25 Сентября 2026, 11:16:02 *
Страниц: [1] 2 3 4   Вниз
Автор Тема: гул заднего редуктора  (Прочитано 30184 раз)
арчи067
« : 14 Ноября 2013, 20:33:11 »
На скорости 45-50 км/ч появляется гул и в районе 100-110 км/ч тоже появляется.Масло в заднем редукторе меняли при ТО-1,результат остался тот же.Подскажите ,что делать? Обеспокоенный
viktor1901
Авто:Honda CR-V IV 2.0 МКПП
« Ответ #1 : 14 Ноября 2013, 21:33:28 »
Думаю дилеру, пусть устраняют по гарантии, скорее замена.
арчи067
« Ответ #2 : 14 Ноября 2013, 22:31:37 »
Хотелось узнать есть гул на других машинах или нет.
Tims
г.Артем
« Ответ #3 : 15 Ноября 2013, 03:35:00 »
нету..
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #4 : 15 Ноября 2013, 07:32:13 »
     Резина уже зимняя стоит?
Andron 0401
Авто:СРВ ,2,0,левый,АКПП
« Ответ #5 : 15 Ноября 2013, 09:09:23 »
я думаю сложно определить на скорости 100км/ч,что гул идет от редуктора,однозначно к ОД на диагностику! Улыбка
« Ответ #6 : 15 Ноября 2013, 10:24:31 »
что ж тут сложного? машина поднимается на подъёмнике, раскручиваются колеса до сотки, глушится. и тут в тишине, без нагрузок всплывают шумы агрегатов, а палочкой выслушивается все, вплоть до подшипников.
и только когда точно будет ясно, в чем проблема, едем к ОД за исправлением по гарантии. лучше с заключением предыдущего сервиса. ОД можно попросить оплатить и чужую диагностику, т.к. в прежний приезд они не устранили проблему.
арчи067
« Ответ #7 : 15 Ноября 2013, 12:28:55 »
Резина пока летняя,да видно придёться к дилеру опять собираться.
TheDream
Авто:Honda CR-V 2.0 AT
« Ответ #8 : 15 Ноября 2013, 12:38:28 »
может  подшипники гудят.
farm
« Ответ #9 : 15 Ноября 2013, 15:00:19 »
Выворачиваете руль до упора в право или лево и двигаетесь назад, если появляется звук похожий на треск с зади то замена масла в редукторе однозначно.
арчи067
« Ответ #10 : 15 Ноября 2013, 19:19:25 »
Масло только что меняли при ТО-1,гул не ушёл. Плачущий
« Ответ #11 : 15 Ноября 2013, 20:46:07 »
Вопрос в том: поменяли они его ТАМ или как всегда !? Подмигивающий
Tims
г.Артем
« Ответ #12 : 16 Ноября 2013, 03:39:44 »
А у вас что у ОД такое бывает Шокирован Шокирован Шокирован
арчи067
« Ответ #13 : 16 Ноября 2013, 13:12:01 »
Масло поменяли,сам лично присутствовал.
Andron 0401
« Ответ #14 : 20 Ноября 2013, 08:58:57 »
что ж тут сложного? машина поднимается на подъёмнике, раскручиваются колеса до сотки, глушится. и тут в тишине.....
При заглушенной машине АКПП это вряд ли понравится,я бы не рискнул так проверять!
Страниц: [1] 2 3 4   Вверх
