25 Октября 2026, 02:42:11 *
Автор Тема: Вопрос к спецам по электрике!  (Прочитано 5543 раз)
wom
Эт я :)
Авто:Honda CR-V акпп 2,4 RD7 из usa
« : 23 Апреля 2008, 13:00:11 »
Помогите плиз найти провода тормоза и заднего хода в предохранительной коробке (если они там есть)!
Смотрел схемы - нифига не понял Грустный
« Ответ #1 : 23 Апреля 2008, 15:11:14 »
стоп-сигналы защищены предохранителем №7 в подкапотном блоке, от него идёт белый провод с зелёной полосой транзитом через салонный блок на датчик педали тормоза.
цепь заднего хода защищена предо хранителем №10 в салонном блоке. От него идёт желтый провод на МКПП или на панель приборов (если АКПП). Оттуда к задним фонарям идет зелёный провод с чёрной полосой.
wom
Эт я :)
« Ответ #2 : 23 Апреля 2008, 16:18:37 »
 Злой
[/quote]
Гран-мерси!  Афро
al-dr
Авто:honda CR-V II
г.Могилев
« Ответ #3 : 17 Ноября 2017, 21:18:12 »
Где стоит этот чертов выключатель фонарей заднего хода на II поколении с механикой!!!! С принципиалкой все понятно, но где физически этот переключатель? и как до него добраться. Саныч подскажи пожалуйста, весь форум прошерстил, без результата.
