27 Октября 2026, 01:18:46
Бывает не с первого раза заводится
Тема: Бывает не с первого раза заводится (Прочитано 8266 раз)
Artem946
Авто:Honda CR-V III 2.0 АКПП
г.Ивантеевка М.О.
20 Ноября 2013, 12:23:39 »
Добрый день!
Есть такая проблема - иногда при повороте ключа в момент, когда должен схватить стартер и завести машину ничего не происходит, а просто слышится негромкий треск в районе замка зажигания. Лампочки на приборной панели зажигаются. Чтоб завести нужно полностью повернуть ключ в положении офф, а потом повторить попытку завода. В чем проблема, кто знает?
Машина на гарантии, обращался к ОД, но при них этот дефект не проявился, развели руками и сказали, что вообще не понимают о чем я говорю.
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
Re: Бывает не с первого раза заводится
22 Ноября 2013, 09:33:58 »
Приучите себя
поворачивать ключ в замке зажигания до упора, а не кое как. Треск кстати тоже прекратится.
Artem946
г.Ивантеевка М.О.
22 Ноября 2013, 14:42:31 »
Ключ поворачиваю как надо, до упора. Перед запуском включаю зажигание и жду пару тройку секунд. Думаю не в этом проблема.
segeza
22 Ноября 2013, 16:04:02 »
С такой проблемой уже более полутора лет езжу. Раньше проявлялась редко, теперь на порядок чаще. Как обычно когда приезжаешь в сервис всё работает как часы....поэтому определить не могут. Было предположение что это реле стартера искрит, слабый контакт или что то в этом роде. Поменял его, но проблема осталась. Самое интересное что от погоды не зависит....типа влажность, пониженные температуры и т.д., появляется совершенно спонтанно. Может сто раз заводиться нормально, а потом на тебе получи, или наоборот раз за разом искрит, а потом долго всё в порядке. Но хочу заметить, что со второго раза заводиться всегда после искрения. Если вдруг найдёте причину отпишитесь...уж больно интересно что это....
СашаXXX
Авто:CRV-4 (рестайлинг) 2.0
год:2016 (до этого CRV3 2012)
г.Петах-Тиква Израиль
28 Ноября 2013, 22:54:27 »
Нужно вначале провернуть ключ в пол оборота подождать пока пройдёт писк(3-4раза.точно не помню)а потом уже повернуть до упора и всё заведётся как надо . Я пока этих правил не придерживался а сразу пытался ключ до конца и завести по быстрому очень часто слышал треск. А вот теперь по этой схеме всё нормально. За пол года ни разу осечек не было.
Nikitos80
Авто:Cr-v, 2.4л, акпп
28 Ноября 2013, 23:12:04 »
Если стоит спутник, то в нем может быть дело.
У меня такая проблема была, правда на тоете, в иммобилайзере
сделано в авто:
drivernotes.net/garage/35533/honda-cr-v-2.4-i-vtec-2008-35651
olegus64
Авто:Honda CR-V III
29 Ноября 2013, 05:10:55 »
Треск тоже присутствует - есть предложение забить. Про спутник: стоит эшелон с салона - периодически не дает заводить замучил!
Nikitos80
29 Ноября 2013, 10:53:38 »
Была такая же проблема, в эшелоне заменили считыватель метки.
сделано в авто:
olegus64
Авто:Honda CR-V III
30 Ноября 2013, 21:41:19 »
Nikitos80, у них гарантия 1 год, а он уже прошел - наверное просто демонтирую всю систему, у официалов это 3200р стоит. Тем более, что у эшелона в Саратове нет представительства. И потом при наличии КАСКО смысл в ней... И за Эшелон почему-то в этом году скидку на КАСКО не стали давать. Не в почете чтоль она...
Nikitos80
01 Декабря 2013, 00:51:11 »
Эшелон ежегодно взимает плату за обслуживание, это случай как раз попадает под обслуживание системы. Мне бесплатно все сделали.
Ну если скидок нет, то можно и демонтировать, так как и со спутником машина легко уезжает в неизвестном направлении.
Кстати, демонтаж у эшелона состоит из обрезании проводов.
сделано в авто:
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
02 Декабря 2013, 11:43:42 »
У меня стоит Эшелон ещё с первого хозяина, но он давно отключен за неуплату...
каток
год:2021
г.М.О. Ньюхабино
02 Декабря 2013, 13:25:20 »
Просто не плати очередную абонентскую плату, и она сама демонтируется.
Nikitos80
02 Декабря 2013, 21:30:00 »
ПРАВИЛА ФОРУМА: 4.5 Запрещено цитировать сообщение предыдущего оппонента
сделано в авто:
