отключается программно...
Сега76
Авто:CRV 4 2,0 АКПП
« Ответ #6 : 14 Ноября 2013, 15:08:20 »
Я чего то думаю что это косяк установщиков. Тут на всем форуме только у нас что ли автоматом все складывается. Напишите как правильно это функция должна работать. Я так понял что зеркала должны при нормальной работе складываться только при двойном нажатии с удержанием, а не каждый раз.
adrenalin
Авто:Хонда CR-V, автомат, 2.0, 150 л.с
« Ответ #7 : 14 Ноября 2013, 16:11:14 »
У меня вот почему то вообще нет функции складывания зеркал(((((( Шокирован
Andron 0401
Авто:СРВ ,2,0,левый,АКПП
« Ответ #8 : 15 Ноября 2013, 09:17:35 »
При нажатии на кнопку на ключе один раз--не складываются,при удержании этой кнопки--зеркала складываются и стекла поднимаются.
adrenalin
« Ответ #9 : 15 Ноября 2013, 09:50:15 »
Что за кнопка то?
Tims
г.Артем
« Ответ #10 : 15 Ноября 2013, 12:44:10 »
ага что за зверь такой? Улыбка
Сега76
Авто:CRV 4 2,0 АКПП
« Ответ #11 : 15 Ноября 2013, 13:24:26 »
Проблему решил. Причина была в установленной сигнализации. В Пандоре по умолчанию была включена функция "Комфорт" которая складывает зеркала и поднимает окна. Так как она привязана со штатной сигнализацией эта функция и у нее включилась автоматом. Решение- отключили эту функцию на Пандоре. Теперь при постановке на охрану ничего не складывается, но если это нужно сделать жмем на кнопку на ключе 2 раза с удержанием и она складывает и поднимает стекла.
Tims
г.Артем
« Ответ #12 : 15 Ноября 2013, 13:37:34 »
кнопка на штатной? открытие, закрытие?
Сега76
Авто:CRV 4 2,0 АКПП
« Ответ #13 : 15 Ноября 2013, 13:39:56 »
да на штатном ключе
spoke
Авто:Honda cr-v 2.4
год:2021
« Ответ #14 : 15 Ноября 2013, 14:14:23 »
двойное нажатие и удержание на кнопку закр. авто и стекла поехали вверх ,зеркала сложились 2.0 лайфстайл идет с завода.
Страниц: [1] 2   Вверх
