24 Октября 2026, 09:15:37
Дворник задней двери
Тема: Дворник задней двери (Прочитано 3221 раз)
avv100
Авто:CR-V, АWD, AT, 2,4L
10 Января 2014, 00:57:48 »
Прошу помощи, по сайту полазил и не нашел. По дороге из Владимира взбесился дворник задней двери - постоянно глючит, работает как хочет и в не понятных режимах, остановить получилось только вытащив предохранитель. Пытался найти релюшку, но не нашел, думал залипло, скорее всего где-то короткое или еще что-то. Подскажите ваши соображения, и не трудно ли снимать обшивку задней двери, в мануале не нашел. Заранее спасибо за помощь.
Re: Дворник задней двери
10 Января 2014, 09:14:20 »
Обшивку двери снимать несложно - сначала верхний серый пластик над стеклом отодрать, потом боковые, потом открути саморез крючка и отдирай обшивку начиная снизу. Клипсодержатель в центре при этом часто ломается.
Блок управления задним дворником заходится за правой обшивкой багажника. Скорее всего придётся с ним разбираться. Электросхемы в ФАКе. Боковую обшивку снимать сложнее: освобождаешь нишу в полу, вынимаешь домкрат, складываешь сидения, снимаешь накладку заднего порога, откручиваешь петли для багажа, снимаешь пистон напротив задней стойки, откручиваешь крючок, частично снимаешь уплотнитель задней двери. Отдираешь обшивку.
avv100
10 Января 2014, 09:35:00 »
Во как, спасибо. Значит не все так просто, но буду разбираться.
