25 Октября 2026, 09:53:28 *
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10 11   Вниз
Автор Тема: Все вопросы и ответы про ситему климат-контроля Honda CR-V gen 4  (Прочитано 97420 раз)
YUrokmusic и 1 Гость смотрят эту тему.
« Ответ #120 : 16 Февраля 2022, 17:28:40 »
Ок, у меня стоит 21 всю зиму.
Касаемо премиума, не обязательно обладать премиальным сегментом, при этом имея хотя бы адекватно настроенный климат.
Есть куча машин такого же уровня и ниже, где климат работает более адекватно, понятно и логично!
Но мне интересно другое, у многих происходит нечто подобное, описанное выше, или снова мне так "повезло"?
« Ответ #121 : 16 Февраля 2022, 17:53:51 »
Это стандартная работа нашего климата.
« Ответ #122 : 16 Февраля 2022, 17:58:15 »
Ну, понятно, спасибо!
Примем это за норму...
MaxS72
« Ответ #123 : 17 Февраля 2022, 11:45:38 »
Дежавю...
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,147438.msg947446.html#msg947446
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,142668.msg937741.html#msg937741
Александр, вы же не первый год замужем Подмигивающий Вот, вроде, сами во всем разобрались и забили Улыбка
Известная проблема с прогревом авто. Так уж устроены хондовские движки...
На 3-шке пробовал с этим бороться, капот и подкапотное пространство утеплял, и даже термостат менял...
Пробовал прогревать и с климатом и без, и в ручном режиме и в каком только не пробовал... результата какого либо нет!
В итоге забил!!!
была CR-V III Elegans 2008
« Ответ #124 : 17 Февраля 2022, 12:37:44 »
Так это и понятно!
Я поэтому и написал, что вопрос не новый.
Смысл был не в том, что бы всколыхнуть тему заново, а спросить прошиваются ли блоки климата или нет?
Пока однозначно что то сказать по данному вопросу никто не может...  Грустный
andrei-949
Авто:Honda CR-V 2.4 sport
г.Тюмень
« Ответ #125 : 18 Февраля 2022, 07:28:15 »
Живу в Сибири. Климат на "авто" никогда не ставил и не ставлю. Стоит 23 градуса, обдув на стекло и в ноги,скорость вентиялтора 2. В самые лютые морозы через 10-15 минут работы в салоне тепло, и стрелка температуры всегда поднята.
nikom
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Краснознаменск Московская обл.
« Ответ #126 : 03 Октября 2022, 22:44:34 »
Друзья, подскажите, может кто сталкивался с подобной проблемой. При включении системы климат-контроля на обогрев, теплый воздух поступает только из воздуховодов со стороны переднего пассажира. Причем при максимально выставленном значении температуры не сказать, что идёт горячий воздух... Из воздуховодов напротив водителя и задних воздуховодов - идёт холодный воздух. Никаких чеков не высвечивается...В каком направлении следует "копать"? Прошу помощи...
« Ответ #127 : 04 Октября 2022, 13:30:11 »
Добрый день!
Где то на просторах интернета находил инструкцию по самодиагностике климата.
https://www.драйв2/l/460767940879319772/
Попробуйте, может покажет чего?
« Ответ #128 : 21 Декабря 2022, 16:14:15 »
Добрый день!
Решил снова поднять тему климата, обогрева и прогрева... )
И делюсь ощущениями.
Буквально сегодня, надо было перегнать нашу рабочую Тойоту Камри, и решил посмотреть, сравнить, как система климата работает на нормальных машинах...
На улице -3,-4С, стояла она какое то продолжительное время (нед. 2-3).
Запустил двигатель, очистил от снега, сажусь в салон (при этом климат в режиме Авто(!!!)), прошло минут 8-10 пока чистил, да ходил вокруг неё,
смотрю на указатель температуры, за это непродолжительное время он уже почти добрался до первого деления,
прислушиваюсь к вентилятору, он только начинает работать на малой скорости, и его почти не слышно, но лобовое стекло уже начало оттаивать.
Проходит ещё минут 3-5, стрелка температуры уже в рабочей зоне, и слышу, что крыльчатка печки (именно уже в этот момент)
постепенно и плавно начинает набирать обороты и в салоне становится теплее.
Это всё собственно к чему!? Здесь, в описанном примере, всё как-то логично и понятно, салон начинает прогреваться после достаточного прогрева мотора (!!!).
и первым отогревается лобовое стекло. Прямо приятно стало от того, как всё чётко и логично работает в тойоте!
Вопрос (!!!)
Что у нас то не так? Где логика? Чем хонда так провинилась перед создателями???
Уже какую зиму эксплуатирую данный авто и всё никак не могу привыкнуть и смириться!!!
Запускаешь утром, чуть ли не за 20 минут до выхода мотор, садишься в машину, по итогу ДВС не прогрет, и даже не до рабочей зоны, а вентилятор шпарит на все деньги!!!
Как так то??? Неужели не могли какой то более логичный алгоритм работы климата туда засунуть? Хотя бы немного отодвинуть момент включения печки.
Неужели блок климата нельзя прошить или обновить на более логичную прошивку?
Короче это вообще конец!!!  facepalm
Какой смысл отбирать у мотора тепло, если он ещё сам не прогрет?
Похоже сэкономили буквально на всём, когда выпускали данный автомобиль, то есть вообще не заморачивались!!! На отвали...
И это не нытьё, элементарно сравнительный тест!
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #129 : 21 Декабря 2022, 17:08:17 »
     На Тойоте мотор с непосредственным впрыском?
На вашей Хонде - да. Давно известный факт, движки с непосредственным впрыском на холостом не греются. Это практически дизель. Выход - установка догревателя типа Эберспехер или электротэнов.
P.S. Aleks, прекратите мучить кошку. У вас предыдущий авто все жилы вытянул, с этим тоже не случилось. Уверен, когда вы эксплуатировали Форд, тоже безмерно страдали. Попробуйте Фольксваген - вам понравится!
« Ответ #130 : 21 Декабря 2022, 17:37:23 »
В таком случае это становится всё менее понятно!
Если это особенность мотора- то бог с ним...
Речь вообще то про климат. Неужели нельзя было работу климата немного адаптировать?
Если отключить климат вообще на момент прогрева, то и у нас мотор прогреется за 8-10 минут.
При чём здесь впрыск?- умный человек...
P.S. по сравнению с четвёркой- трёшка вообще идеальная машина..., а форд до сих пор вспоминаю с ностальгией...
Так, если проводить аналогию, то чем дороже автомобиль, тем больше затрат по ремонту.
Senya18
Авто:CR-V IV 2.4 exe
« Ответ #131 : 21 Декабря 2022, 20:54:25 »
Меня вполне устраивает, что климат поначалу дует на лобовое холодным воздухом - стекло целее будет. Лед на стекле начинает таять уже до того, как всю машину обметешь и скребок возьмешь.
Да и в целом к работе климата у меня претензий не возникало (может, потому, что мне вообще пох).
« Ответ #132 : 22 Декабря 2022, 09:08:13 »
Ок.
То, что дует на стекло холодным воздухом в первые сек. запуска- это нормально, пусть дует!
Иначе откуда взяться горячему, если мотор холодный?
Волнует другое, когда спустя минуту- две включается печка на полную, когда мотор ещё не достаточно прогрет.
Serpuhow
Авто:CR-V 2.0 АТ
г.Серпухов
« Ответ #133 : 22 Декабря 2022, 09:57:51 »
 Афро Подмигивающий
Senya18
« Ответ #134 : 22 Декабря 2022, 13:41:57 »
Отличное решение - если уже поехал, то лобовое не запотевает от дыхания.
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10 11   Вверх
