01 Октября 2026, 16:23:29
Альтернативная антена
Тема: Альтернативная антена (Прочитано 15776 раз)
Слава
довольный, хотя машина жене
г.Ставрополь
23 Апреля 2008, 15:39:45 »
Возникла проблема, антена не проходит по высоте в гараж. если есть каки-нибудь наработки - изменить форму, направлния, переместить,
Вообщем давайте обсудим.
Думааю я не один с такой проблемой. Пока откручиваю каждый раз.
На аккорде антены нет торчащей, а качестов приема радои не хуже
В. В.
Re: Альтернативная антена
23 Апреля 2008, 15:47:57 »
открути её совсем и брось в бардачёк. По городу думаю приём будет уверенный и без неё. А как на трассу, так прикрутишь на денёк.
Валерий
Авто:CRV МКПП
23 Апреля 2008, 16:01:14 »
Прошу пардону, что на 50% не в теме. В техническом описании машины даны размеры, меня интересует размер высоты 1650 мм дан с учетм антены? Под рукой нет толмута, а данные нужны срочно.
Serg на Хитреце
год:03.2008; 12.2006
г.Москва, м. Молодежная
23 Апреля 2008, 16:16:33 »
Без антенны!
Hondamentalist
Авто:CR-V III 2.0
23 Апреля 2008, 19:22:33 »
Думай нестандартно! Лобзиком пропиливаешь паз в крыше гаража и вуаля!
В. В.
23 Апреля 2008, 19:57:18 »
Валер Мой пост 216 по ссылке. Там высота 1675 мм от основания(черная нашлепка на крыше, куда вкручивается антена) антены до пола
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,10269.210.html
над первой фоткой есть файл прикреплённый в Word. Называется
"Габариты СРВ"
(его не смотрят, видимо не замечают). Там всё ясно.
Слава
г.Ставрополь
25 Апреля 2008, 10:39:22 »
Пробывал без антены, прием есть но хрепит, вообщеем качество поршивое.
Вчера сделал переходник, антена стала горизонтально, думал решил вопрос, - Теперь беда багажник не открывается, упирается в нее.
Вечером заверну в другую сторону по ходу движения, визуально конечно будет уродство. Но когда находишься в салоне этой машнинки, забываешь о формах.
Hondamentalist
Авто:CR-V III 2.0
25 Апреля 2008, 13:29:27 »
поставьте неродную маленькую антенну, она см 10 в высоту максимум будет
Serg на Хитреце
25 Апреля 2008, 14:15:21 »
Да чего заморачиваться. Купить Бош на рынке и на стекло приклеить, как раньше на тазиках. Или такую гибкую длиной метра 2,5 к заднему бамперу прикрутить и вокруг задней двери прилепить. Будет аля уазик.
alexvin
Авто:CR-V III Exe., 2.0, A\T, Black
25 Апреля 2008, 16:43:51 »
Привет.
Если надумаешь менять антенну можно совместить приятное с полезным. Существуют многофункциональные AM-FM/GPS активные антенны. К ней можно будет подключить навигацию.
Вот такая на пример.
(59.17 Кб, 726x919 - просмотрено 828 раз.)
(84.49 Кб, 716x741 - просмотрено 802 раз.)
Слава
г.Ставрополь
28 Апреля 2008, 08:45:09 »
Спасибо, хороший варинат. Надо пошастать по магазинам, может найду. Я думал это декоративные прибамбасы. Цена какая средняя?
alexvin
29 Апреля 2008, 10:07:11 »
Товарищ заказывал в Германии с ценником 80 евро.
Слава
г.Ставрополь
29 Апреля 2008, 15:19:51 »
Спасибо за инфу. Только я пожалуй повременю, сейчас в планах тонировка и монитор с камерой заднего вида. Деньги утекают рекой, а впереди куча праздников
Georgiy
Авто:ждун Honda CR-V
г.Свердл. обл г. Заречный
25 Октября 2009, 19:12:53 »
Слава, я взял провлоку диаметром 3 мм. выгнул полукругом и привезал тонкой медной проволокой к антене, померял ,чтобы антена не касалась при открытии задней двери, опустил в воду и вскипятил. Антена приняла форму проволоки и я стал заезжать в гараж не снимая антены.
Валерий
Авто:CRV МКПП
25 Октября 2009, 19:27:01 »
Юрий! за ответ и вариант конечно спасибо, но иногда смотри на дату того сообщения на который отвечаешь!
