08 Сентября 2026, 02:51:41 *
Автор Тема: вода с лобового стекла  (Прочитано 6612 раз)
ingluk
Авто:CR-V III
« : 22 Декабря 2013, 02:28:56 »
Подскажите каким путем стекает вода с лобового стекла.
Наверное уточнить надо.... При стоянке авто.
Был у приятеля случай, не на хонде, забился слив, а он рядом с мозгами, вода в разъем и все сгнило.
Вот и хочу уточнить и может быть прочистить.
Sergey2012
Авто:╟╢onda CR-V ➌ Lifestyle
год:20//
« Ответ #1 : 22 Декабря 2013, 18:16:54 »
Вопрос из разряда фантастики))), у воды нет чОткой траектории=), + следи за дворниками)))
Nyke1980
Авто:cr-v 2.4 AT,EXE
« Ответ #2 : 22 Декабря 2013, 18:28:02 »
  Водостоки должны быть и почти уверен ,что они есть ,по крайней мере на немецких авто они есть и их обязательно переодически чистят. Думаю и на хонде они справа и слева лобового стекла в нижней части нужно внимательно осмотреть. Или еще где-то рядом их точно не может не быть. Что же получается если их нет вся вода прямо под капот сливается и думаю вряд ли.
ingluk
Авто:CR-V III
« Ответ #3 : 22 Декабря 2013, 19:51:17 »
вот вот
« Ответ #4 : 23 Декабря 2013, 10:13:56 »
Это проверяется довольно легко. Можно полить чем нибудь (из шланга например), чтобы понять куда течёт вода.
А на самом деле под дворниками есть панель, в панели много технологических отверстий, под панелью большой короб куда вся жидкость и попадает, а дальше она стекает по бокам под крыльями и вытекает в районе брызговиков... как то так...
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
« Ответ #5 : 23 Декабря 2013, 12:07:54 »
"Мозги" на нашей хонде стоят рядом с АКБ.
ingluk
Авто:CR-V III
« Ответ #6 : 23 Декабря 2013, 18:47:36 »
вопрос в том, что хочется узнать где они.
Чтоб поверить-прочистить.
Visarionuch
г.Севастополь
« Ответ #7 : 24 Декабря 2013, 16:29:39 »
Вода сливается под передние брызговики. Приемники воды находятся под пластиковыми накладками перед лобовым стеклом. Снимите брызговики и если дренаж не забит, на этом можно остановиться.
ingluk
Авто:CR-V III
« Ответ #8 : 25 Декабря 2013, 20:08:52 »
спасибо откликнувшимся
