19 Ноября 2026, 03:25:15 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 13   Вниз
Автор Тема: #Установка фаркопа на Honda CR-V III, эксплуатация автомобиля с прицепом и т.д.  (Прочитано 168904 раз)
Пилигрим
Авто:CR-V, 2,4 л, АКПП, exe
г.Новокуйбышевск
« Ответ #90 : 27 Января 2011, 18:59:53 »
Пожалуйста, расскажите, как снять задний бампер. Снял задние подкрылки, открутил винт и клопы снизу, винты сверху, слева внизу, винты под фонарями, а снять сам бампер не могу. Может надо дернуть сильнее? Особенно крепко сидит в районе задних фонарей.
Уважаемый! Смотрите внимательно на ссылку, которая размещена на первой странице данной темы! В этом видеоролике все наглядно показано. Улыбка
Uri-67
г.Москва, ЗАО
« Ответ #91 : 27 Января 2011, 23:56:50 »
Я поставил несъемный и пожалел чуток,т.к. это все таки изменение в конструкцию авто(торчит чуток,могут ИДПС придраться) да и съезд сзади уменьшился
ИДПС - без проблем (читайте ПДД по допускам габаритов).
Зато есть плюсы:
- бампер задний при съезде не оторвёшь;
- можно не бояться небольших ударов сзади;
- и т.д.
AlexDAK
Авто:CR-V III Exec
г.Киров
« Ответ #92 : 30 Января 2011, 19:38:59 »
Купил фаркоп Thule 487000, комплек оригинальной проводки к нему № 714431. Установил сам за 3 часа. Фаркоп очень понравился, бампер при установке резать не надо, только пластиковую защиту, после установки ничего лишнего не торчит, только крюк фаркопа, который снимается за 5 минут, хотя и позиционируется как несъемный. Проводка подключается в сквозную к разъемам фонарей, ничего резать и паять не надо, т.е. фонари подключаются к разъему проводки, а сама проводка фаркопа к проводке фонарей.
* 2491B0AC-57E5-4601-8E9C-18C89D8664EB.jpg (71.36 Кб, 648x388 - просмотрено 2379 раз.)
Алексей
Пилигрим
г.Новокуйбышевск
« Ответ #93 : 03 Февраля 2011, 20:26:41 »
Уважаемый Алексей! Убедительная просьба, уточнить стоимость комплекта проводки. А так же интересует изготовитель сего изделия (проводки), для грамотного поиска поставщика! Заранее благодарен! Улыбка
AlexDAK
Авто:CR-V III Exec
г.Киров
« Ответ #94 : 11 Февраля 2011, 23:04:40 »
Thule-Brink 714431. Около 3000.
Инструкция к фаркопу и проводке:
http://www.thuletowingsystems.com/download_manual.php?id=1777
www.thuletowingsystems.com/download_kabelsetmanual.php?id=642
Алексей
Пилигрим
г.Новокуйбышевск
« Ответ #95 : 12 Февраля 2011, 09:53:16 »
Алексей, спасибо за подробную информацию. Заказал себе такой же набор. На следующей неделе обещали привезти. Поставлю напишу.
Krom
Авто:црв 2.0 АКПП
г.Подольск
« Ответ #96 : 12 Февраля 2011, 17:41:17 »
Нашел этот сайт внешне понравилось, пока не пользовался только думаю
1http://www.awdprofi.ru/brands/honda/cr_v07/farcop/
AlexDAK
Авто:CR-V III Exec
г.Киров
« Ответ #97 : 10 Марта 2011, 17:32:10 »
Забыл написать самое главное, после установки фаркопа полностью пропал скрип в задней части кузова при езде по неровностям.
Алексей
Пилигрим
г.Новокуйбышевск
« Ответ #98 : 04 Апреля 2011, 19:09:20 »
Приобрел и установил фаркоп TULE и оригинальную проводку как рекомендовал Алексей! Установил сам за 3 часа. Фаркоп очень аккуратно изготовлен, и главное после установки не висит ниже глушителя.Очень достойное изделие, всем рекомендую! Афро
Донской
Техника
Авто:Honda CR-V-III 2.0 АКПП
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #99 : 05 Апреля 2011, 11:18:29 »
 Остался фаркоп от Аккорда VIII со сьемной частью, внешне очень похож на CR-V шный. Никто не пробовал устанавливать, или может быть у кого нибудь есть геометрические размеры  CR-V шного?
cr-v86
Авто:honda cr-v 2.4 АКПП
г.сургут
« Ответ #100 : 17 Мая 2011, 21:37:52 »
хочу купить прицеп, но не могу решить на каких колесах брать, одинаковые прицепы на вазовских (13 дюймов) и уазовских колесах но цена у них разная, не будет ли из-за маленьких колес увеличиваться нагрузка на крюк фаркопа? никто с таким вопросом не сталкивался?
Uri-67
г.Москва, ЗАО
« Ответ #101 : 18 Мая 2011, 09:49:09 »
Нагрузка, как Вы выразились, на крюк фаркопа больше зависит не от радиуса колеса, а от размещения груза в прицепе. При выборе прицепа больше внимания надо уделить конструкции подвески и грузоподъёмности.
sovraskin
Авто:CR-V 2.4 exec белый
« Ответ #102 : 14 Июня 2011, 17:08:54 »
Комрады, а кто-нбд ставил фаркоп на рейсталинговый сервант?
А то противные дилеры уверяют, что родные фаркопы разные.
Для 2007 года номер - 08L92SWW600, для рейсталинговых - 08L92SWW600A.
Типа бамперы изменились и дырки тоже... ппц. Вот теперь голову ломаю покупать ли Thule 487000... (((
ПС Родной фаркоп стоит каких-то неадекватных денех.
Пилигрим
г.Новокуйбышевск
« Ответ #103 : 21 Июня 2011, 20:36:02 »
Уверен, что это очередной развод от ОД. Координаты точек подвески фаркопа к задним лонжеронам теоретически не должны были измениться после рестайла. А так как рестайлинг коснулся только пластмассы (бамперы, центральная консоль) то не заморачивайся и ставь THULE 487000. Для собственного успокоения сравни схемы установки фаркопа в мануалах к примеру 2008 года  и  2010 года. Удачи!
madraptor
Авто:CRV III, 2,0
« Ответ #104 : 17 Ноября 2011, 17:11:40 »
Подтверждаю вышесказанное, лучше оригинала-Бозала))))))
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 13   Вверх
