19 Ноября 2026, 05:47:30 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: МКПП - опорный подшипник.  (Прочитано 24109 раз)
Slava
г.Н.Новгород
« : 24 Апреля 2008, 10:39:11 »
Помогите разобраться!
Суть в том, что при разгоне на 1, 2, 3-й передаче появляется рокот.
Особенно это слышно на 1 и 2 передаче. И ещё я заметил, что если выбрать холостой ход на сцеплении и нажать на педаль газа, то чувствуется биение в педаль сцепления, сопровождаемое тем самым рокотом. ( Всё это при движении на 1, 2, 3-й передаче).
Ездил на СТО вывешивали, ничего такого нет.
Может это МКПП???
(Сцепление уже поменял!)
FromSpb
« Ответ #1 : 24 Апреля 2008, 11:42:00 »
Может выхлоп пробивает?
Slava
г.Н.Новгород
« Ответ #2 : 24 Апреля 2008, 11:51:21 »
А биение в педаль откуда?
FromSpb
« Ответ #3 : 24 Апреля 2008, 11:53:43 »
Вы уверены, что это связано?
Slava
г.Н.Новгород
« Ответ #4 : 24 Апреля 2008, 12:01:05 »
А может это трамблёр?
Кто-то писал, что при холодном пуске стук в движке. (Оказалось, из-за ГРМ, натянуть надо было).
Только у меня и при горячем рокот есть!
FromSpb
« Ответ #5 : 24 Апреля 2008, 12:05:12 »
То что педаль сцепления бьёт уже не хорошо. Я бы с этого начал...Рокот до замены сцепления был?
Slava
г.Н.Новгород
« Ответ #6 : 24 Апреля 2008, 12:06:00 »
Если б это коробка, то в рычаг перекл-я скоростей тоже должно чувствоваться биение, или я ошибаюсь?
В том то и дело мне сказали это из-за сцепления (Вилка, или выжимной)!
Выкинул 12 т.р.
sae
что у вас стучит?
Авто:honda cr-v
год:(1996)
г.Сургут
« Ответ #7 : 24 Апреля 2008, 12:15:34 »
кажется нет - ведь рычаг придерживают пружинки а рокот может связан быть с тем что какой то из валов за чтоо задевать стал ....
как говорят - вскрытие покажет .....
морально готовься вскрывать придется
кто к нам с чем и зачем тот от того и того
FromSpb
« Ответ #8 : 24 Апреля 2008, 12:22:45 »
Одно дело коробка, другое сцепление. Коробка вещь крепкая и если что из нее скрежет идет. А вот кривое сцепление(вилка, подшипник и т.д.) может бить...Сцепление полностью менялось? Что говорят про биение ремонтники?
Slava
г.Н.Новгород
« Ответ #9 : 24 Апреля 2008, 12:23:58 »
Сцепление тоже соединяется с коробкой через кучу узлов, а не напрямую (тросом) и, тем не менее, в него отчётливо чувствуется биение!!?
Менял всю корзину.
Официалы руки разводят. Предложили поставить б\у коробку (у них завалялась!), если всё нормально то работа + коробка, а если нет, то работа(7т.р.).
Они и советали сцепление менять!!!!javascript:void(0);
sae
что у вас стучит?
Авто:honda cr-v
год:(1996)
г.Сургут
« Ответ #10 : 24 Апреля 2008, 12:33:15 »
развод на бабло - 60 проц что они знают в чом дело - и впарить завалявшуюся коробку и потом подтянуть то что бьется и оппа  - у них такая же коробка на складе + куча денег .... совет попробуй нади дядю ваню - просто послушай что он скажет
Slava
г.Н.Новгород
« Ответ #11 : 24 Апреля 2008, 12:37:14 »
Совершенно согласен!
Развод!
« Ответ #12 : 24 Апреля 2008, 23:38:11 »
Вкратце:
* Безымянный.jpg (16.25 Кб, 446x121 - просмотрено 1847 раз.)
Slava
г.Н.Новгород
« Ответ #13 : 25 Апреля 2008, 12:25:17 »
Записался после праздников на ремонт.
Всем спасибо!
Отпишусь, что это было.
Slava
г.Н.Новгород
« Ответ #14 : 30 Апреля 2008, 08:40:54 »
Вчера сделали!!!
Оказался подшипник опорный первичного вала
* Фото2.JPG (104.38 Кб, 768x477 - просмотрено 2000 раз.)
Страниц: [1] 2   Вверх
