19 Ноября 2026, 11:18:02 *
Автор Тема: Проблема с авто режимом стеклоподьемника  (Прочитано 5389 раз)
megabanan
Авто:Cr-v 3 2,4 акпп
« : 23 Декабря 2013, 13:01:16 »
Ни строго ни с сего перестал работать авто режим для водительского стеклоподьемника,пассажирский работает нормально. Подскажите как одно попробовать исправить?
« Ответ #1 : 23 Декабря 2013, 18:50:33 »
есть у него режим обучения, ищи тему про стеклоподъемник
« Ответ #2 : 23 Декабря 2013, 21:15:12 »
На третьем поколении не так как на втором. Блок имеет энергонезависимую память. Обучается только после сброса. А процедура сброса - ещё тот танец с бубном.
Были случаи выхода из из строя и блоков управления и датчика импульсов в самом редукторе. Тут одними советами не поможешь, нужна диагностика.
megabanan
« Ответ #3 : 24 Декабря 2013, 00:02:49 »
СанСаныч,спасибо
evm
Авто:CR-V 2.0 AT
г.Архангельск
« Ответ #4 : 06 Августа 2014, 00:50:40 »
Уважаемый, SанSаныч.
Появилась проблема после закрепления стекла и направляющих (стекло сильно дребезжало). Теперь стекло доходит до верха и опускается на 5 см.
В мануале инструкций по обучению стеклоподъемника не нашел. Буду признателен за помощь. До ближайшего дилера 1000 км.
Крокодил Гена
« Ответ #5 : 06 Августа 2014, 04:32:13 »
...Теперь стекло доходит до верха и опускается на 5 см...
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3177.msg123858.html#msg123858
lobster37
Авто:Honda CR-V 2.4
« Ответ #6 : 23 Июля 2015, 09:40:03 »
все привет, сделал настройку согласно Исправление некорректной работы стеклоподъемника водительской (пассажирской) двери в режиме AUTO.- http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3177.msg123858.html#msg123858.
Запутался совсем, все таки как должен работать правильно режим авто? У меня сейчас при нажатии на авто , что слева что справа, стекло едет вниз/вверх пока его не остановишь, если нужно чуток упустит/поднять нужно коротким нажатием воспользоваться. Все верно работает?
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #7 : 23 Июля 2015, 10:22:25 »
     Да.
