24 Октября 2026, 03:09:09 *
Автор Тема: Не работает розетка прикуривателя в бардочке  (Прочитано 6654 раз)
ren979
Авто:CR-V, 2.4, автомат
г.Новый Уренгой
« : 16 Января 2014, 15:28:56 »
Нужна помощь!
Перестала работать розетка прикуривателя которая расположена в бардочке между передними сиденьями, случилось все после подключения китайского разветвителя.
Сначала подумал что предохранитель сгорел, как подсказали это №31 на 20А, достал он оказался целый, но на всякий случай поменял.
Розетка все равно не работает.
Теперь думаю проблема скорей всего в самой розетке, может там что по плавилось.
Поделитесь опытом что еще проверить, а может кто разбирал данную розетку, есть схема или фото.
o001oo197
год:2011 / 2008
г.Москва/г.Киржач
« Ответ #1 : 16 Января 2014, 16:13:42 »
У меня была такая же проблема именно после подключения разветвителя...
Включал Регистратор и Айфон на подзарядку 350км в одну сторону все ок,а
на обратном пути перестала работать, поменял 29 и 31 предохранители все заработало...
ren979
г.Новый Уренгой
« Ответ #2 : 16 Января 2014, 18:29:30 »
29 предохранитель я тоже проверил (это передний прикуриватель), там все нормально.
А вот в средней консоли замена предохранителя 31 не помогла, розетка так и не работает.
o001oo197
год:2011 / 2008
г.Москва/г.Киржач
« Ответ #3 : 16 Января 2014, 18:41:19 »
А пробовали индикатором + приходит на розетку?
Если да,то проблема с - или не достаточно зажимает или тогда уже надо звонить всю цепь...
Так же индикатором надо проверить приходит ли + на блок предохранителей,если да,а на розетку нет,то уже думать как её снимать и смотреть
что там...
Может кто снимал подскажет...
ren979
г.Новый Уренгой
« Ответ #4 : 16 Января 2014, 19:07:59 »
Попробую завтра розетку индикатором проверить, если я правильно понял центр это +, корпус-.
На счет зажима думаю вряд ли, потому что разные штекеры пробовал вставить в розетку.
А блок предохранителей смысл проверять индикатором? по любому питание на него есть, все остальное же работает. Или может надо как то проверять непосредственно в разъемах одного конкретного (31) предохранителя?
Uri-67
г.Москва, ЗАО
« Ответ #5 : 16 Января 2014, 21:51:36 »
Господа, расскажу аналогичный прикол.
У сына на S40 осенью прошлого года сгорел предохранитель прикуривателя, хотя ранее более года там был "воткнут" регистратор. Времени ехать к ОД не было, заехал в "автокабак" купил десяток плавких вставок. Сгорали они с периодичностью от 5 минут до 2 суток. Всего сгорело 6 штук и… как отшило… вот уже около 3-х месяцев вообще проблем нет!!! Что бы это значило??? Кто скажет!!!
o001oo197
год:2011 / 2008
г.Москва/г.Киржач
« Ответ #6 : 17 Января 2014, 00:00:10 »
проверять непосредственно в разъемах одного конкретного (31) предохранителя!
Это я и имел ввиду))
o001oo197
год:2011 / 2008
г.Москва/г.Киржач
« Ответ #7 : 17 Января 2014, 00:02:55 »
Тоже интересно послушать варианты Шокирован
