25 Октября 2026, 02:41:32 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6   Вниз
Автор Тема: Аэродинамические защитные короба вдоль днища CR-V gen4  (Прочитано 59012 раз)
vashih
бродяга
Авто:honda cr-v 0,1
« Ответ #60 : 29 Июня 2016, 20:52:40 »
Уважаемые форумчане,не пинайте если не в той теме или уже была тема.В общем,сейчас зимой часто скребу этими двумя пластиковыми коробами на днище.А что там под ними? Вдруг этот пластик сломается?
   сними их к чёртовой матери..я свои снял и просто ох.......в них наклеины мешочки для чего не знаю только эти мешочки намокают и держат влагу ...от этого днище начинает ржаветь....под этими коробами с правой стороны вообще ничего нет...а с левой абсорбер стоит...но он и так незацепится т.к..стоит ближе к переду
m.n.u.
Авто:Honda CR-V 2.0 Lifestyle
« Ответ #61 : 29 Июня 2016, 21:25:41 »
Мешочки стоят для исключения стука короба по днищу!  Оно кстати обработанно толстым слоем какого то полимера, сомневаюсь, что "мокрые мешочки"  могут повлиять на коррозию! А вот оцарапанное бардюром или отпескоструенное назащищенное коробами днище само собой начнет цвести!!!  Я снимать не советую
vashih
бродяга
Авто:honda cr-v 0,1
« Ответ #62 : 03 Июля 2016, 23:54:11 »
Это просто защита от грязи, под ними идут различные трубки
снимай их к чёртовой матери...сгноиш кузов под ними.. под ними ничего нет... один сплошной водозборник......я у себя снял
~Mahinator~
Авто:CR-V (IV), 2,4л
г.Нижневартовск
« Ответ #63 : 01 Ноября 2016, 07:24:51 »
Снял правый короб. Почистил от спекшегося и высохшего песка. Выкинул тряпичные мешки и обклеил шумкой (осталась после шумки дверей). Отверстия под дренаж тоже вырезал.
Буду ставить обратно этот короб. Без него на трассе слышится шум когда по трассе идешь (без музыки ).
* 3.JPG (45.7 Кб, 383x634 - просмотрено 1739 раз.)
* 2.JPG (77.42 Кб, 479x631 - просмотрено 1583 раз.)
* 1.JPG (105.8 Кб, 486x642 - просмотрено 1339 раз.)
* 4.JPG (70.25 Кб, 476x642 - просмотрено 1384 раз.)
vovchik-bald
Авто:Honda cr-v IV AT 2.0
« Ответ #64 : 06 Января 2018, 00:08:13 »
Приветствую народ! Не знаю было уже тут это или нет... Но вот на днях поменял пружины на NHK задние, подкрылки стоят только штатные, войлок... И в процессе уже завершения и прикручивания колеса справа, случайно кинул взгляд так сказать вглубь авто... и офигел мягко говоря. Гляжу, а в коробе что-то типа песка...залез рукой, пощупал, и правда... начал выгребать, навыгребал куличик, но смотрю, а там глубже еще виднеется... Решился я снять весь короб, и был шокирован! На фото видно, что там типа аля шумка... а я б ее назвал матрас какой-то. Так вот воду-то он не впитывает в принципе, но дренажные отверстия забивает. В итоге за 3,5 года там набралось более 10 килограмм мокрого песка. Еще даже кусок палки был. Причем ездили исключительно по городу. Залетает грязь от колеса, там куда шланг тормозной уходит от арки под днище... Не знаю, закроет ли эту дыру если поставлю пластиковые подкрылки. В итоге короб весь промыл, матрас промыл. просушил и пока валяется в гараже. Выкидывать не стал, но и ставить обратно не вижу смысла. Короб пустой обратно поставил, тк от матраса шумоизоляции считаю что никакой. В нем дыры есть типа там где дренажные отверстия... сл-но закрывает от короб не плотно, значит бредовая эта затея... гряязесборник. Это еще на улице плюсовая температура, а если б мороз? так там кусочище замороженного льда катался бы... Реально тяжело, думал, что клипсы вырвет. Обратите у себя внимание, может кому инфа поможет.
* 1.jpg (80.97 Кб, 1024x576 - просмотрено 2007 раз.)
* P_20180102_215744.jpg (92.58 Кб, 1024x576 - просмотрено 1917 раз.)
* P_20180102_215755.jpg (80.41 Кб, 1024x576 - просмотрено 1950 раз.)
* P_20180102_221319.jpg (82.25 Кб, 1024x576 - просмотрено 1973 раз.)
« Ответ #65 : 06 Января 2018, 00:34:59 »
при покупке в салоне были сразу же удалены эти грязи сборники.
Mayzer
Авто:Honda CR-V 2.4 Executive
« Ответ #66 : 06 Января 2018, 01:30:51 »
Да да, у меня тоже с нови их нету,  и никаких проблем.
vovchik-bald
« Ответ #67 : 06 Января 2018, 01:39:29 »
У меня время было ограничено... по этому не успел внимательно посмотреть, а что они вообще закрывают? смысл этих коробков? Я думал что там какие-то выпуклости в кузове есть.. и эти короба их закрывают, но как мне показалось, что под ними шел ровный кузов. Никаких патрубков, топливоподводящих шлангов и прочего там нет... и не понятно что они закрывают? Антикорозийка и антигравийка там тоже под ними есть как и на открытых участках кузова днища?
Tims
г.Артем
« Ответ #68 : 06 Января 2018, 05:47:53 »
Смысл в них есть,ибо тогда их не было бы,на трешке то же стояли,у меня так, когда пороги ставил,все покалечил,но подлечил езжу с ними..
sia7909
Авто:Honda CRV V2.4
г.Бийск
« Ответ #69 : 17 Апреля 2018, 19:33:29 »
я извиняюсь что не по теме но тут обсуждалось про снятие защитных коробов под днищем которые ни кто не знает где почитать а то я найти не могу спасибо
vitanic
Авто:Honda Pilot 3.0
« Ответ #70 : 07 Июня 2018, 10:34:39 »
Лазил тут по просторам интернета, наткнулся на защиту топливопровода отдельно, решил взять и снять уже эти корыта.
В принципе у меня грязи не много там было за 4 года, но покоцать их успел )
Жаль что пришлось снять люминепластиковую защиту, которая в начале кардана идет, но ее можно вернуть на место немного доработав ножиком.
Защита "Alfeco" для топливопровода Honda CR-V IV 2012-2018. Артикул ALF.09.33 я взял сталь 2мм за 1900р. есть потолще и алюминий, на любой вкус в общем.
Сразу запаситесь закладными и болтами, комплектуха по типу "из общего ведра на вес". К самой железке нареканий нет. Дырочки, вырезы, все четко подошло.
essent
Авто:Honda CR-V IV 2.0
г.нарва эстония
« Ответ #71 : 11 Августа 2019, 18:25:10 »
настало мое время попросить помощи...
жена каталась машине - разнесла нижнюю защиту кузова... + свернула еще какую то трубу/защиту...
нужна помощь, не могу найти каталожные номера...
интересует:
1) нижняя защита левая+правая с аллюминиевыми вставками (на фото)
2) труба/защита (есть на фото)
3) защита кузова левая (если смотреть по ходу) - ее она нахрен всю "сняла"...
заранее спасибо!
* 0-02-04-8078a676fe6c87b1dad17387f31673e75519ccbe05c0faf06e74017d4af03978_1c6d9ace20819a.jpg (194.33 Кб, 1280x960 - просмотрено 1193 раз.)
* 0-02-04-ddcf3fb9809d2fc7f4d6ea240ac092fd8cd4ce372d2f4d371f024df0d06781f8_1c6d9ace2083ff.jpg (175.16 Кб, 1280x960 - просмотрено 1296 раз.)
« Ответ #72 : 11 Августа 2019, 19:33:59 »
Посмотри картинки и напиши что тебя интересует, по результату дам номера деталей.
* epc1952.gif (16.33 Кб, 768x384 - просмотрено 888 раз.)
* epc2018.gif (15.29 Кб, 768x384 - просмотрено 1544 раз.)
essent
г.нарва эстония
« Ответ #73 : 11 Августа 2019, 20:58:17 »
Ок! По первой картинке (бензобак) - ничего не нужно.... до него не добралась - разворотила посредине...
По второй - нужны номера по 2ой и 3ей детали... (пластиковая защита)....
А вот защиты металлической - трубы не нашёл... она как раз находится между 2ой и 3ей деталью... они на неё крепятся... и она защищает блок какой-то ( его на моей первой фотке видно)...
« Ответ #74 : 12 Августа 2019, 00:02:49 »
Продолжаем:
1) 17518T0A000 ТРУБА, ЗАЩИТА ТОПЛИВНОГО БАКА
2) 74620T1GG00 КРЫШКА В СБОРЕ, ПЕРЕДН. ПОД ПОЛОМ
3) 74614T1GG00 КРЫШКА В СБОРЕ, ЛЕВ. СРЕДН. ПОД ПОЛОМ
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6   Вверх
