27 Октября 2026, 00:03:26
вибрирующий звук-дребезжание под капотом при прогреве
Тема: вибрирующий звук-дребезжание под капотом при прогреве (Прочитано 15817 раз)
Walera
Авто:CRV III 2.4 EXE AT
Re: вибрирующий звук-дребезжание под капотом при прогреве
Ответ #15 :
30 Апреля 2015, 11:26:35 »
Добрый день! У меня появился такой же звук. В связи с чем вопрос, может кто-то знает что это и как лечится? Масло хондовское 0-20. Может поменять на 5-30? Пробег 106 тыс.
Walera
Ответ #16 :
30 Апреля 2015, 11:54:45 »
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
Ответ #17 :
30 Апреля 2015, 12:12:11 »
А клапана регулировали?
Walera
Ответ #18 :
06 Мая 2015, 19:54:51 »
Да. Как купил машину. Пробег был 95 тыс. на 90 должны регулировать, поэтому сразу заехал на свою СТО и попросил отрегулировать клапана и за одно посмотреть по меткам цепь. Клапана отрегулировали. Цепь в норме. Звук все так же слышен на холодную и пока до 70-80 не прогреется движок рычит как-то громче обычного.
Walera
Ответ #19 :
08 Мая 2015, 09:16:04 »
Неужели из миллионов CR-V только две машины с этим фантомным звуком?)
DonaldDuck
Авто:Honda CRV 2.0
Ответ #20 :
11 Мая 2015, 19:01:22 »
тоже на холодную какое то стрекотание
bao68
Авто:GLC 250 Premium
Ответ #21 :
11 Мая 2015, 20:47:12 »
Ну мож у предыдущего хозяина перескочила цепь и загнуло клапана, а последующий ремонт сделан не качественно? Может лил 10W60 и ушатал распредвалы? да много чего может быть. У меня движок с новья просто шепчет!
Walera
Ответ #22 :
12 Мая 2015, 07:59:14 »
[/quote]
К сожалению этого я ни когда не узнаю) Вижу что в движке на момент продажи было родное масло 0-20 (правда американское). Масло вообще не ест.
Walera
Ответ #23 :
23 Декабря 2015, 10:57:10 »
Всем привет! Заменил масло на Ультра 5w30. Когда меняли масло увидели мокрый датчик vtec. Сняли, почистили (два странных момента: был левый герметик и не было сеточки на прокладке.) поменяли прокладку и колечко.
Странный звук исчез.
А уж из-за масла или датчика втек не понятно, да и не важно уже)
osb-1
Авто:CR-V, 2.0 AT
г.Оренбург
Ответ #24 :
23 Декабря 2015, 19:05:53 »
слева двигателя чуть ниже клапанной крышки стоит пластмассовая заглушка, аккуратненько ее снимаем, меняем резинку или тупо добавляем герметика высокотемпературного (черный или красный) вставляем. И все.
Walera
Ответ #25 :
24 Декабря 2015, 08:37:21 »
2
[/quote]
Что это -за заглушка и что даст замена прокладки? Исчезнет вибрация? У меня исчезла без таких манипуляций, просто масло поменял. Может мы про разного рода вибрации говорим?
Peperz
г.Хакасия
Ответ #26 :
24 Декабря 2015, 09:26:18 »
У вас разные двигателя,у тебя 2,4 , заглушка на 2,0. Это заглушка распредвала,как она может влиять на треск? Меняя на ней резинку вы только убираете течь масла и все.
gorjachev
Авто:CR-V III 2.4L AT
Ответ #27 :
24 Декабря 2015, 16:47:10 »
вчера услышал очень похожий звук и у себя.
Но было это в прогретом состоянии и только при включении передачи (АКПП): D или R - всё равно.
Пока не диагностировал, что за зверь поселился.
Пробег 226 ткм.
osb-1
Авто:CR-V, 2.0 AT
г.Оренбург
Ответ #28 :
24 Декабря 2015, 21:31:57 »
У меня Она то и падла дребезжала на холодном движке.
Walera
Ответ #29 :
29 Декабря 2015, 15:46:24 »
На более густом масле звук стал тише, поэтому можно бы было сослаться на пробег, НО у создателя темы пробег маленький.
