08 Ноября 2026, 04:35:16
Кнопка СТАРТ-СТОП honda cr-v gen 4
Тема: Кнопка СТАРТ-СТОП honda cr-v gen 4 (Прочитано 34884 раз)
Trucks
Генератор идей
Авто:CRV 2.4 EXE 2013
Re: Кнопка СТАРТ-СТОП
Ответ #15 :
30 Января 2014, 00:38:32 »
Тогда ваш выбор это оригинальная система дистанционного запуска двигателя.
m.n.u.
Авто:Honda CR-V 2.0 Lifestyle
Ответ #16 :
30 Января 2014, 00:43:27 »
Она мне тоже не нужна(отвалить денег за прихоть пол беды,а вот как ее установят отечественный криворукие мастера и каким боком мне это потом выльется........) Завтра сам попробую путем испытания)))
kolbac
Авто:CRV IV 2л LS AT
г.Долгопрудный
Ответ #17 :
30 Января 2014, 08:45:30 »
Цитата: m.n.u. от 30 Января 2014, 00:28:10
Вопрос не в тему,но все же : "Можно ли заведенную машину закрыть вторым ключом? Ничего не глюканёт?"
Сосед на мазде СХ-5,с кнопки утром заведет, закроет(брелком) и домой чай пить пока прогревается))))))............в нашем ключ в зажигании......завидую ему(сигналку с автозапуском не хочу)
Я оставлял заведенную элантру возле работы, закрывая с пульта нештатной сигналки. Спустя 2 года случайно выяснил, что закрывал не правильно и машина стояла открытая
. А кнопку старт-стоп хочется ...
Civic 4D VIII (рестайл) 1.8 АТ EXE (2009) -> CRV IV 2л LS AT (2013)
Andron 0401
Авто:СРВ ,2,0,левый,АКПП
Ответ #18 :
30 Января 2014, 08:59:28 »
На предыдущей машине тойота-авенсис была кнопка,про ключи совсем не парился,и заводилась нормально в морозы с кнопки,сигналки с автозапуском не было!Удобная вещь,когда купил СРВ долго привыкал к обычным ключам.
Авто:Honda CR-V 2.4 EX-L
Ответ #19 :
30 Января 2014, 11:19:52 »
Пока собираю информацию по СТАРТ/СТОП.
Существует многое разнообразие кнопок, есть с метками.
То есть если рядом с кнопкой не будет метки - авто не заведется.
Минус, что дистанционный запуск не реализовать через сигналку не выйдет.
Стоимость кнопки без меток около 2-3 тыс. рублей.
Ставится вместо замка зажигания либо в другое любое место.
Например, на консоль где кнопки подогрева и прикуриватель.
Но замок руля придется убирать в любом случае.
Так же не особо привлекает эта тема без реализации бесключевого доступа.
А нормально это сделать трудно. Так как дверные ручки не имеют контактных кнопок, касаясь которых сигналка делает опрос метки.
Иначе сигналка должна постоянно выдавать запрос на метку. То есть когда подходите - метка отвечает сигналке и двери разблокируются.
По отзывам все это несколько тупит и раздражает, так же брелок разряжается заметно быстрее.
Но вероятнее всего себе буду ставить по-позже.
Tims
г.Артем
Ответ #20 :
30 Января 2014, 12:40:38 »
кнопка весчь,чтобы вы не говорили,да дистанционку поставить нужен обходчик,но это единственный минус,который успешно решается,правда дорого,у меня запуск есть,но только если метка в машине,за две зимы использовал пару раз, как то нет необходимости...
батарейки на сигналку хватает на три - четыре месяца..
Ответ #21 :
30 Января 2014, 13:06:44 »
при чем в твоем варианте батарейки?
Батарейки садятся быстро при организации бесключевом доступе например в слэйв режиме в Пандоре, когда сига постоянно проверяет метку.
У тя бесключевого доступа нет, открываешь все равно брелоком сиги или ключом.
Ответ #22 :
30 Января 2014, 13:12:24 »
Кнопками не закроешь, а просто ключом можно. Но всё же предпринять дополнительные меры против угона надо. Сломать замок двери несложно, а при заведённой машине с ключами в замке соблазн может возникнуть - случаи бывали. Можно например замок на селектор АКПП, или например вот такой простой вариант:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,133910.0.html
Tims
г.Артем
Ответ #23 :
30 Января 2014, 13:20:47 »
Я заведенную машину закрываю сигналкой,все просто..
Ответ #24 :
30 Января 2014, 13:21:58 »
а метку с собой берешь? Она работает заведенная если метку убрать?
Tims
г.Артем
Ответ #25 :
30 Января 2014, 13:37:15 »
Да метка с собой,машина работает.
m.n.u.
Ответ #26 :
30 Января 2014, 19:36:35 »
Да с безопасностью в плане угона все в порядке))) так .....от шпаны,чтоб ничего из салона не утащили
Trucks
Генератор идей
Ответ #27 :
31 Января 2014, 00:48:49 »
Ну и зря. Есть уже довольно много мастеров кто ее ставит и прекрасно дружит с ключами и иммо.
Не надо так скептически если не знаете точно. Оборудование по цене выходит чуть дороже колхозного автозапуска реализованного например через старлайн.
Tims
г.Артем
Ответ #28 :
31 Января 2014, 13:24:14 »
Но есть ньюанс,два раза не открывалась машина...метка в машине,ставлю на сигналку...открываю сигналкой,фиг двери блокированы.
Я грешу на то, что у меня стоит заглушка в ремне безопасности,комп определил, что седок на месте..
Открывал,один раз стекло было приоткрыто,второй раз вызывал "медвежатника",теперь метка всегда со мной
vovand
Авто:CR-V 2.0 Executive
г.Таллин Эстония
Ответ #29 :
02 Февраля 2014, 13:07:09 »
Кому интересно,при заведенной машине с пульта машину не закрыть,более того багажник тоже не открывается (эл.привод ,бесключевой доступ с кнопкой старт-стоп) все заводское, каско 590 евро в год )
сигналка заводская.
