19 Ноября 2026, 18:05:43 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 8   Вниз
Автор Тема: Снятие запасного колеса с задней двери Honda cr-v 2  (Прочитано 86309 раз)
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
« Ответ #45 : 24 Октября 2010, 12:09:04 »
Меня не напрягает. А что, мешает снег, что ли?
А что выше не понятно написано? Зачем писать, ради того чтобы написать? Вопрос то был СОВЕРШЕННО другой задан.......
gswg67
ШУМЕЛ СУРОВО БРЯНСКИЙ ЛЕС
Авто:Енот
« Ответ #46 : 24 Октября 2010, 12:51:15 »
Если кому то интересно,расскажу свою историю..
Когда я гнал,только что купленную мою красавицу,то попал в ДТП,после поста ДПС  Селятино(Москвичи наверняка знают это проклятое Богом место),мне в зад въехала Джетта,удар был такой силы,что меня отбросило метров на 5 вперед,хорошо что впереди никого не было,когда я вышел из машины,то с удивлением обнаружил,что из повреждений у меня только бампер порвало и небольшая вмятина под запаской,из чего следует,что спасло меня именно задняя запаска,удар пришелся как раз под нее,осталась рваная дыра в ковре,которая запаялась,зашпаклевалась и закрасилась,потому считаю,убирать запаску не стоит,а снег это ерунда,из Кёрхера отлично выбивается вместе с грязью Улыбка
zabor
« Ответ #47 : 25 Октября 2010, 20:32:37 »
Если кому то интересно,расскажу свою историю.....
Поучительная конечно история!  Афро Но бывают еще лобовые и боковые удары, что теперь обвесить машину как корабль покрышками по кругу? Можно еще и фаркоп вкорячить - защита получше запаски будет! Это каждый решает сам для себя. Удар в зад бывает не у всех и не часто, а вот своей курткой я запаску в гараже два раза на дню обтираю Плачущий  и двигать стены гаража мне не хочется......
Посему вопрос остался злободневным........
gswg67
Авто:Енот
« Ответ #48 : 25 Октября 2010, 21:39:45 »
Вадим,я ж не навязываю,хозяин-барин,не нравится запаска,убирай Смеющийся
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
« Ответ #49 : 25 Октября 2010, 23:50:21 »
 В замешательствеВадим, так возьми да сними её. Останется на двери только железка с тремя шпильками и усё. Я всю зиму так ездил. Да и сейчас без запаски.Всё равно не поставлю 15 запасное колесо с тремя 17-ми. Вожу ремкомплект для безкамерки, с надеждой, что никогда не пригодится. Улыбка С двери снять эту железку с 3 шпильками будет проблематично. Если все же надумаешь, то придётся обшивку на двери снимать и откручивать эту фиговину. Но, по-моему, это не получится. Там в месте крепления сплошные усилители (посмотришь-сразу понятно почему спасает при заднем ударе Веселый), плохо помню, но вроде не подлезть. Да и если даже снимешь, поверхность двери в месте крепления не ровная. Хотя можно шпаклёвочкой помазать и покрасить. Далее тебе придётся заказывать на дальневосточных сайтах пластиковую нижнюю накладку на дверь, которая не будет иметь выемку под запаску. Вместо этого на ней будет выемка под гос. номер. Если есть желание заморочиться-удачи.
Kandry
г.Ростов
« Ответ #50 : 26 Октября 2010, 00:09:59 »
снять железку легко, только обшивкудвери снимать надо, дальше проблем нет. Обычной головкой на 19 или 17 - точно не помню. Только дырки сотанутся. 4шт. Мне машина так пришла - в контейнер не влазили - запаску с креплением и сняли. сам ставил назад.
goland79
« Ответ #51 : 26 Октября 2010, 13:55:51 »
снять обшивку проблем нет.
pland
Авто:СR-V 2,0 АКП
г.Днепр
« Ответ #52 : 26 Октября 2010, 18:39:22 »
Я  эту тему описывал года два назад.
Решил убрать запаску по тем-же причинам - забивается снег, грязь,
провисают петли. Все просто и сумма затрат около 200 дол.
1. Снимается запасное колесо, кронштейн его крепления и
    нижняя накладка.
2. Заваривается и шпаклюется углубление и 2 отверстия.
3. По форме нижней накладки выклеивается стеклопластиковая
    сплошная и красится под цвет авто.
4. В качестве запаски можно использовать или докатку, которая
   помещается в нишу под столик. Или само запасное колесо
   укладывается в нишу, а вместо столика выпиливается из фанеры
   крышка с дистанционными проставками из планок высотой 50 мм.
5. Клеится надпись HONDA
   Это уже втоорая CRV у меня, в которой я убрал запаску.
   Если кому интересно, то сегодня сфотографирую в подробностях.
* CRVrear.jpg (37.1 Кб, 448x336 - просмотрено 2344 раз.)
gswg67
Авто:Енот
« Ответ #53 : 26 Октября 2010, 18:46:25 »
Я
пожалуйста,с этого места поподробней... Смеющийся
Kandry
г.Ростов
« Ответ #54 : 26 Октября 2010, 21:16:41 »
проблемы поставить назад - у меня почемуто стала в одном месте отходить. Уже и клипсы поменял - периодически отходит. Забил.
zabor
« Ответ #55 : 26 Октября 2010, 21:54:21 »
В основном меня интересует задняя накладка с нишей под гос.знак. Так как у меня американка, то это очень актуально.
Один из полных её кодов: 74890-S9A-J11ZA
код можно разделить на две части
первая постоянная для всех:
74890-S9A-
вторая часть меняется в зависимости от выбора
J11ZA, J11ZB, J01ZJ, J01ZD, J01ZE, J01ZF, J11ZF, J11ZH, J01ZG
А в чем их отличие??? Нигде не могу найти... быстрее всего в цвете окраски. А какой тогда неокрашенный? И подойдет ли он на американку?
Vasilich
Авто:CR-V RD8 K20A AT4
« Ответ #56 : 02 Ноября 2011, 21:16:52 »
Позавчера догнал меня Форд-Рейнджер. Своим "кенгурятником" боднул меня как раз в запаску и так довольно прилично боднул. На пластиковом чехле краска чуть потрескалась, но низ запаски прижало вплотную к накладке двери. Колесо снимал-так вроде визуально все цело и на месте. Буду в выходные разбирать обшивку двери и смотреть что там в двери сыграло.
 У кого-нить было такое? А не было-бы запаски, думаю бы и бампер, и накладки и сама дверь  нехило пострадали бы.
сапёр
Ищущий-да обрящет. Дорогу осилит идущий.
Авто:Honda CR-V II (Россиянка), АКПП, 2.0
год:2004 г.
г.Москва (Митино)
« Ответ #57 : 02 Ноября 2011, 21:36:57 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,66866.msg350569.html#msg350569
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2932.msg532786.html#msg532786
 там много читай,
а так в поиск слова догнали и удар сзади рулят и т.д....
1.Многие знания рождают многиЯ печали. 2.Меньше знаешь - спокойнЕе спишь. 3.Всё суета суЕт.
ush44
Авто:honda cr-v
г.владивосток
« Ответ #58 : 27 Ноября 2011, 17:39:30 »
может у кого валяется держатель запаски без дела
vba
Авто:Honda CR-V, 2.0л, механика, европа
« Ответ #59 : 17 Июня 2012, 23:07:45 »
Подниму тему)
Друзья, подскажите, пожалуйста, на дорестайл и рестайл кронштейны для запаски одинаковые по размерам или разные? Номера по каталогу у них отличаются, хотелось бы узнать, какие из размеров могут отличаться.
Интересуют два момента - отличия в местах крепления к двери и собственно длины кронштейна.
Поясню интерес - на дорестайле стоит резина 215/65R16 (вместо 205/65), на запаску поставил такую же, приобрёл пластиковый колпак от рестайла, рассчитанный на такую размерность. Но застёгивается он с трудом - колесо сильно прижато к двери багажника. Либо на рестайле кронштейн длиннее, либо нужно смотреть деформацию двери вследствие пары несильных ударов по запаске зазевавшихся водителей сзади...
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 8   Вверх
