28 Сентября 2026, 03:37:08 *
Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Замена ламп подсвета заднего номера  (Прочитано 25274 раз)
Vova 33
г.Муром
« Ответ #15 : 15 Декабря 2013, 23:16:40 »
Это похоже на правду!
alv1999
Авто:CR-V 2,4 АКП
г.Петергоф
« Ответ #16 : 26 Декабря 2013, 21:42:21 »
Я уже жаловался в соседней теме, и заменил так: отщелкнул плафон довольно быстро (осторожничал, боясь сломать пласмассовую пружинку), не вынемая плафон из-под накладки (крутил-вертел никак вааще) отщелкнул патрон, залезая попеременно пальцом слева и справа, вынул из-под накладки сначала плафон и затем патрон. Номерной знак снимал, хотя и не понял насколько он мешал. Собирал в обратном порядке: засунул патрон и плафон отдельно под накладку, там их счелкнул и вставил в штатное место.
zdeshni
Авто:CR-V 2,4 акпп EXE
« Ответ #17 : 02 Марта 2014, 22:30:48 »
...перемазался, но вынуть плафон наружу так и не смог... нужный угол для меня загадка...блин.
Vova 33
г.Муром
« Ответ #18 : 02 Марта 2014, 22:45:19 »
Лучше,быстрей и без нервов,снять накладку с двери,а то сломать зацеп плафона очень легко в чём и убедился и ещё пока ковыряешь повреждается краска,тоже убедился!
Sergey74
Авто:Honda CR-V III 2.4L
« Ответ #19 : 22 Октября 2017, 13:51:14 »
Сегодня поменял лампочку подсветки ном. знака. Сдвигать нужно сначала вправо, в конце движения чуть на себя левый край. Мне пришлось снять рамку номера, т. к. мешала вытаскиванию плафона. Рамку перекрутил чуть ниже, чтоб при след. замене не мешала.
Serpuhow
Авто:CR-V 2.0 АТ
г.Серпухов
« Ответ #20 : 22 Октября 2017, 21:11:26 »
Менял также 2 раза..........ничего сложного. Только 2-й раз снял номер для удобства.
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
« Ответ #21 : 22 Октября 2017, 23:31:57 »
+100. Только не для удобства, а без снятия номера плафон не вылазит. Поэтому здесь без выбора.
1. Снимаем задний номер с рамкой.
2. Сдвигаем плафоны и снимаем их.
3. Желательно  зафиксировать патроны  какой нибудь проволокой - крючком, а то патрон может убежать внутрь двери.
4. Меняем лампы.
5. Собираем в обратном порядке.
Alex 1977
Авто:Honda CR-V III 2,0
г.Боровск - 1
« Ответ #22 : 23 Октября 2017, 08:02:41 »
Менял в разное время 2 лампы ничего не снимал
pavel1974
Авто:Honda CR-V III, 2.0 AT
г.Элиста
« Ответ #23 : 23 Октября 2017, 10:51:26 »
Учтите, что в настоящее в похолодало и обломать усики проще простого. Я летом менял, поставил машину задом к солнцу и через часок вытащил плафон без усилий.
pavel1974
г.Элиста
« Ответ #24 : 08 Сентября 2018, 10:32:51 »
Сегодня поломал. Кто подскажет при заказе данной детали: Стекло фонаря подсветки номера 34101S60013, необходимо дополнительно заказывать прокладку фонаря подсветки номера 34103S60003? Или она вместе со стеклом в комплекте идет?
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
« Ответ #25 : 08 Сентября 2018, 18:04:33 »
Вроде так:
Стекло фонаря подсветки номера — 34101S60013
Прокладка фонаря подсветки номера — 34103S60003
Корпус плафона освещения (цоколь) — 34102S60003
Фонарь номерного знака (в сборе) — 34100S60013
Max
Авто:CR-V 2.4
год:2015 premium
« Ответ #26 : 10 Сентября 2018, 23:14:52 »
Добрый вечер, если у Вас задача заменить лампы подсветки номерного знака, то можно и не снимая обшивки ( есть возможность повредить защелку плафона освещения ), я же поступил по другому, заменил весь фонарь на светодиодный, есть на алиэкспресс, работает на УРА уже два года и цена как за пару хороших ламп у нас.
С уважением.
Нас не сбить с пути, нам пофигу куда идти!
CR-V 2015 год premium,CR-V 2011 2.4 exe, Accord CL
pavel1974
г.Элиста
« Ответ #27 : 11 Сентября 2018, 10:27:43 »
В корзине заказов ссылка на товар сохранилась? Если есть возможность скиньте в тему.
Крокодил Гена
« Ответ #28 : 11 Сентября 2018, 10:49:41 »
Для поиска достаточно вбить его номер 34101S60013.
1https://ru.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=&SearchText=34101S60013
pavel1974
г.Элиста
« Ответ #29 : 12 Сентября 2018, 10:10:22 »
Спасибо
Страниц: 1 [2] 3   Вверх
