01 Октября 2026, 12:44:21
Горит "чек" до запуска двигателя
Тема: Горит "чек" до запуска двигателя (Прочитано 6354 раз)
Vorosh
Авто:CR-V 2.4 AT
г.Киров
11 Декабря 2013, 11:40:09 »
Всем здравствуйте. CR-V 2008 год, 2,4 л. Проблема следующая: после включения зажигания и до запуска двигателя непрерывно горит "чек", в том числе и после того как потухают все остальные лампочки приборной панели. После запуска двигателя "чек" потухает.
Предыстория такова: недели две назад поменял цепь ГРМ -таким образом (с помощью форума) вылечил ошибку Р0341. Сама ошибка ушла, однако чек начал гореть как описано выше. При диагностике никаких ошибок не выдает, но напрягает, поскольку раньше "чек" потухал вместе с остальными лампочками приборной панели. Подскажите что может быть?
sargas
Пока молоды, живите так, что бы было что вспомнить
Авто:CR-V RD-1.АКПП.Левый руль.USA
г.Москва.Зеленоград
Re: Горит "чек" до запуска двигателя
11 Декабря 2013, 12:06:58 »
на сколько я знаю чек обычно гаснет после того как двигатель завёлся,так было на 3 моих машинах.если после запуска тухнет то забей вообще на это,тем более если проблем и ошибок с машиной нет
AlexB71
г.Краснодар
11 Декабря 2013, 12:34:28 »
Чек не должен гаснуть со всеми значками. Он гаснет последним через секунд 10 после того как потухли остальные.
А если например сбросить клему аккумулятора, то перед тем как погаснуть может моргать 5 раз и гаснуть, через 100-200 км начинает гаснуть как обычно.
Vorosh
Авто:CR-V 2.4 AT
г.Киров
11 Декабря 2013, 13:29:48 »
спасибо всем. успокоили.надеюсь придет в норму
