28 Августа 2026, 03:50:20
Подвывающий звук при движении накатом.
Тема: Подвывающий звук при движении накатом. (Прочитано 15408 раз)
N_Oleg
Авто:Honda CR-V RD5
25 Апреля 2008, 09:09:40 »
Появляется звук в трансмиссии при не спешном разгоне до скорости 60км.ч. и при сбросе газа и последующем замедлении с 60 до 30км.ч. Звук по ощущениям идет спереди. При интенсивном разгоне звука нет. При движении со скоростью 80км.ч. и выше тоже нет. Зимой не замечал. Масло в коробке поменяно 2 раза частичной заменой. В заднем мосту поменяно 1 раз. При очень интенсивном старте с места. Появляется звук со стороны заднего редуктора в момент его подключения видимо и пропадает при дальнейшем разгоне. Тоже на вой вроде похож.
Подскажите, что это может быть. Или у CR-V шумная трансмиссия. Хочу делать шумку всего салона.
andru
СРВ 2003г. 2,4 АКПП (Канадка) Андрей С-Петербург
Re: Подвывающий звук при движении накатом.
25 Апреля 2008, 10:05:45 »
Конечно лечить по фото сложно но:
1 Проверь тормозные супорта не подклинивают ли
2 Задний редуктор масло
3 Ступичные подшипники
А трансмисия у СРВ совсем не шумная.
ЖИЗНЬ НУЖНО ПРОЖИТЬ ТАК, ЧТОБ НА ВЕРХУ О..ЕЛИ И СКАЗАЛИ, А НУ ПОВТОРИ
stanislav
Авто:пока джазз 1.4 i-vtec cvt
25 Апреля 2008, 10:18:59 »
Подшипники скорее всего.
Бывший сервантовод, после джаза наверна опять вернусь в ряды сервантоводов. Вот уже на пути исправления)))
N_Oleg
Авто:Honda CR-V RD5
25 Апреля 2008, 10:28:48 »
А как их проверить? Суппорт с левой стороны проверял все нормально.
25 Апреля 2008, 11:50:05 »
если резина кривая - тоже может гул стоять
Инженер
28 Апреля 2008, 08:47:29 »
Я тоже заметил воющий звук, только на скрости 60-100 км/ч.
smv111
Авто:CR-V АКПП
29 Апреля 2008, 12:41:30 »
просто проверить, на пустой тихой дороге при движении повилять. Окна открыть.
При маневрировании подшипники поочередно перегружаются - звук усиливается если они неисправные.
Ermine
29 Апреля 2008, 13:56:49 »
Если звук воюще-вибрирующий с низкой частотой колебаний, и потом пропадающий - то кривая резина. У меня на зимней такое было.
Горностай в грязь не ходит.
N_Oleg
Авто:Honda CR-V RD5
04 Мая 2008, 05:49:03 »
Резина новая Dunlop AT2 на нее не грешу. Потшипники передние новые. Я вот думаю на редуктор передний. Какие мысли?
Bucho
10 Февраля 2009, 16:10:48 »
У меня такая же проблема. Поднял автомобиль, чтобы послушать без резины.
Оказалось, что после 40 км/ч начинается совсем другой звук. Такое ощущение, что где-то в коробке стучат зубцы шестеренок.
Может это задний привод догоняет передний, т.к вращаются все четыре колеса?
byrgas
Авто:CR-V RD8 AKП
10 Февраля 2009, 17:43:21 »
На подьёмник, завести и крутить. И слушать, слушать слушать. Хотя если подшипник, то без нагрузки услышишь только когда он совсем разбит.
У меня воет, знай наших, но до весны должен дожить.
Хотя может и вправду резина???
Тогда в любом случае до весны.
Bucho
10 Февраля 2009, 18:16:29 »
Мне все-таки интересно, может ли полноприводный CR-V с DPS вести себя подобным образом.
Ведь как только скорость вращения колес передней и задней оси начинает изменяться, то поключается задний мост. А как только сравнивается - отключается.
Поэтому и возникает шум шестеренок в коробке при отключениии и включении.
Не ошибаюсь ли я? Кто нибудь пробовал разгонять полноприводный CR-V на подъемнике?
byrgas
Авто:CR-V RD8 AKП
10 Февраля 2009, 18:41:41 »
Мою крутили, слушали. Вращаются все 4 без всяких яких.
butcher
Авто:CR-V правый руль
г.Чита
12 Февраля 2009, 04:27:40 »
А у меня при движении задом воет впереди как на Волге. Нормально или нет?
trexala
г.Алма-Ата
12 Февраля 2009, 06:43:20 »
Цитата: butcher от 12 Февраля 2009, 07:27:40
Нормально или нет?
нормально
