28 Октября 2026, 21:11:35
Разные детали в узле задних колес
Тема: Разные детали в узле задних колес (Прочитано 4762 раз)
Нова
Авто:Honda CR-V, 2,0 автомат, левый.
05 Декабря 2013, 06:29:34 »
Всем привет! Вот, что обнаружил, прошло больше двух лет эксплуатации авто, пробег 105 тыс. Когда покупал машину было 42т.(вторые руки), ручник слабо держал, ну так как я им почти не пользуюсь, забил на него. Тут пришло время менять колодки тормозные по кругу и решил сменить заодно колодки стояночного тормоза. Замена на левом колесе прошла успешно, когда приступил к правому.....тут оказалась такая картина....не подходят сюда колодки стояночного тормоза, диск правый меньшего диаметра, а основные колодки...подходят
. Внимательнее осмотрев весь узел, понимаю, что начиная с привода узел правого колеса стоит не родной, от более старой модели. Ну вывод один, в правое заднее колесо был удар, потом замена узла. При покупке авто, ничего не было мной обнаружено, визуально тяжело понять. Вот теперь вопрос....на сколько это все плохо, если один из задних дисков меньшего диаметра??? При эксплуатации до этого времени в поведении авто я ничего не заметил, колодки стерлись равномерно. На стенде диагностики разница задних тормозов 10%. Хочется все равно заменить его на нужный, только понять не могу какие конкретно детали менять, диск, суппорт, защитный этот кожух диска и всё???
Re: Разные детали в узле задних колес
06 Декабря 2013, 00:17:13 »
Менять придётся весь кулак в сборе. С таким раскладом советую поискать б/у узел.
Нова
06 Декабря 2013, 05:44:21 »
А если так и оставлю? Хочется понять на сколько это критично.....
mirovoy
Авто:CRV-II RD8 2L AT европа
06 Декабря 2013, 07:06:09 »
для вас это норма? безопасно? абс в таком режиме может постоянно перекидывать нагрузки задних колес, получается эффективность торможения падает на все 50%
Нова
06 Декабря 2013, 07:36:26 »
да почему норма, только заметил....... Привод тоже менять или только кулак?
06 Декабря 2013, 08:38:23 »
Это уж ты сам решай. Вот тут:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,40079.msg733114.html#msg733114
человек вообще не парится.
Нова
06 Декабря 2013, 09:09:53 »
Да уж....
Ну так привода тоже разные получается? Я чтоб лишнего не накупить....
AlexPo
г.Сыктывкар
07 Декабря 2013, 09:23:53 »
Блин, если даже у Вас в Красноярске проблемы, тогда не знаю... Красноярск перевалочная база контрактных запчастей японского автопрома, не Владик конечно)))), но явно не Российская глубинка. У Вас за копейки можно купить два одинаковых задних кулака от японок RD5 или RD7, если один правильный не найдёшь и поменять...
08 Декабря 2013, 19:03:50 »
Приводы одинаковые. И подшипники одинаковые. Кулаки с тормозными механизмами разные.
