27 Октября 2026, 01:26:06 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Замена ламп подсвета заднего номера  (Прочитано 25461 раз)
Ryhor
Авто:CR-V,2.4Б,АКПП,левый
« : 23 Ноября 2013, 19:19:33 »
Уважаемые коллеги! Неужели для замены лампочек подсвета номера необходимо снимать обшивку задней двери?
-никитос-
Все, что нас не убивает, делает нас сильнее.
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП белый парламутр Mugen была. Сейчас Audi A4. Audi exclusive.
г.Рыбинск
« Ответ #1 : 23 Ноября 2013, 19:32:06 »
По нормальному, да надо снимать, но можно и не снимать, снаружи поковырять, только усики крепления плафона не отломите.
chaotikz
Авто:CRV III, 2,4 4WD EX-L Navi
« Ответ #2 : 23 Ноября 2013, 19:57:13 »
на американках/японках ничего снимать не надо. меняется согласно сервис мануалу
Nyke1980
Авто:cr-v 2.4 AT,EXE
« Ответ #3 : 23 Ноября 2013, 20:03:55 »
 у себя менял не снимая,только номер откручивал
Niclaus
Авто:Honda CR-V III, 2.4, автомат, 4х2
г.Агуаскалиентес, Мексика
« Ответ #4 : 23 Ноября 2013, 22:57:45 »
У меня американка — одна лампочка по центру. Можно, конечно, поменять снаружи, но, ИМХО, проще всё же снять обивку двери.  Веселый
Neo-Alex
Авто:Honda CR-V III EXE
г.Витебск
« Ответ #5 : 24 Ноября 2013, 00:40:34 »
Считаю целесообразно для первого раза снять обшивку крышки багажника, потому как неверное движение при вытягивании плафона приводит к поломкн усика плафона, что не есть гуд. Изнутри посмотреть схему снятия-движения проще-не ленитесь, есть печальный опыт.....
driver-62
Авто:Honda CR-V 2.4exe
« Ответ #6 : 24 Ноября 2013, 06:41:53 »
Менял у себя обе лампочки подсветки номере, ничего не снимая (обшивки, номер и т.п.). Снимается не совсем легко, но стоит один раз вытащить одну лампу в кожухе, потом не сложно. Рекомендации: 1. Прочитать в мануале процедуру замены лампы подсветки номерного знака, минимум три раза (Я перечитал раза четыре) и следовать инструкции. 2. При вынимании кожуха аккуратно сначала сместить его в сторону (в какую - указано в мануале) и достать кожух (помнить, что он достается относительно легко, не надо излишних усилий, иначе можно обломать усики). Достается кожух под определенным углом, надо аккуратно перепробовать все варианты.
3styler
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2.0
« Ответ #7 : 24 Ноября 2013, 11:39:41 »
я вот по мануалу и сломал усик, видно было что пластик после 5-ти лет уже совсем хрупкий.
driver-62
« Ответ #8 : 24 Ноября 2013, 16:09:31 »
А я просто посмотрел, посмотрел, как обшивку снимать? Решил попробовать без разбора и все получилось. Повторюсь, но когда смещаешь кожух в сторону (а это первое движение), он (кожух) свободно "выпадает". Главное, не прикладывать больших усилий. И начинать процедуру выемки и замены ламп надо после хорошей мойки, чтобы грязь не помешала.
ibTrans
Авто:Honda CR-V RE7 Sport
« Ответ #9 : 26 Ноября 2013, 15:19:54 »
Сегодня менял лампы в подсветке на диодные, снимал лишь номер с рамкой, т.к. он мешал вытащить плафон. Делал все по мануалу - сдвигаем плафон вправо и вытаскиваем под определенным углом, обратно в том же порядке. Все просто, ничего сложного Улыбка
krg80
г.Неризиновая
« Ответ #10 : 26 Ноября 2013, 20:08:38 »
Также менял в соответствии с мануалом, ничего сложного.
Язык у человека мал, а сколько жизней он сломал - Омар Хайям
Тамбовский_волк
Авто:HONDA CR-V 2.0 Elegance MT
г.Балашиха
« Ответ #11 : 26 Ноября 2013, 20:30:12 »
Снять удалось минут за 10, а вот поставить обратно без поломки усика не получилось. Пришлось покупать новый плафон.
plat22
Авто:Honda CRV III 2.0 Elegance
г.Дмитров
« Ответ #12 : 27 Ноября 2013, 09:12:24 »
Менял все по мануалу спасибо, сломал оба усика у плафонов)
sand_42
Авто:Honda CR-V 2.4 UK
г.Кемерово
« Ответ #13 : 15 Декабря 2013, 16:46:26 »
Да вы че, городите то. Ни чего ломать не надо. Плафончик просто сдвигается и поворачивается и отсчелкивается из гнезда. Так же и ставится обратно.
Niclaus
« Ответ #14 : 15 Декабря 2013, 23:03:32 »
Думаю, проблема в том, что пластмасса, из которой сделан плафон со временем от перепадов температуры, солнечного ультрафиолета и просто от нагрева лампой во время работы теряет упругость и ломается, вместо того что бы пружинить.
Страниц: [1] 2 3   Вверх
