26 Октября 2026, 18:57:53 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5]   Вниз
Автор Тема: USB адаптер на Хонда CR-V III  (Прочитано 66596 раз)
алексеййй
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
г.свердловск
« Ответ #60 : 11 Октября 2016, 08:56:13 »
установил  . все работает упровляеться штатно
voyush
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
« Ответ #61 : 30 Мая 2017, 10:13:01 »
Здравствуйте! У меня Головное устройство с одним диском, usb адаптер не работает и звук при подключении пропадает. Решил кто проблему? Может она работать или нет?
basota007
Авто:Honda CR-V, 2.4, АКПП, левый руль
г.Уральск ЗКО
« Ответ #62 : 07 Июня 2017, 15:12:26 »
Да тоже заказал себе таку приблуду с али, мафон с одним диском и тоже не работает, читая статистику полагаю, что работает только у кого с CD ченджером...
Аркадии
Авто:CR-V I 2.0 МКПП, CR-V III 2.0 АКПП
« Ответ #63 : 10 Сентября 2017, 22:00:10 »
Здравствуйте! Тоже заказал себе такой девайс с али, мафон с шестью дисками. После подключения заработал: проигрывал музыку, переключал песни (кнопками на магнитоле и руле), папки, работал после выключения магнитолы... . Но после того как заглушил машину и вытащил ключи, при повторном запуске авто магнитола не видела девайс и на нем не горел диод.  Заработать вновь помогло только отключение/подключение девайса от магнитолы (загорается синий диод) и отключение/включение флешки (загорается красный диод, который видно только с разобранным корпусом). И так каждый раз при вытаскивания ключей из замка зажигания. Может у кого было так? Это девайс не исправен или что-то с магнитолой?
alexrublev87
Авто:CR-V (3)
г.Омск
« Ответ #64 : 10 Октября 2017, 05:57:15 »
2 Злой
[/quote]
У меня аналогичная ситуация. Думаю косяк в адаптере.
Крокодил Гена
« Ответ #65 : 10 Октября 2017, 07:00:14 »
... Это девайс не исправен или что-то с магнитолой?
Включение штатной магнитолы происходит после подачи на неё питания церез цепь IG1 (поворот ключа на одну позицию). Отключение - когда вынимается ключ из замка зажигания. При этом настройки штатной магнитолы (время, каналы радио) не сбрасываются потому, что на неё всё равно приходит питание через цепь "BAT". Если отключить АКБ, то магнитола запросит код и после его ввода надо заново настраивать время и каналы.
Скорее всего с подключенным девайсом всё в порядке. А настройки он сбрасывает потому, что с него полностью снимается питание - отключение цепи IG1.
Для того, чтобы подобного не происходило, надо найти на адаптере провод питания и подключить его не к проводу включения магнитолы - цепи IG1, а к проводу "BAT".
« Ответ #66 : 11 Октября 2017, 15:41:26 »
IG1 и IG2 - оба соответствуют второму положению замка, т.е. зажигание. А в положении "1" включается линия "ACC" (магнитола и розетки). А выключается она в положении  "0", независимо от того вставлен ключ или нет.
Всякие подобные приблуды типа Yatour нормально работают со штатными магнитолами без всяких дополнительных подключений. В этом случае стоит проверить приходит питание на магнитолу при выключенном замке зажигания (на ней обычно обычно красный светодиод мигает рядом с надписью "anti theft"). Если приходит, то склоняюсь к тому что проблема таки в девайсе, т.к. китайские товары это всегда лотерея.
Аркадии
« Ответ #67 : 29 Октября 2017, 20:09:37 »
Всем большое спасибо!!!
Ch_pavel
Авто:CR-V III 2.0 МКПП
г.Гомель
« Ответ #68 : 21 Декабря 2017, 19:45:15 »
Решил поставить себе штатный USB. Купил блок 32113-SWA-A01-M1 и заглушку с USB в бардачок.
Начал штудировать Интернет по поисках места, где штатно закреплён блок 32113-SWA-A01-M1, но всё безрезультатно.
Может, у кого есть фото, или на словах может описать, где штатно в магнитолах с USB крепится блок?
Пример блока:
* 39113 SWA A01.jpg (53.29 Кб, 800x600 - просмотрено 1687 раз.)
AlexKo
Авто:CRV-III 2.4
« Ответ #69 : 23 Декабря 2017, 05:49:17 »
где крепить не важно (где удобно делай), а вот как втыкается в магнитолу интересно?
Ch_pavel
г.Гомель
« Ответ #70 : 23 Декабря 2017, 22:14:08 »
ПАВЛУХА ПРОФИЛЬ СВОЙ ПОПРАВЬ
На блоке такой же разъём, как на магнитоле для ченджера. Нужен кабель мама-мама. Разъёмы заказал с Али, жду.
Нужно три обычных провода (+, acc и земля) и три экранированых пары ( шина и звук левый и правый).
Подключается так же, как XM Receiver, схема есть тут на сайте в документации.
Melok
Авто:CRV 2.0
« Ответ #71 : 31 Декабря 2017, 15:31:32 »
тоже интересно место установки штатного блока usb
Ch_pavel
г.Гомель
« Ответ #72 : 20 Января 2018, 20:25:09 »
На днях получил второй Y разъём и решил установить блок.
Разъёмы заказывал с Ali, ищутся по ключевым словам Y harness acura и Y harness honda
Нужны два разъёма "мама". Китаец, у которого я заказал, прислал к каждому разьёму только 8 контактов. Уже после нашёл другого продавца, у которого в комплекте на один разъём 16, но лот чуть дороже.
В итоге недостающие контакты взял из силового разъёма компового БП, но они без пружинной пластинки и не защёлкиваются в разъём.
В разъёмах соединяются следующие контакты
  • 1 +B - постоянное питание 12B
  • 2 ACC - питание при включении магнитолы
  • 3 BUS SHIELD - экран шины GA-NET
  • 4 AUDIO SHIELD - экран звуковых сигналов, можно подключать только на одной стороне, которая к магнитоле
  • 5 R+ - плюсовой дифференциальный выход правого канала
  • 6 L+ - плюсовой дифференциальный выход левого канала
  • 9 BUS+ - шина GA-NET
  • 10 BUS- - шина GA-NET
  • 11 GND - общий провод, земля
  • 13 R- - минусовой дифференциальный выход правого канала
  • 14 L- - минусовой дифференциальный выход левого канала
Незадействованными остаются контакты 7 (какое-то доп. питание), 8 - ILL+ + подсветки, 12 - ILL- -подсветки
GND, ACC и +B соединяются отдельными проводами, нужно брать такие, чтобы изоляция не трескалась на морозе. Я взял с какого-то старого брендового компового БП.
Для шины GA-NET и звука нужны три экранированные витые пары. Можно взять из аудиокабелей, которые шли в комплекте к советским магнитофонам. Нужны такие, где есть оплётка и внутри два свитых провода. Фоток кабеля не делал, там всё обычно: пайка, термоусадка на оплётки и несколько кусков большой термоусадки на все провода, чтобы получился цельный кабель.
Я так и не понял, куда блок прикручен по заводу. За нижними болтами крепления магнитолы есть два отверстия, левое занято креплением кабеля к магнитоле. Расстояние между отверстиями точно такое же, как на USB блоке. Но имеющееся крепление не даёт поставить блок так, чтобы отверстия совместились по плоскости.
В итоге отщёлкнул кабель, взял винты M6 и прикрутил блок в эти отверстия, сверху болтов поставил пружины, затем шайбы и гайки (см. рисунок).
Как блок расположен под магнитолой видно на фото.
USB хвост пока вывел к диагностическому разъёму.
Итоговый результат - играет с USB флешки!
* 20180102191240-1.jpg (73.6 Кб, 1437x479 - просмотрено 1427 раз.)
* YHarness.gif (16.24 Кб, 603x276 - просмотрено 1345 раз.)
* Крепление.gif (8.25 Кб, 441x318 - просмотрено 462 раз.)
* 20180120121948.jpg (218.06 Кб, 800x884 - просмотрено 1646 раз.)
* 20180120124332.jpg (181.3 Кб, 800x742 - просмотрено 1676 раз.)
Larry79
Авто:Crv 3 2.4
г.Львов
« Ответ #73 : 13 Сентября 2018, 15:46:10 »
1 Злой
Привет, тоже купил магнитолу с данным блоком, возникла проблема с кабелем что соединяет магнитолу с блоком, можешь подсказать парт номер кабеля?
Страниц: 1 ... 3 4 [5]   Вверх
