26 Октября 2026, 22:23:39 *
Автор Тема: Как подключить сабвуфер?  (Прочитано 9113 раз)
DenAvenger
Авто:Honda CR-V 3, дв. 2.0, АКПП, левый руль
« : 30 Ноября 2013, 23:58:23 »
Уважаемые одноклубники! Подарили мне сабвуфер Mystery MTB-300A Как подключить сабвуфер к штатной магнитоле от HONDA C-RV III 2007г., если там нету входа под тюлпаны? Поделитесь своим опытом, кто как сделал
* Mystery1.jpg (146.86 Кб, 800x600 - просмотрено 1352 раз.)
* Mystery.jpg (136.91 Кб, 800x600 - просмотрено 1298 раз.)
* Mystery2.jpg (94.29 Кб, 600x450 - просмотрено 2939 раз.)
* Changer.jpg (51.11 Кб, 620x354 - просмотрено 1875 раз.)
evg085
Авто:crv K24Z, AT
г.Новокузнецк
« Ответ #1 : 01 Декабря 2013, 06:37:59 »
Для этого на  сабе есть высокоуровневый вход, слева раз'ем "High input".
Бери сигнал с фронтальных или тыловых колонок и подавай на саб.
Килька
г.Коломна
« Ответ #2 : 01 Декабря 2013, 08:13:47 »
Я полностью извиняюсь, не колхозь. Сними "голову" посмотри что есть, если нет вывода на саб, обратись к мануалу. Или к спецам. К колонкам не подключай ничего, это не копье и мага фераррррри.
rop
Авто:crv 2.4 AT EXE
г.Волгоград
« Ответ #3 : 10 Декабря 2013, 17:25:43 »
Была специальная приблуда для преобразования высокой частоты (провода от аккустики) на низкую (тюльпаны). Покупал в районе 100$, с родной головы запитывал усилитель, а от него уже саб. Так делал на пассате Б6, но в качестве не выиграл, а может и проиграл в итоге ( с полной организацией шумки в дверях, замены аккустики, установкой саба - вложил 50 т.р.) качества не получил.
« Ответ #4 : 10 Декабря 2013, 17:41:51 »
Страна Советов - сами толком не знаем, но с удовольствием советуем....
На штатном головном устройстве нет сигнальных выходов и тем более "тюльпанов". Выход на сабвуфер есть только у тех комплектаций, которые имеют штатный сабвуфер, но он выполнен по балансной схеме, об этом подробно вот тут: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,17327.0.html
Так что совет подключить саб к колонке вполне разумный при условии, что в сабвуфере предусмотрен такой способ подключения. У большинства универсальных автомобильных сабвуферов это предусмотрено.
Килька
г.Коломна
« Ответ #5 : 10 Декабря 2013, 20:36:21 »
Т.е. извинения не приняты))))))
