07 Ноября 2026, 06:03:41
Опыт эксплуатации, отзывы
Автоодеяло пользователи есть?
Тема: Автоодеяло пользователи есть? (Прочитано 56042 раз)
oleg CRV
г.Витебск
11 Декабря 2013, 12:58:58 »
Может кто пользуется сим девайсом, есть эффект? Оригиналы есть у кого и по чем вышло?
внук генерала Манштейна
almatinec
г.Алматы (Казахстан)
Re: Автоодеяло пользователи есть?
11 Декабря 2013, 18:48:19 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,52691.105.html
вроде сам отписывался про утепление, в этой теме и про одеяла.
Vova 33
г.Муром
11 Декабря 2013, 18:53:23 »
Цитата: oleg CRV от 11 Декабря 2013, 12:58:58
есть эффект?
Отъездил ту зиму,честно улучшения на глаз не заметил,может по приборам и есть толк, не знаю!Брал у производителя!
zabor
Online
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
11 Декабря 2013, 23:58:23 »
Брал на свою челябинское "АвтоТепло" №11, как положено по каталогу. Только №11 на второй кузов не очень подходит, мешает замок и упоры капота. Если подгибать, то идет буграми. Одеяло №1 вообще не в дугу по размеру, а больше на CR-V ничего нет. Вот думаю идти сдавать или менять! А кто какие номера и на какой кузова юзает?
linx45
Авто:Honda CRV,левый руль,механика
г.Курган
12 Декабря 2013, 06:06:23 »
Привет одноклубники!Не так давно тоже взял автотепло (челябинское)-по каталогу продавец точно не смог подобрать по размеру на CRV в первом кузове поэтому подбирали прямо на машине-взяли несколько штук и меряли.В итоге остановился на самом большом размере-хоть и не лёгло оно идеально,кое где пришлось подогнуть,но зато и практически не осталось пустых мест-на других как не клади то там то здесь были незакрытые места.Прошло около месяца-по быстроте прогрева двигателя разницы не заметил,но остывать двигатель стал значительно дольше,на прогретой машине не тает иней на капоте,ну и заметил по бортовику что в рабочем режиме двигатель держит температуру на 2-3 градуса выше чем раньше(правда температура воздуха на улице не опускалась ниже-19)Думаю что эффект от автотепла будет больше у кого машины с автозапуском-наверно реже будут запускатся для прогрева.
Helgman
Авто:Honda CR-V USA, B20Z2, АКПП, Левый руль,
12 Декабря 2013, 08:21:11 »
2 года юзаю.
из плюсов - двигатель медленней остывает, что актуально для меня - много коротких поездок по городу с перерывами на 30-60 мин.
из минусов - подмерзают форсунки и патрубки омывателя и поскольку одеяло лежит на двигателе, от тряски стирается краска на крышке, а я ее так тщательно покрасил
oleg CRV
г.Витебск
12 Декабря 2013, 10:17:04 »
Тему "Утепление крышки капота" читал. Так как я, в течении раб. дня 5-6 раз выезжаю, с промежутком в 1 час остывания авто, одеяло думается в данном случае актуально будет. Вот только - что есть оригинал? Пробывать палить зажигалкой на рынке не дают, а стоит оно дорого. Не хочется не нужную вещь себе купить
linx45
г.Курган
12 Декабря 2013, 10:31:52 »
вместе с одеялом должно быть "руководство по эксплуатации"-в нем приложены ксерокопии сертификата соответствия,санитарно-эпидемиологического заключения,гигиеническая характеристика продукции и копия патента-в моём случае были.
Lexa54
12 Декабря 2013, 13:18:20 »
Я пользовался, брал в Новосибе рублей за 800. Старый добрый войлок давал такой же эффект. Автоодеяло из белого материала, быстро замаралось, периодически вынимал его и стряхивал песок и пыль, налетавшие с дороги.
На СТО знакомые предупредили, что может образоваться конденсат и замкнутся клеммы АКБ вплоть до пожара.
И не рекомендовал бы использовать, если на улице теплее градусов 10-15 мороза. Чтобы мотор нормально охлаждался, масло не подгорало. Может, заблуждаюсь ) В Новосибе-то, когда месяца по два держится за -30, приходилось утепляться конкретно, картонки между радиаторами ставить.
В Москве прошлую зиму даже не ставил, валяется на балконе, может, поставлю этой зимой.
Олег, у вас там какие морозы? Есть ли необходимость?
oleg CRV
г.Витебск
12 Декабря 2013, 16:28:57 »
Да морозы пока никакие, январь-февраль в среднем -17-25С, просто остывает за час полностью, только из-за этого. Андрей спасибо за подтверждение инфы, у нас оригиналы" почему-то без сертификатов продают, хотя подделать все можно
Vova 33
г.Муром
12 Декабря 2013, 17:11:38 »
И на 3ку такая же мура,приходится много загибать!
zabor
Online
12 Декабря 2013, 17:35:05 »
А №1 кто-нибудь брал и юзал?
vvladimirovichl
Авто:CR-V, K24Z1, AT, left-side
г.Комсомольск-на-Амуре
11 Января 2014, 19:12:34 »
На 3-ку положил одеяло. Особого эффекта не заметил, все таки снизу ничем не закрыто.
18 Января 2014, 19:12:52 »
В Москву пришла зима. На улице - 15. Журналисты стонут про морозы в столице, хотя какие тут морозы - хорошая зимняя погода.
Сегодня открыв капот очередной машины оказался обескуражен - мотор укрыт одеялом из стекловолокна...
Ну понимаю на Севере или в Сибири, где морозы за 40 не редкость, действительно может быть проблема прогреть мотор до рабочей температуры. Но в Москве, где -30 в диковину...
Или может я что то не так понимаю?
(84.81 Кб, 787x591 - просмотрено 2133 раз.)
18 Января 2014, 19:24:28 »
В дополнении смотрю еще и веБАСТА стоит, в Антарктиду собрался не меньше....
