26 Октября 2026, 12:18:32 *
Автор Тема: Не открывается от кнопки стекло на крышке багажника  (Прочитано 20838 раз)
vooovan
Авто:хонда срв K24A1 RD7 4AT
г.Тольятти
« : 15 Января 2014, 11:56:44 »
Здравствуйте все,у меня проблемка появилась,неоткрывается стекло на крышке багажника от кнопки ,от ключа все нормально.смотрел эл.схемы что то  не нашёл ни предохранитель ни реле на механизм открывания стекла,может не там смотрел?Снимал обивку двери задка все подключено ,пробовал напямую кидать провода на этот механизм,срабатывает.Может на кнопку питание не приходит?Может у кого была такая проблемка?что еще можно посмотреть и где?Спасибо.
vooovan
Eyes
г.Ижевск
« Ответ #1 : 15 Января 2014, 16:25:19 »
А на брелке есть кнопка?
Может проблема в кнопке водительской двери?
Igorash
Авто:Honda CRV, 2.0, мануал, 4х4, левый руль, Европейка
год:2004, пробежал 211000 км
г.Кишинев
« Ответ #2 : 15 Января 2014, 16:40:06 »
Хай эврибади)) после замены активатора на водительской двери - тож перестал работать... тока думаю, шо может забыли подключить обратно кнопку...с брелка тож открывается.
sam
Авто:CR-V II
« Ответ #3 : 15 Января 2014, 16:45:45 »
Смотри жгут под резинкой, между кузовом и дверью.Чаще всего обрыв находят именно там!
vooovan
г.Тольятти
« Ответ #4 : 16 Января 2014, 09:32:55 »
Да вот я тоже подумываю что может на месте изгиба двери,надо будет прозвонить.Просто я думал что на  эту хрень существует предохранитель и него начать.
vooovan
« Ответ #5 : 16 Января 2014, 23:28:35 »
Провод от кнопки идёт из водительской двери через панель в центральную консоль, оттуда под пассажирское кресло и от средней стойки по правому порогу до правой боковины багажника. Там за обшивкой находится блок управления задним дворником, он же и замком управляет    http://www.crvclub.ru/manuals/CR-V-2_manual_eng/manual_uk_shop/group26g.htm#198408
vooovan
г.Тольятти
« Ответ #6 : 18 Января 2014, 14:16:21 »
Спасибо СанСаныч за информацию!!Буду ломать ))
vooovan
гиг81
Авто:Honda C-RV RD1E
г.Улан-Удэ
« Ответ #7 : 24 Декабря 2014, 14:53:04 »
Мне пожалуйста помогите, не открывается стекло багажника рд1 1997г/в ни с кнопки, ни с брелка, ни ключем, от кнопки электрозамок щелкает, ... безрезультатно. Не могу достать инструменты из под столика, не могу разобрать обшивку двери багажника. Как открыть дверь другими способами не сломав машину? Заранее спасибо!
« Ответ #8 : 25 Декабря 2014, 10:17:03 »
Иван, разделом ошибся - тут второе поколение - дверь со стеклом вместе открывается.
Если замок щёлкает, но стекло не открывается даже ключом, то вероятно замок заклинил. Я с такими случаями ни разу не сталкивался. Иди в свой раздел - может там было у кого.
Igorash
г.Кишинев
« Ответ #9 : 19 Декабря 2015, 01:15:20 »
Как и говорил выше - что-то таки забыли подсоединить после замены активатора двери... поменяв в этот раз уже другой активатор, напомнил мастеру за прошлый раз - он шота там подсоединил и теперь с конпки на двери открывается стекло на двери багажника))
