29 Сентября 2026, 05:10:25
сальник компрессора кондиционера
Тема: сальник компрессора кондиционера (Прочитано 16178 раз)
black-igel
Авто:CR-V III,RE7,АКПП,левый
г.Камень-на-Оби
09 Января 2014, 17:56:05 »
Доброго времени суток. Кто-нибудь может подсказать каталожный номер сальника компрессора - фреон вылетает за 5 минут. В магазинах предлагают только в сборе.
Re: сальник компрессора кондиционера
10 Января 2014, 10:34:54 »
Потому и предлагают, что компрессор только в сборе продаётся и на сальник номера нет.
А что с ним случилось? Компрессор разбирали наверняка и сальник запороли? В нашей практике за 5 лет ни один сальник в компрессорах на сервантах не выходил из строя.
Ищи убитый компрессор и бери с него крышку. Будешь пробовать сальник достать запорешь и его.
black-igel
г.Камень-на-Оби
11 Января 2014, 05:34:49 »
Компрессор не разбирал. Фреон уходит районе шкива
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
11 Января 2014, 09:33:32 »
Не было ли ранее замены узлов кондиционера? Радиатора или еще чего-нибудь?
11 Января 2014, 11:23:35 »
предполагалось, что место течи определено. люминофор во фреоне и УФ лампа уже штатный инструмент...
black-igel
г.Камень-на-Оби
11 Января 2014, 11:54:31 »
не могу сказать, купил с таким дефектом
11 Января 2014, 12:03:37 »
ну понятно. Это ты не разбирал, а что до этого было, то уже никто не узнает.
black-igel
г.Камень-на-Оби
14 Января 2014, 11:30:52 »
Думаю заменить компрессор. Что посоветуйте: на экзисте-от 8-26 т.р. в магазине с разборки от 12 т.р.?
Может купить самый дешевый и взять с него крышку?
Евгенич
skype evgenich.z33
Авто:была Honda CR-V I 2,0 АКПП 2001$ Honda CR-V II 2,0 МКПП, левый руль теперь NISSAN Quest
г.Владимир
14 Января 2014, 11:34:23 »
весной 2013 года покупал китайский компрессор за 12 тыс. + фильтра и промывка и того в 29 тыс встало восстановление кондея. Считаю что за 26 брать не рационально
Если меня любить – то я горы сверну! если не любить, то шею…
14 Января 2014, 12:20:57 »
Я бы не говорил "гоп!" - ещё даже год не прошёл.
Крышка от неоригинального компрессора к оригинальному не подойдёт, даже несмотря на то, что внешне они один-в-один.
У нас есть б/у компрессоры с которых можно снять крышку. Но сколько стоит, я не скажу этот вопрос
по телефону
к Тарасу (руководителю клубного сервиса). И могу сразу сказать: отправкой ни он ни я заниматься не будем (времени на это нет), поэтому или знакомых ищи или курьерскую службу, которые приедут и заберут (так уже делали).
14 Января 2014, 12:24:47 »
Есть крышка оригинала, могу выслать. Попробую фотки выслать, чтоб быть уверенным, что это то самое.
black-igel
г.Камень-на-Оби
14 Января 2014, 13:20:02 »
Достаточно дельное предложение. Попробую на неделе снять виновника, чтобы было с чем сравнивать.
14 Января 2014, 13:49:04 »
можешь ремень 6РК1400 поставить и компрессор перебирать, опресовывать до наступления тепла
23 Января 2014, 09:22:36 »
это весь узел вращения. можно его перебрать, но, может и так поменять удастся.
что дальше?
(55.63 Кб, 432x768 - просмотрено 1391 раз.)
(94.89 Кб, 1022x576 - просмотрено 1443 раз.)
black-igel
г.Камень-на-Оби
24 Января 2014, 09:36:44 »
Ремень приобрел, поковыряться пока не получается (то времени нет, то холода). DM128, какова цена вопроса?
