01 Октября 2026, 16:18:59
вибрирующий звук-дребезжание под капотом при прогреве
Тема: вибрирующий звук-дребезжание под капотом при прогреве (Прочитано 15715 раз)
СашаXXX
Авто:CRV-4 (рестайлинг) 2.0
год:2016 (до этого CRV3 2012)
г.Петах-Тиква Израиль
19 Декабря 2013, 00:14:07 »
у меня появился страный вибрирующий звук-дребезжание под капотом при прогреве на холодный мотор .через пару минут после прогрева при падение оборотов на 1 звук исчезает.лучше всего этот звук слышно снаружи возле правого колеса.даю ссылку на youtube качество звука не очень ,поэтому лучше слушать на полную громкость чтобы раслышать
http://youtu.be/cNU2CF_xSf0
3styler
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2.0
Re: вибрирующий звук-дребезжание под капотом при прогреве
19 Декабря 2013, 00:48:49 »
а капот если открыть то не слышно откуда?
CR-V
C
omfortable
R
unabout -
V
ehicle
СашаXXX
19 Декабря 2013, 01:15:17 »
В том то и дело что при открытом капоте из за шума мотора и неслышно.после прогрева звук этот проподает и появляется только через несколько часов если не заводить и мотор остыл полностью
хрон
42
Авто:CR-V RE5 R20A2 MT6
21 Декабря 2013, 20:19:29 »
Коробка МКПП?
Vova 33
г.Муром
21 Декабря 2013, 20:25:12 »
А какой смысл прислушиваться к звукам холодного двигуна?
Всё проверяется и диагностируется на прогретом!
хрон
42
21 Декабря 2013, 20:36:21 »
Если мои подозрения верны, то журчит либо подшипник пятки первичного вала в маховике, либо подшипник первичного вала коробки. Поначалу проявляется только на холодную. По мере прогрессирования проблемы начинает журчать всегда.
Vova 33,смысл в том, что человек хочет знать, не грозит ли это ему чем-то серьезным. Наверное.
СашаXXX
21 Декабря 2013, 20:55:15 »
Цитата: хрон от 21 Декабря 2013, 20:19:29
Коробка МКПП?
АКПП
хрон
42
21 Декабря 2013, 20:56:45 »
Тогда не оно
Vova 33
г.Муром
21 Декабря 2013, 20:58:23 »
Но в холод, все двигуны, практически без исключений,поют не всегда нам приятным голосом и повода для тревоги быть не должно,а вот прогретый..............!
СашаXXX
21 Декабря 2013, 20:58:55 »
да я и не прислушиваюсь специально просто машине второй год и прошлой зимой таких звуков вроде не было. А на прогретом двигуне всё супер!!
СашаXXX
21 Декабря 2013, 21:00:16 »
прогретый просто песня!!!:)
Vova 33
г.Муром
21 Декабря 2013, 21:02:39 »
Вот это самое главное!
СашаXXX
21 Декабря 2013, 21:16:12 »
Просто год назад этого звука не было вот и интересно что же случилось....
Vova 33
г.Муром
21 Декабря 2013, 21:19:14 »
Ну износ никуда не денешь,хоть небольшой,а всё таки есть!
СашаXXX
21 Декабря 2013, 22:49:24 »
если износ то не страшно. Главное чтоб не поломка....
