08 Ноября 2026, 01:25:45 *
Страниц: 1 ... 4 5 [6]   Вниз
Автор Тема: Выбор и установка парктроника для CR-V IV gen4  (Прочитано 52396 раз)
Tims
г.Артем
« Ответ #75 : 17 Марта 2016, 04:20:11 »
 Плачущий
как же это так...без них жили Строит глазки
crvod
г.Оренбург
« Ответ #76 : 17 Марта 2016, 08:07:24 »
К хорошему привыкаешь быстро!), а потом тяжело отказаться. .. Подмигивающий
Tims
г.Артем
« Ответ #77 : 17 Марта 2016, 12:10:50 »
Все как то хотел спросить, что у вас за система стоит??? у меня просто сзади  стоят в бампере,пищат при включении задней и все,доп приборов ни каких нет в салоне...
crvod
г.Оренбург
« Ответ #78 : 17 Марта 2016, 15:35:12 »
А что таить?) При скорости не выше 5 км в час при подъезде передом к препятствию в зоне досягаемости парктроника включается звуковой сигнал, а на экране отображается цвет и место (перед или левый-правый угол) интенсивность звукового сигнала, а также цвет индикации зависит от расстояния до препятствия. При движении задним ходом на этом же экране помимо изображения камеры при приближении к препятствию начинает работать звуковой сигнал ииндикация от желтого-оранжевого -красного.
Tims
г.Артем
« Ответ #79 : 18 Марта 2016, 03:41:34 »
я так понимаю вся инфа идет на штатный маленький монитор?
crvod
г.Оренбург
« Ответ #80 : 18 Марта 2016, 05:49:50 »
Именно!
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #81 : 05 Ноября 2024, 15:33:36 »
Всем привет!
Вышел из строя блок на 8 датчиков Flashpoint 10R-02 1094 с экраном на панели.
Ещё установленный дилерами в 13-м году.
Разборка и диагностика показала, что сгорел один из транзисторов в самом блоке.
Электрик сказал, что перепаять не получится, т.к. на нём нет никаких обозначений (на транзисторе).
На Авито блока такого не нашел.
Кто может помочь советом? Что лучше предпринять?
Какой блок можно поставить взамен, на 8 датчиков?
Спасибо!
Alex..
« Ответ #82 : 09 Ноября 2024, 11:35:25 »
Ну ладно...  Непонимающий
Заказал паркмастер на 8 датчиков (больше не нашёл особо ничего), как приедет- поменяю блок и экран, остальную проводку и сенсоры оставлю старые.
Флэшпоинтов вообще сейчас нет походу...
Alex..
« Ответ #83 : 15 Ноября 2024, 15:22:03 »
Собс-но интегрировал.... если что...
Как и задумывалось, разъемы от сенсоров  подошли к новому блоку старые, не пришлось ничего переделывать, перепиновывать, обрезать, перепаивать и тянуть проводку заново.
Оставалось только подкинуть питалово к блоку и протянуть за панель приборов новый мониторчик.
Новый монитор оказался более информативным и контрастным, отчасти из за размеров, немного больше чем старый флэшпоинт.
С моим уже немного подсевшим зрением- самое то!
Да и в тёмное время порадовал, достаточно ярко и информативно.
Авто:Honda CR-V 2.4 EX-L
« Ответ #84 : 17 Ноября 2024, 22:43:30 »
У меня передние парктроники все отгнили от московского дриста, камушки попадают и парктроник коррозирует.
По этому отказался, поставил камеру, немного помогает.
А сзади, с наличием камеры, смысла в нем не много.
Alex..
« Ответ #85 : 18 Ноября 2024, 14:26:16 »
Тоже думал ставить/ не ставить... (ведь надо было ещё и раскошеливаться) вроде и камеры хватает для кормы...
Но потом подумал, что лишним всё же не будет, камера камерой, но вспомнил пару моментов, когда сзади кто-то подкрадывался
будь то мимо проходящий или авто, и парктроник информировал звуком.
У камеры нет такой ф-ции... Грустный
К габаритам морды уже привык, можно было и не задействовать, ну и в этом случае решил, ладно, пусть будет, раз уж бампер с дырками   Улыбка...
Да и привык уже.
Радует, что остались про запас все 8 датчиков, я их ещё не менял при установке.
Хотя передние скорее всего поменяю. Ещё 4 останется, для будущей замены на всякий.
Спецом подбирал радар, чтобы датчики такие же были и по размеру и по форме.  Улыбка
Кстати, рассматривал варик с тиайсом, т.к. магнитофон этой фирмы,
и неплохо они могли бы работать в тандеме с ГУ, но по цене как то не проходили... На мой взгляд как-то слишком накручен ценник...  Шокирован Шокирован Шокирован
