30 Сентября 2026, 23:18:45 *
Страниц: 1 ... 11 12 [13] 14   Вниз
Автор Тема: У Вас настройка радио не сбивается?  (Прочитано 124872 раз)
Димыч
Авто:CRV Exe aut, LR Disco 3 Black
год:2007,2006
г.Питер
« Ответ #180 : 14 Декабря 2008, 22:17:35 »
Так все-таки, кто-нибудь нашел действенное лекарство от перескакивания каналов на 87.5?
После замены базы антены ничего не скачет уже пол года  Улыбка
С761АТ98,М862ОЕ98
SergL
Авто:CR-V Exec 2.0 АКПП Серый,
г.Питер
« Ответ #181 : 15 Декабря 2008, 15:01:05 »
Не верю!!! )
У меня в ФМ1  дорожное радио (87,5) уже снова на все кнопочки пролезло... Хотя ФМ1 даже и не слушаю.
Видимо в период переключений пролезает.
Скоро на ТО-30, опять буду писать жалобу, опять безграмотные сервисмены будут пытаться вешать лапшу про особенности RDS, и при этом говорить, что впервые об этой проблеме слышат.
На Pioneer-ах всегда был включен RDS, и хоть бы раз, что ни будь сбилось.
sdf
Авто:Honda CR-V, 2.0 АКПП
« Ответ #182 : 15 Декабря 2008, 16:41:02 »
А есть ли функция "MUTE" или только "OFF"?
Юрон
Авто:Honda CR-V, АККП 2,0,Sparkle Gray
« Ответ #183 : 23 Декабря 2008, 13:03:49 »
Ничего не менял..настройки не сбиваются..машину брал весной
Тараписа не нада!
noname
Авто:CR-V blakc 2.0 мкпп
« Ответ #184 : 23 Декабря 2008, 13:12:29 »
У меня тоже не сбиваются, покупал машину в сентябре.
Noble
Авто:CR-V III, 2,4 EXE black
« Ответ #185 : 24 Декабря 2008, 21:00:32 »
Езжу месяц. Настройки не сбиваются. Машина собрана в августе.
Автоp благодаpит алфавит за любезно пpедоставленные бyквы...
A-Gans
Авто:Honda CR-V NEW
« Ответ #186 : 04 Мая 2009, 10:38:43 »
Всем привет! Может у кого было такое и как с этим бороться.
Начало "глючить" радио. Периодически (абсолютно спонтанно без закономерностей) пропадает звук на доли секунды. Магнитола не отключается. И еще вот что заметил. Производил уборку салона и ходил есно вокруг машины, так при прохождении возле задней двери (район правого  фонаря) появлялись сбои в работе радио. Сначало подумал, что просто перекрываю радио волны и происходит "наводка". Но нет начались такие же проблемы в движении (провалы звука).
Может кто знает  в чем здесь дело??
Gans
valek
Авто:CR-V 2.0
год:04.2007.
г.Кохтла-Ярве Эстония
« Ответ #187 : 13 Мая 2009, 21:06:18 »
У меня сбивается радио после того как послушаю диски ,потом выключаю ключь на час или день потом включаю радио и тот канал на котором слушал сд сбивается.Поехал в сервис сказали поменяем по гарантии,вот уже 3 недели жду,звонил сказали что всё помнят но ещё не пришёл маг.
alexgor
Авто:Honda CR-V 2.4 exe
« Ответ #188 : 14 Мая 2009, 10:50:03 »
Машину брал в декабре. Пока не прочитал эту тему вообще не обращал внимания на радио. А тут вспомнилось-действительно разок радио сбивалось. При этом сбилась фиксированная настройка на 1. Остальные фиксированные нормально работали. Перенастроил и все ОК
p406sv
Авто:CR-V 2.4 АКПП Galaxy Grey
« Ответ #189 : 14 Мая 2009, 11:53:39 »
Привет!!! Была проблема такая, как у Вас, с пропаданием на доли секунд звука, речи. Сделал так. Включить радио. Нажать на кнопку выбора станций "1" их там всего шесть. Радио зафиксировало станцию, которая настроена на кнопке "1". Теперь, при работаещем радио, нажимаем и УДЕРЖИВАЕМ!!! кнопку включения и регулировки уровня громкости радио(PWR/VOL) на  2-3 сек. На экране радио, появится надпись "1AF   ON" Далее нажимаем кнопку "1" выбора станций и переключаем в режим "1AF  OFF".  Теперь звук и речь пропадать на радио не будет, но иногда будет неуверенный прием стерео режима именно в те моменты, когда у Вас пропадал звук или речь, иногда это даже не заметно. Мне эти действия помогли. Считаю потерю стерео режима на 1 сек не так кретичным, чем заикание или потеря звука на эти же секунды. Удачи.
valek
Авто:CR-V 2.0
год:04.2007.
« Ответ #190 : 18 Мая 2009, 22:31:54 »
Дождался в четверг еду на замену магнитофона  Афро.
vknyaz
CR-V 2007 EXE, СПб, Владимир
« Ответ #191 : 15 Сентября 2009, 12:00:15 »
Добрый день всем-всем.
Хочу все-таки уточнить:
1. Помогла ли кому-то замена магнитофона?
2. Если кто-то делал ремонт по гарантии, то если ли ticket (номер гарантийной неисправности) у Хонды на эту хрень? Потому как если есть, то можно смело идти и говорить - обслужите меня по этому тикету. Так как мне сейчас говорят что "это неисправимый дефект".
3. Правильно ли я догадался, что проблема свойствена машинам городов (например СПб), где на 87.5 есть радиостанция. А если на этом диапазоне нет радиостанций, то на него ничего и не перескакивает?
Спасибо
Бандерас
Авто:CR-V III, 2.0 АКПП
« Ответ #192 : 15 Сентября 2009, 22:06:17 »
аналогично, брал в марте 2008, ни разу ничего не сбилось... Строит глазки
АлАр
Авто:CR-V Elegance 2,0
« Ответ #193 : 19 Сентября 2009, 17:37:32 »
У меня, когда сбивается, если память не изменяет только шипение шло. Но радио слушаю редко, особенно ФМ1.
Ради интереса попробую отследить.
cdg
г.Лазурка
« Ответ #194 : 19 Сентября 2009, 18:49:34 »
...на амер. сайте любителей СРВ встречал у людей те же трудности со сбивкой настройки. Оказывается у них есть организация, следящая за безопасностью на дорогах (не автоинспекция), которая при появлении многочисленных жалоб на одинаковые проблемы подает в суд на компании-производители и те в свою очередь, признавая решения судов и ссылаясь на постановления, проводят локальные отзывные компании только в пределах штатов. Видел положительное решение по иску по радио на СРВ (выложены на сайте). .......надо вернуться и порыться... о чем он, но если не путаю (если да, то пардон заранее), то там были проблемы с ФМ1. а при настройке на ФМ2 все было стабильно.
Страниц: 1 ... 11 12 [13] 14   Вверх
