26 Октября 2026, 05:03:50 *
Автор Тема: На больших оборотах (от 2500) из печки начинает идти холодный воздух  (Прочитано 5148 раз)
Vaser87
Авто:Honda CR-V. 2 литра.АКПП.Левый руль.Американец.
« : 22 Декабря 2013, 17:03:09 »
На больших оборотах (от 2500) из печки начинает идти холодный воздух и поднимается температура.Сбавляешь обороты температура встает в норму и из печки опять горячий воздух идет.
basov
г.Кострома
« Ответ #1 : 22 Декабря 2013, 19:20:17 »
Мля, ну честное слово, не ЦРВ-шный форум, а клуб ясновидящих и прорицателей Злой
Это на сервис надо и разбирать... Я вот предположу, что крыльчатка помпы на своем валу провернулась и не фиксируется больше... Помпу под замену и термостат заодно.
Vaser87
« Ответ #2 : 22 Декабря 2013, 20:14:51 »
в сервисе был грешат тоже на помпу или термостат.советовался с одним спецом говорит была подобная проблема заменил прокладку под башкой и все прошло.
amid_ru
Авто:CR-V II 2.0 мкпп
г.Железнодорожный
« Ответ #3 : 22 Декабря 2013, 20:41:26 »
Согласен.
Симптомы говорят о пробке в системы.
В таких случаях замеряют CO CH в системе охлаждения.
Или если обоняние позволяет , понюхать заливную горловину радиатора сняв осторожно пробку на заглушенном авто.
Запах выхлопа, гари и масляная пленка это подтверждают.
Лучше нет машины в мире, чем ..4х4..
basov
г.Кострома
« Ответ #4 : 23 Декабря 2013, 16:46:43 »
Поэтому не надо гадать.... С прокладкой и паровой пробкой - тоже вполне реальная тема, очень даже вероятно.
Vaser87
« Ответ #5 : 07 Января 2014, 21:21:40 »
Забыл сказать про еще один симтомов:Разорвало верхний патрубок радиатора.
Заменил прокладку под башкой,теперь отлично все работает.
Kandry
г.Ростов
« Ответ #6 : 08 Января 2014, 10:34:15 »
Машина на бензине или на газе?
basov
г.Кострома
« Ответ #7 : 08 Января 2014, 14:13:17 »
Вот этот симптом и был главным.
