18 Сентября 2026, 18:13:01
не выключаются габаритные огни в положении off
Тема: не выключаются габаритные огни в положении off (Прочитано 36583 раз)
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
Re: не выключаются габаритные огни в положении off
Ответ #15 :
23 Ноября 2013, 20:46:14 »
Что-то я уже запутался.
Dmitry_89
Авто:Honda CR-V 2,4л АКПП
г.Новый-Уренгой
Ответ #16 :
23 Ноября 2013, 20:59:08 »
проблема в том что при заводке авто включаются габариты с ближним светом
KИТ.
год:2008/09
г.Коломна.
Re: не выключаются габаритные огни в положен&
Ответ #17 :
23 Ноября 2013, 21:09:49 »
То есть
работает функция "евросвет"? И её надо отключить? Тогда наберите в поиске для III-го поколения "предохранитель 37".
Uri-67
г.Москва, ЗАО
Ответ #18 :
23 Ноября 2013, 21:47:32 »
Иван, зачем учишь плохому? Сейчас и так короткие дни, практически из сумерек не выходим. Я, лично, всех, кто экономит на лампочках, купив приличный автомобиль, сопровождаю (мысленно) "добрыми" словами.
P.S. К сожалению дебилов на дороге хватает…
KИТ.
год:2008/09
г.Коломна.
Ответ #19 :
24 Ноября 2013, 08:55:04 »
Здесь другой вопрос.
На улице холодно. Порой приходится сидеть в машине с заведённым мотором и освещать округу. Зачем? По поводу включения света: лично я всегда его включаю, когда перевожу селектор в драйв. Привычка выработалась до автоматизма.
Grishka
Авто:CR-V 2.0 АКПП, EXE+CMBS+AFS
г.Калининград
Ответ #20 :
07 Января 2015, 23:54:06 »
Добрый вечер, практически такая же ситуация.
- зажигание включено, переключатель света в положение Off - горит евросвет и габариты (
которые не должны гореть!!!!!
- зажигание включено, переключатель света в положение AVTO (в светлое время суток, датчик света не срабатывает - горит евросвет и габариты); (в темноевремя суток, датчик света работает - горит евросвет и габариты).
- зажигание включено, переключатель света фар в положении габаритные огни - горят только габаритные огни как и положено.
Подскажите в чем может быть проблема.
Появилась данная проблема после замены штатных датчиков парковки по кругу (после того как я предъявил претензию электрику, он мне сказал, что ни чего не трогал).
у ОД на сканере ни чего не показывает.
Заранее спасибо за ответ.
KИТ.
год:2008/09
г.Коломна.
Ответ #21 :
08 Января 2015, 13:34:15 »
Вообще-то должны.
Не врёт дядька.
Во дебилы, слов просто нет...
Ответ #22 :
09 Января 2015, 00:46:11 »
Ну почему же? На самом деле тут сканером можно увидеть состояние выходов подрулевого переключателя света, а так же команды на включение того или иного реле управления светом в блоке MICU.
И если работники у ОД знают где это можно посмотреть и как это использовать, то они вовсе не дебилы.
Другое дело, что у ОД не подсказали человеку, что у него всё как надо включается... Или может специально не подсказали - видят он не разбирается, чё б бабла не срубить за диагностику.
o001oo197
год:2011 / 2008
г.Москва/г.Киржач
Ответ #23 :
09 Января 2015, 12:27:20 »
Grishka
У Вас работает всё правильно!Если не хотите Евросвет,вытащите 37 предохранитель в салоне. И будет все работать по надписям на переключателе...
KИТ.
год:2008/09
г.Коломна.
Ответ #24 :
09 Января 2015, 13:09:39 »
Цитата: SанSаныч от 09 Января 2015, 00:46:11
Ну почему же?
Именно потому:
Grishka
г.Калининград
Ответ #25 :
15 Января 2015, 23:41:45 »
Цитата: o001oo197 от 09 Января 2015, 12:27:20
Grishka
Да нет, в положении Off габаритные огни не должны гореть, так же как и в положении Auto при дневном свете. Даже в мануале про это четно написано.
Grishka
г.Калининград
Ответ #26 :
15 Января 2015, 23:45:07 »
Grishka
У меня у пяти знакомых CR-V 2007-2009 годов и ни у кого в положении Off габариты не горят. "Евросвет" у всех работает.
o001oo197
год:2011 / 2008
г.Москва/г.Киржач
Ответ #27 :
16 Января 2015, 09:08:24 »
Что и при работающей функции "Евросвет" и сзади габариты не горят у всех 5 знакомых?
KИТ.
год:2008/09
г.Коломна.
Ответ #28 :
16 Января 2015, 09:24:31 »
Ссылочку можно?
pushnoy
Авто:CR-V RE5, 2.0 AT,
Ответ #29 :
16 Января 2015, 18:05:42 »
o001oo197, Да верно, у меня так же. В положениях Off или Auto(в светлое время суток) при включении зажигания габариты не горят. Ближний свет - горит.
