18 Сентября 2026, 22:39:45 *
Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Проблемы с гидроусилителем  (Прочитано 33390 раз)
Valter19
HONDA forever!!!!
Авто:CR-V II, K241A, американец теперь у сестры, Пилот 1 - растём
« Ответ #15 : 05 Февраля 2012, 20:56:18 »
Сегодня завёл машину, поднял капот, вытащил пробку из бачка ГУР и увидел, как пузырится жидкость...  При начале движения, руль немного подклинивал, после поездки и прогрева решил немного поработать рулём, помятуя, что гидроусилитель после замены масла надо прокачивать. Через пару часов опять завёл и посмотрел в бачок, жидкость пульсировала , но не пузырилась, а вокруг бачка были подтёки. Видимо, при замене жижи мне ГУР забыли прокачать, а проблемы вылезли только при морозе...  поездим, посмотрим... Улыбка Улыбка Улыбка
Valter19
HONDA forever!!!!
« Ответ #16 : 06 Февраля 2012, 17:43:41 »
Больному легче не стало... Жидкость пенится, если немного поработаль рулём, появляется гул или вой... Хана рейке?... или переборка и замена всех резинок?
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
« Ответ #17 : 06 Февраля 2012, 19:13:34 »
Когда завожу машину при температуре ниже -27, первые пару минут гур подвывает и жижа в бачке пенится. Так уже третью зиму. После прогрева гул пропадает и жижа успокаивается. Гур работает нормально. Наверное, резинки дубеют, воздух подсасывает, вот и пузыри. На Опеле было тоже самое. Думаю у многих так.
Valter19
HONDA forever!!!!
« Ответ #18 : 06 Февраля 2012, 23:49:49 »
Есть ещё одик, катаюсь на нём уже 7 лет... ничего подобного там не наблюдал... ни пены ни воя, тем более клинящего руля Улыбка
diokras
Авто:Toyota Prius.
« Ответ #19 : 07 Февраля 2012, 08:31:50 »
а на одике не электро усилитель? Улыбка а в морозы жидкость гур и тормозная очень холодные, не прогреваются они совсем...у меня црв стоит в гараже где +, приходил трогал шланги - теплые...проверял после часа катаний при -30, морда заклеена полностью, двиг 90 градусов... приезжаю в гараж, а главный тормозной аж в инее, гур тоже ледяной...
Valter19
HONDA forever!!!!
« Ответ #20 : 07 Февраля 2012, 13:26:32 »
Нет, на одике гидрач, единственная проблема в мороз была - сопливились шланги у расширительного бачка, вылечились заменой хомутов, На ЦРВ на холодную ничего не шумит, стоит рулём поработать, начинает гудеть гидрач, а в бачке пенится жидкость.... и самое неприятное - непредсказуемо клинящий руль...
Семён256
Колеса, двигатель, масла..? Кресло!!!
Авто:HONDA CRV, K24Z4, АКПП. Левое.
г.Карелия
« Ответ #21 : 07 Февраля 2012, 14:26:20 »
На ЦРВ на холодную ничего не шумит, стоит рулём поработать, начинает гудеть гидрач, а в бачке пенится жидкость...ой хомутов,. и самое неприятное - непредсказуемо клинящий руль...
нечто подобное у моего соседа на форике недавно было после смены жидкости в ГУРе . От безнадеги или от страха он сменил жижу еще раз .купил точно в такой же упаковке но в другом месте -прикол в том что все вылечилось Веселый
Valter19
HONDA forever!!!!
« Ответ #22 : 07 Февраля 2012, 20:14:59 »
В том то и проблема, что жидкость до этого не менял... когда взял црвешку, все жидкости посмотрел, в гидраче запаха горелости и сильной загрязнённости не было, всё началось , когда температура упала ниже 15-ти... попробую ещё хомуты на бачке поменять... может действительно где-то подсасывает...
~DM~
Авто:CR-V, европейка, автомат
« Ответ #23 : 08 Февраля 2012, 09:30:06 »
Доброе время суток!
Мои 5 копеек, на улице ниже -20 градусов, два дня после запуска двигателя гидроусилитель как-бы не работал на холодную, после прогрева все хорошо. На третий день, после запуска скрежет из под капота, заглушил. Что случилось: рассыпался подшипник в насосе гидроусилителя. Заказал подшипник с сальником, на днях должны приехать. Кто-нибудь перепрессовывал этот подшипник? Засады есть?
Семён256
г.Карелия
« Ответ #24 : 08 Февраля 2012, 11:50:41 »
 может действительно где-то подсасывает...        [ Там по идее подсасывать не где.От расширительного бачка один шланг и по нему самотеком подается жижа, была бы щель сразу увидел бы.Может качество жижи ниже плинтуса, густеет в минусе и проходя через педохранительный клапан сбрасывается в бачек во вспененом состоянии ,отсюда и эффект подклинивания руля.
Valter19
HONDA forever!!!!
« Ответ #25 : 08 Февраля 2012, 12:24:58 »
Жидкость частично поменял, примерно поллитра, клин получается после ночной стоянки, либо, когда идёшь по трассе, никуда не сворачивая, примерно  час... С другой стороны, если бы подсасывало, тогда бы и текло, подтёков  не видел, жидкость не уходит
Valter19
HONDA forever!!!!
« Ответ #26 : 14 Февраля 2012, 15:31:52 »
Вопрос для знающих... Рейки на европейце и американце взаимозаменяемы?
Морозы немного ушли, руль клинить перестало, но жидкость в бачке долил чуть выше верхнего уровня... судя по всему замена рейки тоже не за горами Улыбка
Valter19
HONDA forever!!!!
« Ответ #27 : 17 Февраля 2012, 00:11:32 »
Руль крутится без закусывания, но на холодную насос гудит Улыбка
« Ответ #28 : 17 Февраля 2012, 09:58:23 »
Валера, в мороз масло могло сжаться и меньше мин. уровня стать, воздух хватает  и подклинивает. я когда жидкость менял, рулем качал на пустом бачке, чтоб все прогнать. потом пены много было и доливал на след. день после отстоя пузырьков.
если рейка не стучит и не течет, то и помирать её рано. поменяй в тепле жижу, может вода попадала, например при мойке двигателя.
Valter19
HONDA forever!!!!
« Ответ #29 : 17 Февраля 2012, 11:56:53 »
Спасибо, Дима. Уговорил Улыбка, рейку трогать пока не буду, но ремкомплект для насоса готовить всё же придётся Улыбка.... гудит
Страниц: 1 [2] 3   Вверх
