20 Ноября 2026, 00:24:33
#мультиплексная система управления
Тема: #мультиплексная система управления (Прочитано 32054 раз)
konmax
Авто:CR-V ІІ RD7 EX 2.4i АКПП USA
г.Орша
Re: #мультиплексная система управления
Ответ #30 :
24 Марта 2024, 13:09:36 »
Цитата: kubyk от 24 Марта 2024, 12:35:45
Разобрал ВСЮ "пластмассу" в кабине...
Как выглядит этот мультиплексный блок управления?
Какого он размера?
Какого хоть цвета ?
Кто-нибудь видел его???
См. выше - сообщение #22
kubyk
Авто:CR-V, К24А1, АКПП, левый руль
Ответ #31 :
18 Мая 2024, 17:46:41 »
Больше двух месяцев продолжается борьба с этим MCU...
Основное "лечение" - это сброс клеммы (предохранитель 9 под капотом)
Помогает на разное время... Самое большее, ездил больше недели без проблем,
но иногда не проездишь и дня, опять "вылезают" все неисправности...
Основное подозрение на электролитические конденсаторы в MCU (фотографии в сообщении 22) и "уставшую"пайку...
Жду случая еще раз вытащить этот MCU на свет божий, заменить конденсаторы, и попытаться пропаять подозрительные места, если такие можно будет обнаружить...
Пропаять всю плату - ну это конечно развлечение еще то, ... хочется думать, что до этого не дойдет...
kubyk
Ответ #32 :
07 Октября 2024, 17:33:18 »
Полгода борьбы с MCU.
К перечисленным в сообщении 25 симптомам добавилась неработающая
"пищалка" (на оставленный включенным свет, габариты) и неработающий
центральный замок, что крайне неудобно...
Вытащил MCU наружу, пропаял что мог (в основном пайки разъемов),
обнаружил почерневший резистор R50, так, что не разобрать цвета полосок
на нем...По фото в сообщении 22 выяснил, что резистор 24 Ома.
Омметром этот резистор измеряется как 24,5 Ома, т.е. вроде целый...
Заменить его и конденсаторы (как хотел) не было возможности...
Собрал и поехал. Но перезагружать (предохранитель №9) пришлось чаще...
Иногда по несколько раз в день. Примерно месяц назад перезагрузка
перестала действовать, т.е. предохранитель вытаскиваешь, ждешь несколько минут,
потом вставляешь назад, а ничего не меняется... (полный набор симптомов).
Две недели назад купил на разборе контрактный блок предохранителей.
Родной 38200-S9A-A11
Контрактный 3820A-S9A-E103
От праворульной машины, 2004 года, К20А.
Выбирал из нескольких блоков, чисто по внешнему виду, по наибольшей похожести ...
Контрактный блок полностью ставить не стал, немного другая "конфигурация" предохранителей,
и ухо крепления с другой стороны...
Заменил саму процессорную плату. Контрактная плата по внешнему виду явно "другая"
(другие элементы, по другому расположены и т.д.), но была надежда, что разъемы стандартизованы.
Собрал, и все заработало.
Проехал уже больше 1000 км, полет нормальный.
Буду смотреть, что будет дальше.
Ответ #33 :
07 Октября 2024, 17:59:44 »
pvb
Ответ #34 :
17 Октября 2025, 12:28:52 »
Случайно наткнулся на тему. Не те нынче ремонтники - электронщики
Летом ковырял на своей этот "мультиплекс контрол юнит". За годы на плату легла ровным слоем пыль, а уличное хранение авто привело к неоднократному выпадению росы на плате. Результат - чудеса при открывании-закрывании дверей, при включении света загоралась индикация открытых дверей (из-за этого сигналка, подключенная к плафону света, срабатывала типа дверь открыта).
Раз 6 снимал/надевал/разбирал/прозванивал/пропаивал переходные отверстия на плате. Хорошо, что печатка всего-то двухстороняя, а не многослойка, как нынче.
Победил-таки!
pvb
Ответ #35 :
17 Октября 2025, 12:34:43 »
Фоты сохранил на память.
(138.04 Кб, 1280x960 - просмотрено 561 раз.)
(101.52 Кб, 1280x720 - просмотрено 542 раз.)
(102.51 Кб, 1280x960 - просмотрено 514 раз.)
(113.13 Кб, 1280x960 - просмотрено 520 раз.)
(136.89 Кб, 1280x960 - просмотрено 580 раз.)
