26 Октября 2026, 20:21:47 *
Автор Тема: Замок зажигания  (Прочитано 3762 раз)
Narek
Авто:Honda CR-V автомат левый руль
г.Губкинский
« : 08 Января 2014, 00:09:54 »
Приветствую всех! С прошедшими праздниками уважаемые товарищи!Проблема такая-поменял замок зажигания целиком и теперь новый ключ а с ним не заводится машина!иммобилайзер не видит его и горит зеленый ключ на панели приборов!!пришлось иммобилайзер старый подсоеденить и каждый раз при запуске старый ключ держать внутри а после запуска убирать! как новый ключ приспособить к работе или записать его в память !помогите пожалуйста кто чем может!спасибо заранее
Eyes
г.Ижевск
« Ответ #1 : 08 Января 2014, 00:30:42 »
Как вариант выпилить из старого ключа чип. И впилить этот чип в новый ключ.
Еще как вариант - заказать новый чип и склонировать туда старый (кстати, подскажите, плз, какой именно нужен тип чипа?)
Наиболее простой (но скорее всего самый дорогой) - поехать к дилеру, у которого есть HDS
Narek
г.Губкинский
« Ответ #2 : 08 Января 2014, 00:34:23 »
я представления не имею какой там чип!обычный ключ с виду!и новые ключи с новым замком по внешности такие же!это поломать старый ключ))выташить чип и впилить его в новый это пипец как не красиво будет!!а хонда центров нету ни где я в далеком севере живу и ехать далеко до сервис центров
Eyes
г.Ижевск
« Ответ #3 : 08 Января 2014, 02:30:53 »
В общем, пока модератор спит (ну или празднует) рекомендую поиск и удалить эту тему (если есть такая опция Улыбка)
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,1368.0.html
