10 Сентября 2026, 03:16:32
Насос Топливный Электрический
Тема: Насос Топливный Электрический (Прочитано 3751 раз)
cos1961
Авто:cr-v, 2.0 i-VTEC (150 Hp) AT
г.Дубна
07 Декабря 2013, 19:18:13 »
Интересует распиновка клемы!? Четыре провода, кто из них кто? 1 и 3 по-моему датчик уровня топлива!? 2 и 4 выходит + и -!? По цветам было бы проще....Заранее благодарю!!!
3styler
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2.0
Re: Насос Топливный Электрический
07 Декабря 2013, 22:12:09 »
По схеме так и есть, 1 - 3 датчик топлива, 2 и 4 питание насоса.
1 - SIGNAL (LT BLU)
2 - FUEL PUMP (GRN)
3 - GND (ORN)
4 - GND (BLK)
(2.79 Кб, 54x61 - просмотрено 955 раз.)
CR-V
C
omfortable
R
unabout -
V
ehicle
deps1
Авто:Honda Cr-V. RE4, K24, пруль
г.Хабаровск
13 Декабря 2014, 02:01:39 »
[/quote]
Люди добрые! Подскажите! Где искать эти самые провода в районе приборной панели? Купил Мультитроникс - нужно подключить один провод на датчик уровня топлива. И я так понимаю нужно на провод LT BLU, т.е. светло голубой?
