10 Июля 2026, 08:29:44
ошибка 1927
Тема: ошибка 1927 (Прочитано 4487 раз)
Natik_Hasanov
Авто:CR-V
г.Баку
ошибка 1927
19 Декабря 2013, 21:40:57 »
мужики подскажите низкое напряжение в сети показывает ошибку борт комп. чек не загорается . что это значит и как устранить ?
Re: ошибка 1927
19 Декабря 2013, 23:08:29 »
проверь сколько вольт в сети. с фарами и без.
пока подозрение на генератор
Re: ошибка 1927
19 Декабря 2013, 23:55:39 »
Среди неисправностей двигателя нет таких кодов. Сформулируй свой вопрос понятнее.
Re: ошибка 1927
20 Декабря 2013, 01:12:36 »
Блин, Саныч - это же 1298 с двумя ошибками...
Re: ошибка 1927
20 Декабря 2013, 22:47:16 »
1927 = 1298 ?
Re: ошибка 1927
20 Декабря 2013, 22:49:57 »
дык, сходится же все.
Натик, не парься по этой фигне. хочешь вылечить - ищи темы с 1298
жива твоя машинка)))
Natik_Hasanov
Авто:CR-V
г.Баку
Re: ошибка 1927
20 Декабря 2013, 23:31:10 »
Цитата: DM128 от 20 Декабря 2013, 01:12:36
Блин, Саныч - это же 1298 с двумя ошибками... В общем вычитал. Низкое напряжение в цепи детектора электрической нагрузки(eld)
Как понял проблемы с холостым ходом . Но интересно обороты не пляшут и чек не горит .Завтра попробую измерить напряжение идущие на ДХХ.
Re: ошибка 1927
21 Декабря 2013, 11:46:14 »
Дима, снимаю шляпу! Тебе бы переводчиком работать, с идиотского на русский.
Ты же ему довольно понятно посоветовал проверить напряжение в бортовой сети. Вот где, между какими строчками, он прочитал, что проблема с ХХ?
ошибка 1927
