27 Октября 2026, 00:20:08
не выключаются габаритные огни в положении off
Тема: не выключаются габаритные огни в положении off (Прочитано 37033 раз)
Dmitry_89
Авто:Honda CR-V 2,4л АКПП
г.Новый-Уренгой
20 Ноября 2013, 08:08:23 »
Здравствуйте, возникла проблема, не выключаются габаритные огни в положении off и ближний свет фар в положении габариты.Подскажите кто - нибудь с такой проблемой сталкивался
Re: не выключаются габаритные огни в положении off
20 Ноября 2013, 11:07:05 »
Можно поподробнее?
Зажигание выключено. Выключатель в положении OFF - габариты горят, ближний нет. Так?
Зажигание выключено. Выключатель в положении "габариты". Что происходит?
o001oo197
год:2011 / 2008
г.Москва/г.Киржач
20 Ноября 2013, 12:14:32 »
У товарища была похожая проблема,предохранитель...
Dmitry_89
г.Новый-Уренгой
20 Ноября 2013, 19:38:19 »
Включаю зажигание загорается ближний свет и габариты, переключаю на габариты ближний не гаснет. При переключении щелкает реле под торпедой. Выключаю зажигание в положении off все гаснет
oleg_35
Авто:Honda CR-V III, 2.0 АКПП
г.Вологда
21 Ноября 2013, 12:19:05 »
Как вариант могла залипнуть релюшка в блоке предохранителей под капотом отвечающая за включение ближнего света. Попробуйте постукать легонько по релюшкам в блоке предохранителей возможно отлипнет, если нет то менять.
21 Ноября 2013, 12:56:09 »
Совсем не вариант. Во первых реле света в салонном блоке находятся. Во вторых, если бы релюшка залипла, то свет не выключался бы совсем.
Я подозреваю неисправность подрулевого переключателя или проодки от него до MICU, но ещё мало информации. Что происходит при включении других положений (свет, AUTO)? Распиши подробно: зажигание выкл, положение off - ***, положение габариты - ***, положение свет - ***, положение auto - *** ... Так же при включённом зажигании. Попробую систематизировать.
Ещё вопрос: описанное тут:
происходило днём или в тёмное время?
oleg_35
г.Вологда
21 Ноября 2013, 13:57:11 »
Цитата: SанSаныч от 21 Ноября 2013, 12:56:09
Совсем не вариант.
Извиняюсь за дезинформацию.
Соглашусь с Сан Санычем и предложу способ проверить его предположения. Вытащите 37 предохранитель в блоке под панелью приборов, тем самым Вы отключите функцию "Дневной свет". После этого посмотрите на реакцию света при переключении подрулевого переключателя и дайте сюда информацию для дальнейшего обдумывания.
o001oo197
год:2011 / 2008
г.Москва/г.Киржач
22 Ноября 2013, 11:59:10 »
Вы решили проблему?
Dmitry_89
г.Новый-Уренгой
22 Ноября 2013, 13:39:37 »
Сегодня потеплело -5 все заработало как надо. Не работало в – 26. Заезжал к электрику он грешит на предохранители, говорит от перепада температур окисляются
terapeft
Авто:CR-V 2,4 exe
22 Ноября 2013, 22:06:53 »
Извиняюсь за не в тему. Какое у Вас масло и как заводитесь в минус 27?
23 Ноября 2013, 00:04:19 »
значит ждём морозов...
Я по прежнему склоняюсь к подрулевому выключателю, но надо ещё уточнить. Поэтому если ещё это будет актуально, жду ответы на мои вопросы.
Nyke1980
Авто:cr-v 2.4 AT,EXE
23 Ноября 2013, 20:08:17 »
На дворе 13 год ,а у тя машина 08 и возникла проблема? Очень интересно ты только заметил и первый раз слышишь о дневных ходовых огнях?
Dmitry_89
г.Новый-Уренгой
23 Ноября 2013, 20:21:38 »
поставил вебасто заводится в любой мороз масло 0-20
Dmitry_89
г.Новый-Уренгой
23 Ноября 2013, 20:30:32 »
проблема в том что при заводке авто зажигаетьсе ближний
Dmitry_89
г.Новый-Уренгой
23 Ноября 2013, 20:43:01 »
когда заводил машину включался ближний свет, габариты не включались
