07 Ноября 2026, 06:02:40 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5   Вниз
Автор Тема: Автоодеяло пользователи есть?  (Прочитано 56039 раз)
sarvi
год:(2002) и 2008, 2009
« Ответ #45 : 24 Января 2014, 11:15:22 »
Автоодеяло использую второй год.
Изначально покупал больше ради забавы.
Эксплуатация показала, что эффект однозначно есть. При коротких поездках движок не остывает сразу, как обычно. Прогревается с холодного состояния однозначно быстрее. Для примера: при температуре 12 градусов мороза - без одеяла завожу машину отчищаю ворота гаража (сколько по времени не засекал, около 3-4-5 минут), стрелка температуры на показателе на верхнем уровне буквы "С"; - с одеялом при тех же условиях (температура воздуха и ворота) стрелка на показателе чуть выше нижней черты.
Из недостатков: одеяло собирает на поверхности практически не удаляемую пыль, достаточно хрупкое (устойчиво на разрыв, но очень податливо острым предметам), по размерам подходит неидеально, при снежной или вообще дождливой зиме попадающие осадки переднюю часть одеяла поддерживают во влажном состоянии.
Из положительного: помимо температурного режима поверхность капота не нагревается вообще ( при -12 снежинки не тают), устойчиво к кислоте и трению об шкивы и т.п., отличная звукоизоляция.
Опыт эксплуатации: заднюю часть (лишние около 20см.) подвернул, в задней части в местах крепления форсунок омывателя сделал складки, чтобы выходило тепло, обращаться с одеялом только в перчатках - руки чешутся, двигатель даже при 0 градусов не перегревается, после уже не продолжительной эксплуатации оно совсем не белоснежное.
Итог: имею - эксплуатирую с удовольствием; не имел бы - о покупке (за такую цену) подумал бы; крайней необходимости в одеяле нет.
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #46 : 24 Января 2014, 11:48:57 »
Прикупил и я себе автоодеяло производитель Полоцк-Стекловолокно, цена около 21$. Толщина его около 1,5 см. Подержал над открытой газовой камфоркой - не возгарается.
* PIC-1161.jpg (153.2 Кб, 1280x1024 - просмотрено 1205 раз.)
внук генерала Манштейна
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #47 : 24 Января 2014, 11:50:16 »
В упаковке
* PIC-1160.jpg (160.74 Кб, 1280x1024 - просмотрено 1245 раз.)
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #48 : 24 Января 2014, 11:53:23 »
Размер из 4-х типоразмеров лучше подошел такой
* avnjjdeyalo.jpg (179.98 Кб, 638x878 - просмотрено 1428 раз.)
sargas
Пока молоды, живите так, что бы было что вспомнить
Авто:CR-V RD-1.АКПП.Левый руль.USA
г.Москва.Зеленоград
« Ответ #49 : 24 Января 2014, 14:47:20 »
я бы добавил,как то раз после начала морозов пришло потепление и на улице было днём до 12 градусов,двигатель очень редко грелся максимум  до 96 потом срабатывал вентилятор и температура опускалась до 88.так что всё ок. А на капоте и действительно снег совсем не тает.
ccrv
Авто:Honda CRV RD4
« Ответ #50 : 10 Февраля 2014, 18:06:51 »
Дважды не мог завести машину после дальних поездок в хороший мороз. В воздушном фильтре, как оказалось, замерзал конденсат. Потом приноровился и в это место укладывал супер горячую грелку. Обычную, резиновую. Этой зимой купил одеяло иобходился без грелки
Garynych
« Ответ #51 : 12 Марта 2014, 15:55:01 »
Даже не слышал о таком))
Килька
г.Коломна
« Ответ #52 : 12 Марта 2014, 23:18:05 »
Потеплело, до -5 убрал. Отличная штука, но при морозах в МО несколько бесполезная, в части если приехал-уехал.
Doter
Авто:CR-V, 2.4, бензин, коробка автомат, левый руль
г.Ханты-Мансийск
« Ответ #53 : 21 Ноября 2014, 11:20:12 »
Может это еще и от производителя зависит, на моем на упаковке написано было, что не использовать при выше +5.
У меня челябинское
pdrufa
Авто:CR-V 2.0, МКПП, левый руль
« Ответ #54 : 06 Декабря 2014, 19:34:07 »
Одеяло однозначно помогает. Эксплуатировал сезон. Пока соседи (диагносты) на задали вопрос.... Можешь и дальше продолжать ездить если нравится дышать пылью стекловолокна. Стекло из организма не выводится и дрянь эта остается в легких. Нет уверенности, что салонный фильтр отсекает 100% все мелкие частицы. Кто сомневается в том что стекловолокно пылит. Вам дорога в магазин строительных материалов, включаете фонарик на телефоне, подносите к утеплители и проводите пальцем по материалу. Поверьте столько блестящей и мелкой пыли вы еще не видели. Здоровья вам всем и тепла. А заменить мне порекомендовали это одеяло на войлок, не горит, тепло держит, здоровью вред не приносит.
п.с. После такого эксперимента многие из вас задумаются об использовании минеральных утеплителей у себя в домах. Я задумался. Там еще и фенола выше крыши.
sargas
г.Москва.Зеленоград
« Ответ #55 : 07 Декабря 2014, 12:24:09 »
не все же одеяла делают из стекло ваты то
chiz
ничего личного, просто бизнес
Авто:Honda CR-V 2,4
« Ответ #56 : 09 Декабря 2014, 18:48:40 »
я бы сказал точнее, хорошие одеяла из стеклоткани НЕ ДЕЛАЮТСЯ, смотрел передачу, так вот там рассказали, потделка , да из стеклоткани, оригинальное одеяло из спец материала, который не горит и не пылит вредными веществами
идущий по следу не бывает первым
« Ответ #57 : 09 Декабря 2014, 22:24:06 »
Как интересно!
Здесь вроде описывается личный опыт, а не программы телепередач.
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #58 : 10 Декабря 2014, 08:33:40 »
У официальных и крупных производителей автоодеял существует куча сертификатов, в т.ч. и санитарно-гигиенических. Раз в год (в РБ) их возят в аккредитованные лаборатории гос.института стандартизации на полную их пригодность к эксплуатации и сан.нормам. Несоответствие даже одному из более 20-30 параметров из тех.условий - полная остановка производства, повторно - лишение лицензии на производство. Например у нас с этим строго.
chiz
Авто:Honda CR-V 2,4
« Ответ #59 : 10 Декабря 2014, 12:50:53 »
Как интересно!
по роду моей деятельности через меня проходит много машин с одеялами, по этому и написал Злой
Страниц: 1 2 3 [4] 5   Вверх
