18 Сентября 2026, 18:05:13
Проблемы с гидроусилителем
Тема: Проблемы с гидроусилителем (Прочитано 33356 раз)
Valter19
HONDA forever!!!!
Авто:CR-V II, K241A, американец теперь у сестры, Пилот 1 - растём
Re: Проблемы с гидроусилителем
Ответ #30 :
23 Февраля 2012, 17:03:33 »
Потеплело....
... жидкость в бачке всё-равно пенится, но никуда не уходит... рейка не течёт, патрубки не сопливятся, ГУР подгуживает, усилие на руле иногда возрастает, но не закусывает
sem-735
Авто:RD1. RD-7. Zафирка В
Ответ #31 :
23 Февраля 2012, 18:27:04 »
Цитата: Valter19 от 23 Февраля 2012, 17:03:33
Потеплело....
Валера, почитай в первом поколении про ГУР. Помню были подобные темы.
Valter19
HONDA forever!!!!
Ответ #32 :
23 Февраля 2012, 21:07:31 »
Спасибо, Серёжа...
Женек
Авто:Хоndа CR-V АКПП
г.Тюмень
Ответ #33 :
04 Ноября 2012, 18:45:19 »
Доброго времени суток! На днях стал замечать что гидроусилитель перестает работать,обычно происходит когда даешь газку в районе 2000 об.а потом и на холостых руль становиться тяжелым,невозможно прокрутить.
Заменил жижу и прокачал все по книжке не помогло,разобрал гидрач почистил собрал , но он стал гудеть, а на холостых перестает гудеть. Опять попробовал дать газку и снова та-же история на холостых работает ,а на перегазовке нет. Кто что посоветует может было такое у вас?
Ответ #34 :
04 Ноября 2012, 20:06:33 »
На холостых покачивание рулем приводит к повышению оборотов на чуть-чуть?
Если руль не трогать, дать газу, правой рукой дотянуться до ДЗ, левой сжать шланг от ГУРа к рейке, вполне можно, но и помощник не помешает, насколько сильно шланг распирает давлением?
Есть подозрение, что в рейке какой-то хлам затыкает канал при большой производительности насоса.
Об этом свидетельствует гул на высоких оборотах, насос на передозе.
Можно попробовать промыть в обратку, в надежде, что каку выбьет, но, похоже придется рейку снимать, дело не в насосе(
Женек
г.Тюмень
Ответ #35 :
05 Ноября 2012, 09:16:10 »
На холостых работает все норм.,а даешь газу перестает. покрутишь влево вправо все опять начинает работать.
жидкость не куда не уходить стоит уровень.
Женек
г.Тюмень
Ответ #36 :
05 Ноября 2012, 19:01:06 »
Все разобрался с проблемой. Заклинило клапан что стоит в насосе ГУР(пробка под шестигранник), растянул немного пружинку и клапан стал ходить туда сюда не знаю надолго но пока все работает.
Женек
г.Тюмень
Ответ #37 :
06 Ноября 2012, 10:09:39 »
Что делать не знаю опять перестал работать гур, когда заводишь работает жидкость гоняет в бачке руль легкий,немного поработает и перестает, жидкость стоит на месте и руль тяжелый, гур визжит.Заглушу постоит немного и снова работает,что делать не знаю?
Женек
г.Тюмень
Ответ #38 :
06 Ноября 2012, 10:28:33 »
Заметил одно на холодную работает, а на горячую нет может заклинивает клапан?
Ответ #39 :
06 Ноября 2012, 22:16:10 »
Шланг дергается, расширяется при увеличении оборотов?
Почему ты на насосе сосредоточился?
Клапан скорее всего перепускной, чтоб не превышать предел давления.
лучший вариант - манометр на выход воткнуть и померить, сколько дует насос.
Dzhos
Авто:Honda CR-V 2 л, 4 WD, АКП, RD8, левый руль
г.Нижнеудинск
Ответ #40 :
03 Января 2013, 13:27:59 »
Рассыпался подшипник в насосе гидроусилителя. Кто подскажет подлежит он замене или нет? Если да, то какой артикул подшипника. Заранее спасибо!
Yrri
Авто:Honda CR-V 2л.мех.лев.
г.Киров
Ответ #41 :
03 Января 2013, 15:45:37 »
Подшипник 6203...Цена от 200(skf) до 30(росийский)
es7
Авто:Honda CR-V RD-5 японец 2 литра 158 л.с.
Ответ #42 :
26 Апреля 2014, 23:41:04 »
Здравствуйте!
Загудел подшипник насоса гидроусилителя руля. Купил ремкомплект, новую жижу PSF-II поменял. Гидроусилитель перестал работать. Причем если ударить молотком по насосу он некоторое время работает. Принял решение приобрести контрактный гидроусилитель руля. Купил, поставил, откатался неделю и усилитель перестал работать. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина?!
Yrri
г.Киров
Ответ #43 :
27 Апреля 2014, 18:47:09 »
Первый насос неправильно собрал...Бери ,,букварь,, и собирай точно по нему!Со вторым просто не повезло...(У меня есть итальянский насосс,с которым отЪездил 7тыс.км,отлично работает,только чуть шумней родного...но это слышно только с открытым капотом,могу продать)
