13 Сентября 2026, 00:26:50 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Пропуск зажигания в 4-ом целиндре.  (Прочитано 9362 раз)
Харвутинец89
Авто:Honda CR-V 2.0 л.
« : 10 Декабря 2013, 20:36:44 »
Всем привет!Помогите мне пожалуйста разобраться с пропуском зажигания в 4-ом целиндре!Диагностика показала эту ошибку,сам диагност,чайник...На холостых немного не ровно работает двигатель,при медленном-медленном движение подергивается,свечи новые!Катушки менял местами,разницы никакой.На что обратить внимание,в чем тут проблема???
« Ответ #1 : 10 Декабря 2013, 21:42:37 »
Свечи проверял? Пробуй тоже переставить. Проверить надёжность контактов в разъёмах на катушках. Если тут ничего не найдёшь, тогда форсунки пробуй переставлять. По результатам напиши - будем дальше думать.
Харвутинец89
« Ответ #2 : 10 Декабря 2013, 21:53:33 »
Хорошо,Спасибо.
piton24
Авто:Honda CR-V, Двигатель: K20A, МКПП: 5MT
« Ответ #3 : 11 Декабря 2013, 22:13:53 »
Измерь компрессию в цилиндрах....
Харвутинец89
« Ответ #4 : 15 Декабря 2013, 11:47:30 »
Короче такой исход!Менял свечи,менял местами катушки,форсунки,проверял проводку,искру.Все осталось так же,пропуск в 4 цилиндре.А вот замерили компрессию,в 4 цилиндре немного недоходит даже до 9 атм.а в остальных около 11атм.Что теперь мне делать?
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
« Ответ #5 : 15 Декабря 2013, 12:11:27 »
обратиться к спецам. А для начала проверить зазор в клапанах.
« Ответ #6 : 15 Декабря 2013, 16:14:02 »
Согласен. Если вскрытие клапанной крышки ничего не прояснит, тогда скорее всего следующим шагом будет снятие ГБЦ.
Харвутинец89
« Ответ #7 : 15 Декабря 2013, 20:53:54 »
Кстати,у меня расход бензина сейчас 22 литра на 100 км.по городу.Это из за этого пропуска?
vi2063
моя первая HONDA
Авто:CR-V RD7 К24А1 4АКПП 4WD модификация EX. RV-Si америка
г.Санкт-Питербург
« Ответ #8 : 16 Декабря 2013, 05:14:19 »
Ну и это тоже.
Харвутинец89
« Ответ #9 : 18 Декабря 2013, 20:04:21 »
Зазоры проверили,все в норме.А вот когда подали воздух в четвертый цилиндр через компресор,он уходил в картер.Значит кольца закоксованы???
piton24
« Ответ #10 : 18 Декабря 2013, 21:24:25 »
или сломано...
« Ответ #11 : 18 Декабря 2013, 23:19:34 »
Точно в картер? Или может в коллектор, выпускной например?
Харвутинец89
« Ответ #12 : 19 Декабря 2013, 09:05:51 »
Может и так.через щуп  для проверки масла тоже воздух выходил.
Харвутинец89
« Ответ #13 : 20 Декабря 2013, 14:31:32 »
У меня еше такой вопрос!После того как мне пробовали менять местами катушки и форсунки,у меня теперь при надавливании педали в пол,машина гудит и ревет сташно.Сильного ускорения не замечаю,а вот стрелку бензина как уходит,замечаю.и кстати жрать бензин начал именно после этих процедур.Может форсуее вернуть в обратное положение???
barograf
« Ответ #14 : 20 Декабря 2013, 14:48:27 »
не поможет. Вот проверить, не накосячили ли с перестановкой, надо. Всякие колечки-прокладочки на предмет повреждения или неправильной установки.
Страниц: [1] 2   Вверх
